22 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Ниссан Патруль Y61
Легыч
сообщение 6.3.2007, 17:00
Сообщение #81
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Дачник,
Vider, всё правильно изложил. Попадание одной стороной в кашу или снег практически не отражается на курсовой устойчивости. База длинная, следовательно велик стабилизирующий момент и поэтому машина достаточно устойчива. Единственное, что требует внимания, это не переборщить с газом, т.к. задние колеса легко сорвать в пробуксовку. При включенном полном приводе машина вообще как по рельсам идет. А по ощущениям, на дальняк очень удобный автомобиль. ИМХО, если не таскать тяжелые прицепы, то лучше брать машинку с автоматом. При скорости 120 км/ч обороты всего 2500. На механике будет 3000.
Дачник
сообщение 6.3.2007, 21:00
Сообщение #82
Из: Рязань
Пользователь №: 1427
легыч по снегу я с тобой в Шереметьево катался (в горку залазил красиво), а по трассе динамики с дизелем на автомате хватает?
Легыч
сообщение 9.3.2007, 11:54
Сообщение #83
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Дачник,
Ну как сказать? Все зависит от условий движения. Это не Прадо с её 4 литрами и 249 лошадиными силами, где тапку в пол и вперед. Тут нужно немного думать, т.к. если ты затормозился, то обгон занимает некоторое время :wink: Сейчас привык, дискомфорта не ощущаю. По сравнению с L200 это вообще самолет.
Дачник
сообщение 9.3.2007, 11:57
Сообщение #84
Из: Рязань
Сенькю за ответы !
сообщение 11.3.2007, 20:11
Сообщение #85
только из автосалона.
Ну вот прокатился из Москвы до дома (600км), пока не проникся.
Читаю мануал, сижу в инете.
Комплектация Elegance, в общем есть все кожа-рожа и т.д
Думаю о следующем: насколько надежна защита днища, АКПП, раздатки и прочих агрегатов? А то у нас дороги гуано... вернее их нет.
Шмель
сообщение 11.3.2007, 20:51
Сообщение #86
Пользователь №: 612
Бледнолицый
сообщение 11.3.2007, 21:29
Сообщение #87
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
Jabbers,
Поздравляю :!:
сообщение 11.3.2007, 21:35
Сообщение #88
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Jabbers, Поздравляю :!: Пора :2alc:
сообщение 11.3.2007, 21:38
Сообщение #89
еще слабо врубаюсь в термины: диференциал, блокировки AUTO & LOCK на передних колесах - че за такое?
p.s конечно вопросы ламера... но надо же знания откуда то подхватывать
сообщение 11.3.2007, 21:42
Сообщение #90
Jabbers, Пора наверное и зарегистрироваться,так легче общаться :wink:
Шмель
сообщение 12.3.2007, 11:00
Сообщение #91
Пользователь №: 612
http://www.4wd.ru/publications/publications_10.html
http://www.4wd.ru/publications/publications_9.html
Vider
сообщение 12.3.2007, 19:25
Сообщение #92
Пользователь №: 2895
Jabbers, поздравляю с покупкой!
А вообще, по своему опыту могу сказать, что прочитать мануал (разделы "движение автомобиля", "4х4" и описание работы диффа, стабилизатора и хабов переднего моста) реально имеет смысл. Я, например, долго не мог въехать, где недостающая длинная кочерга для домкрата lol.gif
сообщение 13.3.2007, 11:26
Сообщение #93
А я думал тойота зажала домкрат на новой РАВ4. Через полтора года прочел в мануале, что надо посмотреть под передним пассажирским седеньем. Во!
Jabbers
сообщение 13.3.2007, 19:35
Сообщение #94
Из: Старая Русса
Пользователь №: 3584
привез из Новгорода 200кг груза - даже не почувствовал.
Хочется что то сделать с машиной такое, чтобы внушало ДОВЕРИЕ что автомобиль НАДЕЖЕН и СИЛЁН !
Может быть лебедку? Или фаркоп поменять?
Может быть прикупить зрязевой резины с дисками?
А как вообще разобрать в том: что такое лифтинг?
Как поднять кузов не навредив заводским регулировкам подвески и трансмиссии?
Vider
сообщение 13.3.2007, 19:51
Сообщение #95
Jabbers, ты сначала поезди, и чуток позже сам поймешь, что тебе из этого нужно, а что нет. Что понадобится с вероятностью 95%, так это резина минимум класса А/Т, а то как-то глубо буксовать на штатной там, где паркетники спокойно едут :wink:
Лебедка вещь полезная, если частенько лазить в говны.
Лифтинг - подъем машины, чтобы можно было воткнуть колесабольшего диаметра. Бывает боди-лифт (доп. подушки между кузовом и рамой) и лифт подвески (более длинные пружины и амортизаторы). Но поскольку на 61 кузов, как у нас, 33" колеса встают без всякого лифта, то ИМХО для 90% владельцев не стоит заниматься этими замрочками.
Jabbers
сообщение 13.3.2007, 20:07
Сообщение #96
Из: Старая Русса
Дык было бы где поездить, мне жалко машину совать в говно НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ
Jabbers
сообщение 13.3.2007, 20:11
Сообщение #97
Из: Старая Русса
Vider, а где почитать про всякие "дюймы колес", лфиты подвесок и прочее ?!?
сообщение 13.3.2007, 20:22
Сообщение #98
Jabbers,
загляни сюда:
http://www.4wd.ru/dictionary/
для начала 8-)
Jabbers
сообщение 13.3.2007, 20:25
Сообщение #99
Из: Старая Русса
Erik
сообщение 15.3.2007, 16:27
Сообщение #100
Пользователь №: 2126
Уважаемые патрулеводы, подскажите пожалуйста.
Если у патруля хабы поставить в режим "авто", и включить полный привод - получится AWD для езды по нескользким дорогам? Или что получится?
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2026, 12:38
