Чопер |
9.3.2007, 12:32
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1605 Регистрация: 9.3.2007 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 3562 |
Доброго времени суток! Мучаюсь выбором всесезонной А/Т резины для Эксплорера 2002 г. Размер 235/70R16. Основное внедорожное применение - сильно размокшая глиняная грунтовка. Нужна незамыливающая резина. Читал много тестов но ответа не нашел-помогите!
Auslander |
9.3.2007, 17:54
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 594 Регистрация: 31.12.2005 Возраст: 66 Из: Юрмала Пользователь №: 1572 |
Чопер, ИМХО незамыливающейся АТешки не бывает.Только М/Т.Да и то не вся.
Vider |
9.3.2007, 18:18
Чопер, ты примерный процент асфальт/грунтовка указал бы... А вообще из А/Тшек самый предпочтительный (на мой взгляд! Потом не пинать!) для такого использования Yokohama Geolandar A/T
Чопер |
9.3.2007, 21:01
В основном езжу по городу 80% на 20%, но до дачи 2 км глиняная грунтовка с колеей. После дождя выехать на легковушке сложно(или невозможно). Поэтому и взял вседорожник. По замыливанию...до этого был авенсис с резиной бриджстоун и даже после не сильного дождя резина замыливалась и машина не ехала, при этом меня вытаскивал тесть на 24 волге с дешевой совковой резиной. Поэтому думаю что разные резины замыливаются по разному. После изучения разных тестов выбираю между Yokohama Geolandar A/T+2 и BFGoodrich. Но тесты попадались по сухому и мокрому асфальту, по снегу, грязи, а меня интересует именно раскисшая глина! Вот я и думаю - наверняка приходилось на покатушках забираться в глину...что посоветуете?
Auslander |
9.3.2007, 21:20
Чопер, а ты по ней поиском,поиском 8-) http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=22...fgoodrich#22665
А это о Геоландере А/Т Цитата Резина на вид зубатая , только с самоочисткой производитель перехвалился , как видно с фото, в говнах замылилась она, в таких говнах М/Т рулит, хотя стояло бы М/Т залезбы еще дальше, чем на А/Т, одим словом: чем круче джип тем дальше идти за трактором . Удачи на дорогах.
Чопер |
9.3.2007, 22:04
Auslander, эту ветку читал, но там два противоположных мнения :roll: Я размер ставлю штатный, не больше. А вообще получается, что все равно что из АТ ставить - все равно не проедешь?
Чопер |
9.3.2007, 22:19
Vider, а что конкретно: Yokohama Geolandar A/T, + или +2? А по поводу BFGoodrich АТ... во всех внедорожных журналах на большинстве фоток джипов видна эта резина, что это - дань моде? :roll:
Auslander |
9.3.2007, 22:23
Чопер,ИМХО если тесть на Волге проезжает,то ты на Эксплорере на любой резине пройдешь.Даже на лысой 8-)
Konstantin |
10.3.2007, 21:16
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 35 Регистрация: 30.10.2005 Из: Москва Пользователь №: 1444 |
Чопер, Geolandar AT и BFG AT - совсем разная резина. Yoko - почти дорожная, BFG - позубастее и покрепче, но существенно тяжелее. Кстати, АТ+II поменяли на АТ-S. Судя по картинке, не сильно рисунок изменён. Хотел попробовать, пока не нашёл размера.
