Сергуня |
20.6.2005, 13:50
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 20.6.2005 Пользователь №: 1189 |
На ТЛК 80 при вывернутых передних колесах и резком трогании слышен хруст как у передниприводных, подскажите что нужно менять и сколько стоит? Спасибо.
Mad Max |
20.6.2005, 18:15
Цитата(Сергуня) На ТЛК 80 при вывернутых передних колесах и резком трогании слышен хруст как у передниприводных, подскажите что нужно менять и сколько стоит? Спасибо.
Для начала нужно проверить наличие смазки в шарах. Может ШРУСы сухие. Если не поможет то их придётся менять. |
Шмель |
20.6.2005, 18:59
Скорее всего замена шрусов
FCSM*Vovan |
20.6.2005, 23:47
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 41 Регистрация: 5.6.2005 Возраст: 42 Из: Питер Пользователь №: 1163 |
Ага....
а зачем их менять..... у меня года два уже хрустят на вывороте, и ничего!!! ШРУС меняется только когда полный пипец ему настаёт! Когда на прямом ходу начинает лагать! Не стоит с этим запариваться! |
beerov |
21.6.2005, 4:45
Цитата(FCSM*Vovan) Ага....
а зачем их менять..... у меня года два уже хрустят на вывороте, и ничего!!! ШРУС меняется только когда полный пипец ему настаёт! Когда на прямом ходу начинает лагать! Не стоит с этим запариваться! Это когда авто совсем встанет, а ежели произойдёт это где-нибудь вёрст за 500-1000 от ближайшего жилья и дорог с движением. Тогда как? По моему если зап. части кирдык, менять или реставрировать к чёртовой матери. Не стоит ездить на заведомо неисправной машине. |
Сергуня |
21.6.2005, 8:00
Понятно, а сколько будет стоить ШРУС?
Санек |
21.6.2005, 8:06
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 440 Регистрация: 16.3.2005 Возраст: 61 Из: г. Петрозаводск Пользователь №: 960 |
Цитата(beerov) Цитата(FCSM*Vovan) Ага....
а зачем их менять..... у меня года два уже хрустят на вывороте, и ничего!!! ШРУС меняется только когда полный пипец ему настаёт! Когда на прямом ходу начинает лагать! Не стоит с этим запариваться! Это когда авто совсем встанет, а ежели произойдёт это где-нибудь вёрст за 500-1000 от ближайшего жилья и дорог с движением. Тогда как? По моему если зап. части кирдык, менять или реставрировать к чёртовой матери. Не стоит ездить на заведомо неисправной машине. Доброго всем времени суток! Вообще-то если захрустели, конечно лучше поменять. Ну а если есть желание ездить до победного умирания ШРУСа, то ездить можно, и даже за 500-1000 верст. Просто в случае полного умирания ШРУСа отключаешь передний мост - для этого снимаешь привод ступицы, и передний мост отключен. Он снимается легко, при этом даже колесо не надо снимать. И все - ты едешь на одном заднем мосту. Только не забудь при этом включить блокировку, иначе с места не тронешься. И особо гарцевать уже не придется, равно как и в говны заезжать. Удачи на дорогах! |
Mad Max |
21.6.2005, 15:02
а зачем их менять..... у меня года два уже хрустят на вывороте, и ничего!!! ШРУС меняется только когда полный пипец ему настаёт! Когда на прямом ходу начинает лагать! Не стоит с этим запариваться! Ага! И меняется уже с половиной моста, т.к. ударные наргузки из-за люфтов ШРУСов раздолбят его к дым! |
FCSM*Vovan |
21.6.2005, 15:29
дак если он только на полном вывороте хрустит...... что плохого????
Если при трогании начнёт похрустывать, уже замена, а так просто разворачиваться надо помедленнее! |
Mad Max |
21.6.2005, 15:47
Цитата(FCSM*Vovan) дак если он только на полном вывороте хрустит...... что плохого????
Если при трогании начнёт похрустывать, уже замена, а так просто разворачиваться надо помедленнее! Хрустит на вывороте, а люфт на ровном всё равно завышен уже! |
FCSM*Vovan |
21.6.2005, 17:12
да.... нужно тогда менять!
интересно... сколько он стоит????? |
beerov |
21.6.2005, 17:38
Цитата(Санек) Доброго всем времени суток!
Вообще-то если захрустели, конечно лучше поменять. Ну а если есть желание ездить до победного умирания ШРУСа, то ездить можно, и даже за 500-1000 верст. Просто в случае полного умирания ШРУСа отключаешь передний мост - для этого снимаешь привод ступицы, и передний мост отключен. Он снимается легко, при этом даже колесо не надо снимать. И все - ты едешь на одном заднем мосту. Только не забудь при этом включить блокировку, иначе с места не тронешься. И особо гарцевать уже не придется, равно как и в говны заезжать. Удачи на дорогах! Как выход этот вариант годится, спасибо сам учту. Но простите, а если заехал 500-1000 вёрст и например попал в хороший дождь, а грунт говнилин или у нас забрался в горы на 4WD, не думаю, что предложенный Вами вариант спасёт, он только для более или менее хорошей дороги. Считал, считаю и считать буду, ездить на заведомо неисправной машине неправильно. Присоединяюсь к МAD MAXу, любая неисправность, особенно ходовой, ведёт к тому, что выводит из строя и другие узлы. Цитата
Санек |
22.6.2005, 7:58
Естественно, я сам в случае обнаружения любой малейшей неисправности стараюсь ее устранить, тем более связанной с ходовой частью. Безопасность - прежде всего. Ну а насчет говнилина - я ведь в конце написал, что в говны уже заезжать не стоит - 500-1000 км от дома, но без говен.
Удачи!!! |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 21:19 |
