> На 80VX при оборотах свыше 2000 вибрация под капотом...
Fred
сообщение 16.5.2005, 23:37
Пользователь №: 1119
На ходу,при оборотах свыше 2000-2200 и скорости 80-90 или 120-170 начинается вибрация двигателя.Вибрация идет по всему салону,но чувствуется что вибрирует движок.Бензо-фильтры недавно меняли,насос тоже вроде нормально работает,ибо на холостых оборотах вибрация отсутствует. Возможно накрылись подушки...?
Подскажите пожалуйста что еще может быть причиной.
Сколько может стоить комплект подушек и их замена?
serg-hard
сообщение 17.5.2005, 4:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Так я не понял, вибрация только на ходу? Если так , то в первую очередь проверяй карданы. Вообще если вибрация идет на конкретной скорости, можно вычислить что вибрирует по пересчету оборотов конкретной детали.
Fred
сообщение 17.5.2005, 13:52
Вибрация появляется только на ходу и в приделах скоростей от 80 и до 95 и далее от 120 и выше...
Видимо это связано с оборотам двигателя,потому как выше 95кмч АКПП включает 4ую передачу и обороты падают до 1500,потом когда скорость приближается к 120 вибрация снова начинается,а обороты переходят планку в 2200.
сообщение 17.5.2005, 14:01
все равно это похоже на карданы :roll:
Fred
сообщение 17.5.2005, 15:05
А Вы не в курсе сколько будет стоить ремонт...?
Ремонтироваться буду скорее всего в tlcc.ru
Шмель
сообщение 17.5.2005, 15:07
Пользователь №: 612
011_laugh2.gif Дык там и спроси. Чего стесняться?
сообщение 17.5.2005, 15:09
Еще не известно, что там надо делать.... :roll:
serg-hard
сообщение 17.5.2005, 15:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Если один кардан, то 300 уе, если два, то 600. Это цена новых. Кардан начинает бить, когда шлицы раздолбаны в дюпель и тут только замена.
тьфу,тьфу, тьфу!
PS: Бьет обычно задний, и на машинак которые таскали на фаркопе прицеп или чего то тяжелое.
GVA
сообщение 18.5.2005, 18:48
Из: г. Тарко - Сале Тюменской
Пользователь №: 1043
Думаю большого труда не составит залезть под машину и попробовать на люфт карданы. Думаю начните с переднего. Просто взять двумя руками в том месте в котором шлицы и пошатать в разные стороны.Если люфт не большой смотри крестовины.Вы их вообще то давно мазали? Если карданы имеют не большой люфт и крестовины в порядке тогда может быть погнут или после ремонта неправильно собран кардан.
Fred
сообщение 18.5.2005, 20:25
GVA,
Спасибо за совет! На выходных попробую...
А крестовины и мосты тем летом шприцевали.
GVA
сообщение 19.5.2005, 5:20
На вашей машине смазывается только крестовины и карданы. Советую смазку их проводить почаще особенно если приходилось долго ездить по воде или преодолевать брод. А что касается смазки шрусов вот в них добавляют смазку по мере надобности.
Mad Max
сообщение 19.5.2005, 22:40
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Сервис-мануал рекомендует каждые 20 тыс.
Fred
сообщение 19.5.2005, 22:53
Да пробег не особо большой,тыс 7 всего после ТО...
vit1
сообщение 20.5.2005, 7:11
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
Цитата(Fred)
GVA,
ТЫ по сезонам их шприцуешь )))
я примерно раз в 10000
или когда сильно по лужам погоняю ))
может и лишнее , но спокойнее
Fred
сообщение 16.6.2005, 0:01
Ну так съездил в tlcc.ru...
Заменили центральную опору двигателя и крестовину.
Вибрация исчезла!!!
Шмель
сообщение 16.6.2005, 9:11
Пользователь №: 612
Fred
сообщение 16.6.2005, 13:09
Ну так прошприцевал!
А еще масло сменил,передние колодки,один тормозной шланг(ибо прогнил).
Вот.
Nail
сообщение 16.6.2005, 13:12
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
Вибрация исчезла!!!
А в опоре что было ?
Резина треснула и металл о металл тёрся ?
Fred
сообщение 16.6.2005, 13:14
Вот этого незнаю...
Просто отъезжал на небольшое время,пока в ремонте был.
А новая стоит 1200ру,так что сомнений в ее замене небыло.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 18:07