Чопер |
10.3.2007, 22:47
Аусландер, чтобы тесть проехал его несколько раз толкают вручную, а Эксп не толкнешь 8-) Сейчас у меня стоит чуть лысыватая спереди Michelin Cross Terrain. До покупки Экспа я внедорожники не юзал и не имел представления о разных блокировках, знал только о пониженой. После московских февральских снегопадов решил проверить ДЖИП на даче. Снега было по колено и он подмерз жеской корочкой. Я поехал в режиме 4х4H по следу трактора и через 500 м в одной из ям встал. Откапал колеса и днище, но все равно не мог даже тронуться- одно переднее и одно заднее колесо пробуксововали. Пробовали толкать трое мужиков- эффект нулевой. В результате меня ели вытащил тот самый трактор и я поехал обратно
Konstantin , значит BFG на грунте лучше? Кстати по поводу размеров... на авто из америки видел BFG 235/75R16, а у нас в продаже с такой высотой профиля и шириной не нашел, только 235/70 или 245/75. Значит к нам не поставляют такого размера или я плохо искал? |
Vider |
11.3.2007, 6:33
Для двух километров глиняной дорожки, кмк должно хватить нормальной АТшки. БФГ хороша ресурсом и распространенностью, Йока ходит меньше но обычно стоит дешевле и рассчитана (по отзывам) на езду типа "больше газа", т.е. если замылилась, то тапку в пол и она очистится. По крайней мере в случае МТшки это работает, в тесте Клуб-4х4 оказалось, что стравливать ее бесполезно, а максимум тяги в грязи на максимальных оборотах. Просто предполагаю, что раз делала одна фирма, то АТшка должна иметь похожую идеологию.
Кстати, в этом размере еще есть Конти Кросс контакт АТ. На вид правильная, но отзывов совсем не слышал, да и продается наверно не везде (у нас ее вообще не бывает) наверное.
ЮР |
11.3.2007, 22:22
МТ нужно брать, но не агрессивную а какую нибудь простенькую, типа купера.
tds67 |
13.3.2007, 9:54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 9.3.2007 Возраст: 51 Из: Ижевск Пользователь №: 3564 |
BFG AT 31*10,5... и попрет как танк
и по асфольту неплохо... еще + смотрится серьезно..не по паркетному |
Чопер |
13.3.2007, 14:22
В подавляющем большинстве я езжу по городу, три раза в год по трассе на 700 км., при этом на дачу все равно проезжать надо. Спасибо за ответы, я так понял, что надо брать АТешку хорошо управляемую на трассе (с возможностью выезда на слабое бездорожье) и комплект цепей для сильной грязи. Наверное лучше Yokohama Geolandar A/T. Единственно читал что она быстро изнашивается - не хотелось бы менять резину через 1,5 года.
beerov |
13.3.2007, 20:02
Тогда БФГ АТ! Замучитесь снашивать, но на глине без цепей не важно себя ведёт. С цепями и МТ умоет!
Шмель |
13.3.2007, 20:04
beerov, с цепями рисунок вообще второстепенен.
Чопер |
13.3.2007, 21:09
По цепям... понравились крабы: легкая установка и главное не надо обнимать колесо при установки и снятии (Были у меня цепи на прежних легковушках), но слегка шокировал ценник в 10000р.
tds67 |
14.3.2007, 16:40
Цитата(Чопер) По цепям... понравились крабы: легкая установка и главное не надо обнимать колесо при установки и снятии (Были у меня цепи на прежних легковушках), но слегка шокировал ценник в 10000р.
а что за крабы? можно ссылку плиз!? |
14.3.2007, 19:45
Цитата(tds67) Цитата(Чопер) По цепям... понравились крабы: легкая установка и главное не надо обнимать колесо при установки и снятии (Были у меня цепи на прежних легковушках), но слегка шокировал ценник в 10000р.
а что за крабы? можно ссылку плиз!? http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=5712#5712 http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=3031 |
Чопер |
12.4.2007, 21:14
Наконец-то купил и поставил себе резину Yokohama Geolandar A/T-S G012 245/70/16. Пока проездил 50км. по асфальту. Впечатления пока неоднозначные. Сразу заметил что резина стала шумнее, на маленькой скорости чувствуется шаг, кажется стали чуть вялыми торморза. Это я сравниваю с Michelin Cross Terrain (тоже АТ-шка). Будем надеется, что на внедорожье будет получше. Впечатления буду выкладывать.
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 12:55 |
