3 страниц V   1 2 3 >
> Содержание TLC 100VX 4.7 ---- 100VX 4.2 (105 STD, GX)
сообщение 13.6.2005, 15:20
Друзья, вот вопросик родился.
Кто нибудь реально считал стоимость содержание авто TLC 100VX 4.7 ---- 100VX 4.2 (105 STD, GX) для пробега, например 100 тыс. ?
Может у кого личный опыт есть? Так ли дизель (турбодизель) экономит деньги если нет диких по расстояниям пробегов по сравнению с бензинкой? Стоят ли комфорт (А/Т), динамика, уверенный запуск зимой при -30...-40 экономии на горючке при меньших межсервисных пробегах и более частых заменах масла, фильтров, регулировке топл. аппаратуры?
При этом если все делать не по принципу застучало-сделал, а как положено по всяким требованиям производителя?
Спасибо ответившим заранее.
Nail
сообщение 13.6.2005, 16:49
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
Какие фильтры ? Какие топливные аппаратуры или дешевизна соляры ?
Я тут прикинул скока стоит страховка !
Дороже, чем все сервисы+горючка, если конечно, не ездить круглые сутки.
beerov
сообщение 13.6.2005, 21:47
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Опыта пока не имею, к сожалению, но думаю не трудно посчитать самому, даже без диких пробегов.
Стоимость замен масла на обоих движках, исходя из пробега 100 000 + стоимость топлива, расход-то известен.
Но последним и решающим фактором должно быть Ваше желание.
сообщение 13.6.2005, 22:48
по страховке все понятно если исходить из равной величины бюджета для покупки авто для бензинки и дизеля. При этом страховка на VX 4.7 я так понимаю будет подешевле (года то для VX постарше при одинаковой стоимости c STD/GX, или я ошибаюсь?)
Интересно другое - практические затраты на :
(Д-дизель, Б-бензин)
1. Более частая замена моторного масла (Д- 1р/5000 км, Б-1р/15000 км)
2. Фильтра масляные в идеале меняешь с маслом, опять Д в 3 раза чаще чем Б.
3. Топливные фильтра меняются на Д наверное тоже почаще Б ?
4. Турбина на ТД однозначно надежности не прибавляет.
5. ТНВД думаю все же почаще впрыска требует внимания чем впрыск на Б. ?
6. Всякие антигели, ER и т.п. в топливо для смазки ТНВД.
7. Отстаивать солярку не обязательно (в идеале) но желательно (на практике). Мнооого приятных забот при этом возникает. Не у всех опять же гаражи есть...
8. Сепараторы тоже, млин, дядя не подарит.
9. Вероятность встать на трассе при температуре за бортом -40 (славный Крайний Север) у Д много выше именно из-за более дешевой солярки. Какие деньги при этом готов заплатить за телепртацию в теплую квартирку / гараж и говорить не надо (понятно не все на севере обитают, но для меня это имеет значение).
10. Опять же о замене форсунок на Д (130-160$ за 1 шт) слышал не раз, как и о ремонтах ТНВД, о ремонтах топливной на Б все наверное упорно скрывают, но ни кто не рассказывал.
11. Динамика Б думаю повеселее ТД и тем более Д.
12. С вебастой зимой и Д и Б веселее, но Б все же при - температурах попроще, можно и не тратиться в принципе.
13. Трансмиссия А/Т опять же повеселее для городской толчеи а STD/GX они того, увы... только про лень и настоящих мужиков (джиперов) ничего не надо говорить.
12. .... и т.д. чего я не знаю еще.
Так есть ли преимущество в стоимости содержания у Д перед Б при одинаковом пробеге (например 100-150 т.км.) И так ли оно велико. что можно принебречь всем вышенаписанным?
Вот что хоцца узнать...
Спасибо...
Mad Max
сообщение 13.6.2005, 23:56
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
+Да. Но масло дешевле.
+Да. Факт.
+1 раз в 20 тыс.
+Ресурс минимум 350 тыс при правильной эксплуатации.
+Вообще не требует.
+Можно НЕ использовать. Ресурс ТНВД, если не поить водой, не менее 500 тыс.
+Этого НИКТО не делает. Заумь. Переодически сливать мусор из бака и всё.
+*** не надо!
+Я ездил при -37. Без проблем.
+А зачем менять ФОРСУНКИ??? А просто распылители по 20 баксов Денсо не пробовали? Ресурс 100-150 тыс.
+НЕ веселее ТД. Д проигрывает конечно!
+Дизель зимой работает БЕЗ ПРОБЛЕМ!
+АКПП для баб-с! Оффроадер и АКПП НОНСЕНС!
+ЕСТЬ! Гемора меньше, ресурс больше, момент на низах больше, расход ниже, НЕТ глюков связаных с качеством бензина и т.п.
Спасибо...
Nail
сообщение 14.6.2005, 5:50
Из: Ульяновск
Соляра - ни разу не возникало проблем с качеством топлива за 4 года эксплуатации VW 1.9 TDi. А движок много покапризней будет, чем у Крузака.
Вскрыли как-то топливный бак, типа почистить - а чистить-то и нечего !
На пластмассе датчика уровня - практически нет никакого налёта, белоснежный.
