> Вопрос
Сергуня
сообщение 20.6.2005, 13:50
Пользователь №: 1189
На ТЛК 80 при вывернутых передних колесах и резком трогании слышен хруст как у передниприводных, подскажите что нужно менять и сколько стоит? Спасибо.
Mad Max
сообщение 20.6.2005, 18:15
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Для начала нужно проверить наличие смазки в шарах. Может ШРУСы сухие. Если не поможет то их придётся менять.
Шмель
сообщение 20.6.2005, 18:59
Пользователь №: 612
Скорее всего замена шрусов
FCSM*Vovan
сообщение 20.6.2005, 23:47
Из: Питер
Пользователь №: 1163
Ага....
а зачем их менять..... у меня года два уже хрустят на вывороте, и ничего!!!
ШРУС меняется только когда полный пипец ему настаёт! Когда на прямом ходу начинает лагать!
Не стоит с этим запариваться!
beerov
сообщение 21.6.2005, 4:45
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Цитата(FCSM*Vovan)
Ага....
Это когда авто совсем встанет, а ежели произойдёт это где-нибудь вёрст за 500-1000 от ближайшего жилья и дорог с движением. Тогда как? По моему если зап. части кирдык, менять или реставрировать к чёртовой матери. Не стоит ездить на заведомо неисправной машине.
Сергуня
сообщение 21.6.2005, 8:00
Понятно, а сколько будет стоить ШРУС?
Санек
сообщение 21.6.2005, 8:06
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
Цитата(beerov)
Цитата(FCSM*Vovan)
Ага....
Доброго всем времени суток!
Вообще-то если захрустели, конечно лучше поменять. Ну а если есть желание ездить до победного умирания ШРУСа, то ездить можно, и даже за 500-1000 верст. Просто в случае полного умирания ШРУСа отключаешь передний мост - для этого снимаешь привод ступицы, и передний мост отключен. Он снимается легко, при этом даже колесо не надо снимать. И все - ты едешь на одном заднем мосту. Только не забудь при этом включить блокировку, иначе с места не тронешься. И особо гарцевать уже не придется, равно как и в говны заезжать.
Удачи на дорогах!
Mad Max
сообщение 21.6.2005, 15:02
Пользователь №: 514
Цитата(FCSM*Vovan)
Ага....
Ага! И меняется уже с половиной моста, т.к. ударные наргузки из-за люфтов ШРУСов раздолбят его к дым!
FCSM*Vovan
сообщение 21.6.2005, 15:29
Из: Питер
дак если он только на полном вывороте хрустит...... что плохого????
Если при трогании начнёт похрустывать, уже замена, а так просто разворачиваться надо помедленнее!
Mad Max
сообщение 21.6.2005, 15:47
Пользователь №: 514
Хрустит на вывороте, а люфт на ровном всё равно завышен уже!
FCSM*Vovan
сообщение 21.6.2005, 17:12
Из: Питер
да.... нужно тогда менять!
интересно... сколько он стоит?????
beerov
сообщение 21.6.2005, 17:38
Пользователь №: 986
Удачи на дорогах!
Как выход этот вариант годится, спасибо сам учту. Но простите, а если заехал 500-1000 вёрст и например попал в хороший дождь, а грунт говнилин или у нас забрался в горы на 4WD, не думаю, что предложенный Вами вариант спасёт, он только для более или менее хорошей дороги.
Считал, считаю и считать буду, ездить на заведомо неисправной машине неправильно.
Присоединяюсь к МAD MAXу, любая неисправность, особенно ходовой, ведёт к тому, что выводит из строя и другие узлы.
Санек
сообщение 22.6.2005, 7:58
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
Естественно, я сам в случае обнаружения любой малейшей неисправности стараюсь ее устранить, тем более связанной с ходовой частью. Безопасность - прежде всего. Ну а насчет говнилина - я ведь в конце написал, что в говны уже заезжать не стоит - 500-1000 км от дома, но без говен.
Удачи!!!
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 14:27
