2 страниц V  < 1 2
> ТLC 80 Блокировка заднего моста!
Шмель
сообщение 22.2.2007, 19:14
Пользователь №: 612
Darthlexx, ну на вопрос почему не работает, у меня нет ответа. 011_laugh2.gif Может провод где отвалился или разъем не пристегнули или... А точно есть уверенность, что не работает? В режиме Power АКПП переключается на более высоких оборотах двигла.
сообщение 22.2.2007, 23:05
Где прочитать про 80-ку 94 г.в. 4200 дизель МКПП. Все плюсы и минусы, как и зачем подключать режимы (повышенные, пониженные, блокировки и т.д.). Может кто даст ссылки на сайты. Прошу помочь... :au:
Darthlexx
сообщение 23.2.2007, 2:12
Из: Владимир
Пользователь №: 3234
я думаю проще каталог купить! но так вот этот форум ядумаю тебе подойдёт!
Шмель
сообщение 23.2.2007, 11:23
Пользователь №: 612
Cruzex, начните с поисков в ФАКе и по форуму.
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=2924
John Hammer
сообщение 2.3.2007, 17:33
Из: Cалехард
Пользователь №: 1471
Darthlexx, Красная кнопка у рычага АКП? Это для переключения передачи при заглушеном двигле. В случае буксировки.
Darthlexx
сообщение 2.3.2007, 19:15
Из: Владимир
хмм мда у всех она для разных вещей! у меня лично для подсветки режимов АКПП!
John Hammer
сообщение 4.3.2007, 14:27
Из: Cалехард
Darthlexx, В смысле, для подсветки? Подсветка режимов включается вместе с габаритами. У тебя скорее всего переделана кем-то.
Darthlexx
сообщение 4.3.2007, 15:45
Сообщение #28
Из: Владимир
Джон так и есть предыдыщий хозяин зачем то на эту кнопку эту подсветку повесил! Вчера сидел разбирался всё сделал как было!
hsi38rus
сообщение 9.3.2007, 6:12
Сообщение #29
Из: Ангарск, Иркутской обл.
Пользователь №: 2823
Цитата(Шмель)
Darthlexx, а в чем думы-то? Межосевые блокировки можно поставить.
А сколько ориентировочно может стоить поставить одну заднюю межколёсную, или нужно самоблокирующийся диф. ставить :?:
Vider
сообщение 9.3.2007, 8:21
Сообщение #30
Пользователь №: 2895
если уж ставить, то принудиловку. Вроде говорили, что АРБшная блокировка порядка килобакса выходит.
Vider
сообщение 9.3.2007, 8:23
Сообщение #31
Кстати, у вас в Иркутске есть довольно серьезный офф-роад клуб Протектор, там можно конкретно спросить у мужиков, откуда они возят. http://www.irkutsk-4x4.ru/
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 3:24