Заправляюсь в Ульяновске, у нас тут в основном Юкос.
А бензин ?
Какой там *** реально 95-й или 98-й - бодяжат его по чёрному.
сообщение 14.6.2005, 10:05
Примерно понятно.
А бензинку можно заправлять 92 бензином?
beerov
сообщение 14.6.2005, 12:33
Пользователь №: 986
Цитата(Андрей)
Примерно понятно.
Интересовался вопросом приобретения SUBARU IMPREZA STI, это которая с двух литров 265 лошадей выдаёт. Встал вопрос чем заправлять, поговорил с тех. директором салона, он однозначно посоветовал 92 бензин, вместо родного 98, мотивируя тем, что 98 качественного не бывает. На Субарике двигун понавороченее думаю чем на VX 100 и то можно. Хотя конечно неправильно это, лить надо то, что положено и в этом дизель всё же выигрывает. Ну некуда бодяжить солярку, правда водичку можно хапнуть, тады нехорошо будет.
vit1
сообщение 14.6.2005, 13:13
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
А РАСХОДЫ ПРИМЕРНО ТАКИЕ
считай примерно 2 бака на 1000 км у дизеля (грубо 1200 бак)=2400
кажные 5-7 замена масла 12 л. (я лью кастрол 10/30 по 130 за литр)=2000
воздушник промывается 1 раз, но надо менять кажные 20тыков = 1200р
топливный фильтр как лампа загорится с водой или раз в 20=100р
колодки передние 25-35т.км= 1500 р у бензина чуть быстрее
задние 70 тык= 850р
подвеска
все шаровые в раз в 50т.км = 20000 грубо (не регулируемые)
в 130 у себя поменял стабилизаторы 1200р
резинки на рейке 250р
задние стабилиз резинки 150р
эффекта ноль ))) как ехал так и ехал ничо не чувствую ))
не даром, но и машина большая
ты б еще посчитал расходы у грузовика, вот там да........
Mad Max
сообщение 14.6.2005, 21:32
Пользователь №: 514
Цитата(beerov)
Цитата(Андрей)
Примерно понятно.
Без обид но директор автосалона ДЕБИЛ! Лить в турбомотор СТИайки 92й это прямая смерть мотора.
Mad Max
сообщение 14.6.2005, 21:37
Пользователь №: 514
+Это где, пардон, написано про 20 тыс? 8-)
+Покупайте 105ку! (Типа реклама! 001_smile.gif )
Шмель
сообщение 14.6.2005, 21:43
Пользователь №: 612
Была у меня Импреза, правда GT (218 л.с.) 001_smile.gif Прошла 57000 км. Заправлялся 95-м. Свечи дохли через 10000-15000 (проявлялось в рывках при энергичнейшем разгоне, когда крутишь мотор) На 98-м свечи дохли через 5000-7000 км. shock.gif
Что касается жыпа, то он 92-й ест. Особливо американцы и арабы 011_laugh2.gif
beerov
сообщение 14.6.2005, 21:45
Пользователь №: 986
Обид нет, за что купил, за то и продал, наоборот спасибо.
beerov
сообщение 14.6.2005, 21:48
Пользователь №: 986
А бодяжить соляру есть куда. Печным топливом ее бодяжат....
О как, нет предела человеческой мысли. Жалко только, что и уродам это свойственно. :evil:
Mad Max
сообщение 15.6.2005, 12:13
Пользователь №: 514
Подтверждаю! Именно печным топливом. Оно имеет коричневый цвет и содержит значительно больше серы и парафинов.
Nail
сообщение 15.6.2005, 14:05
Из: Ульяновск
У нас в Ульяновске на заправках, если уж совсем не левые, соляру не бодяжат
А в Самаре, только что оттуда, на одной заправке предупреждили - иномарки не заправляем, на другой - не на ту колонку стали, это у нас для Камазов.
А вон та - для Джыпов :?
beerov
сообщение 15.6.2005, 15:08
Пользователь №: 986
Радоваться надо, всё-таки честные люди попались, у нас бы промолчали. 009_cray.gif
Nail
сообщение 15.6.2005, 16:18
Из: Ульяновск
Видимо, генетическая память о славных 90-х.
Люди в Джыпах иногда возят биты :twisted:
Впрочем в прошлом году, опять же в самарской области, на другой заправке
оператор тоже отсоветовал заправляться.
Машина была поскромней, Ford Galaxy
vit1
сообщение 16.6.2005, 5:16
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
= ну Ё-маЁ эт же я примерно, при езде по городу и редко на пыльную дорогу.. так сказать по мере загрязнения )))
А воздушники я тока промываемые встречал, на нем все написано ,как мыть и через сколько ))
= я акпп люблю )))
а для грязюки у меня квадрик ))))))))))))))
Шмель
сообщение 16.6.2005, 9:26
Пользователь №: 612
Вот что говорят специалисты (Расчет за период 3 года с момента покупки нового авто при пробеге за это время 70 000 км.)
Содержание включает регистрацию, техосмотр, налоги, ТО, топливо.
ТЛК 100 4,7 - $7188
ТЛК105 4,2 - $7043
Кроме того, ОСАГО за год для 100 и 105 - 7524 руб.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 5:13
