Сергей |
17.6.2005, 10:42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 91 Регистрация: 26.5.2005 Из: Новокузнецк Пользователь №: 1140 |
У меня двигло 1HZ, чем и как промыть форсунки не снимая их с движка? Как вообще поступить правильнее если есть необходимость в промывке системы и форсунок? Что лучше, замена распылителей или тщательная их промывка?
Mad Max |
17.6.2005, 12:55
Замена.
Сергей |
20.6.2005, 4:57
Другого решения не бывает? Форсунки менять полностью или можно только распылители поменять?
varvar |
20.6.2005, 8:22
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 40 Регистрация: 2.2.2005 Из: Барнаул Пользователь №: 820 |
Вот с исудзовского сайта один совет.
Промывка форсунок без стенда. Isuzu Bighorn 3.0 CDI Начитавшись опыта товарищей в интернете, решил промыть форсунки самостоятельно продуктом Wynn’s Diesel System Purge. Что потребовалось: 1. Wynn’s. Цена вопроса 200 р. в Кемпе. 2. Бензошланги от тазика 2 шт - 60р. 3. Фильтры тонкой очистки топлива от тазика - 2 шт - 30р, выполняют роль переходников. 4. Бачток омывателя заднего стекла от тазика(четверки) - 20р. Как промывалось. Двигатель прогрет. Отсоединен топливный шланг от фильтра к тнвд, в него вставлен тазиковский фильтр, далее тазиковским шлангом подсоединено к бачку. Бачок закреплен на щитке мотоотсека. Отсоединена обратка, на штуцер надет тазиковский шланг, далее - тазиковский фильтр, еще кусок шланга, который входит в бачок. Далее наливаем промывку и начинаем. - 15 минут работы на ХХ, глушим. - 15 минут ждем (отмокает). Запускаем, работа в течение 15-20 минут на разных режимах(но не выше 2/3 от максимальных). За это время ушел почти весь объем(1л) промывки. Результаты. Двигатель стал работать тише, мягче и ровнее. Немного улучшилась динамика разгона. Автомобиль - Бигхорн, 3,0 CDI, 1998 год, пробег 37ткм(14ткм - в России). Виктор 2Vic |
Сергей |
20.6.2005, 8:53
Огромное спасибо. А кто скажет для двигателя это не вредно?
Pasha |
20.6.2005, 11:43
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 8.2.2005 Возраст: 50 Из: Н.Новгород Пользователь №: 840 |
Я думаю Вам не стоит торопиться с заменой распылителей,но чтобы их промыть придется все равно форсунки снять с двигателя и потом отдать почистить ультразвуком ,либо как мы с друганом распылители почистили обыкновенным очистителем форсунок "ЛАВР".Распылители ложили в жестяную банку с очистителем и нагревали ее промышелнным феном.Разница в лучшею сторону в работе движка была ичевидна.
Сергей |
20.6.2005, 11:53
Спасибо. Может у кого еще есть какой опыт, делитесь.
1олег |
20.6.2005, 12:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 23 Регистрация: 9.3.2005 Возраст: 64 Из: Москва ЗАО Пользователь №: 926 |
По моему опыту промываю форсунки на дизелях и бензинах ,не снимая их ,добавлением жидкости i (применяемой в авиации) 100-150 гр на 100 литров топлива.Эффект нормальная безперебойная работа топливной системы и форсунок.
Mad Max |
20.6.2005, 18:11
Цитата(Сергей) Другого решения не бывает? Форсунки менять полностью или можно только распылители поменять?
Конечно только распылители! |
Mad Max |
20.6.2005, 18:13
Цитата(Pasha) Я думаю Вам не стоит торопиться с заменой распылителей,но чтобы их промыть придется все равно форсунки снять с двигателя и потом отдать почистить ультразвуком ,либо как мы с друганом распылители почистили обыкновенным очистителем форсунок "ЛАВР".Распылители ложили в жестяную банку с очистителем и нагревали ее промышелнным феном.Разница в лучшею сторону в работе движка была ичевидна.
Это всё есть ерунда. Денсовские распылители начинают, пардон, ссать когда уже и игла подизностилась. Все "ултразвуки" и пр промывки это лишь продление агонии. Причём незначительное. Приведёт это к двойному снятию форсунок и замене шайб пламегасителя и обратки. |
Шмель |
20.6.2005, 18:56
Так точно! Это просто оттягивание своего ужасного конца!
Сергей |
21.6.2005, 4:23
Какие распылители лучше всего поставить и скока они стоят? Можно ли такую работу сделать самому?
Сергей |
21.6.2005, 4:25
Через сколько км рекомендуется замена распылителей?
Шмель |
21.6.2005, 12:44
Обычно рекомендуют менять распылители каждые 100000-130000 км.
Бошевские стоят 27-30$ за штуку. Тойотовские 43-45$ за штуку. |
Mad Max |
21.6.2005, 15:07
Цитата(Сергей) Какие распылители лучше всего поставить и скока они стоят? Можно ли такую работу сделать самому?
Лучше всего Денсо. То что идёт с завода. Сам не сделаешь. Оборудование для настройки давления нужно. |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 17:31 |
