128 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Прадо 120 (Архив)
ЮР
сообщение 15.3.2007, 7:26
Сообщение #1301
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Зёма, есть специальое средство для защиты хрома.
сообщение 15.3.2007, 10:13
Сообщение #1302
Мужики а кто ставил 18 диски на Прадик? Какие покупали себе? Я кроме MAK X-FORCE ничего не нашел. А какой размер резины на 18 радиус нужен?
kkb
сообщение 15.3.2007, 10:49
Сообщение #1303
Из: Москва-Тольятти
Пользователь №: 2975
265/60 18
а вообщеhttp://www.koleso.auto.ru/pages/calc.html вот калькулятор
kislyi_kaizz_zz
сообщение 15.3.2007, 12:19
Сообщение #1304
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 3551
а еще вопрос по поводу монитора pioneer avic-HD3. где его можно купить/установить в москве и по чем? :wink:
maxyok
сообщение 15.3.2007, 15:52
Сообщение #1305
Из: Самара
Пользователь №: 3596
Привет всем, я тут совсем новенький, мне на этой недели прадо прийти должна,
вот хотел бы поинтересоваться у "Бывалых" на что стоит обратить особое внимание когда я ее забирать буду, так же интересно услышать советы что стоит и что нет ставить из доп. оборудования.Заранее благодарен.
Washington Capit...
сообщение 15.3.2007, 18:32
Сообщение #1306
Пользователь №: 1580
На Горбухе пав. В1-062 тел. 737-74-89. Так и называется "Pioneer". Стоит ок. 50 т.р. + bluetoth модуль - 5 т.р. А ставить у нормальных установщиков типа Автосекурити или Интеллигарда.
kislyi_kaizz_zz
сообщение 15.3.2007, 22:55
Сообщение #1307
Из: Москва, СЗАО
Sotnik Pajero
kislyi_kaizz_zz
сообщение 15.3.2007, 23:06
Сообщение #1308
Из: Москва, СЗАО
подскажите пожалуйста, 20ый радиус нормально ставить? хотел бы хромированные диски какие ниб (из L.A. CONNECTION 001_smile.gif ) на лето поставить ...не знаю какие подойдут,и как вообще машина себя ведет на 20ых? влияет ли как нибудь радиус колес на машину :?: 001_smile.gif
сообщение 16.3.2007, 2:12
Сообщение #1309
kislyi_kaizz_zz, можно на ты? 8-)
Знаешь, для чего люди ставят колеса больших диаметров? Некоторые для понта, а некоторые, чтобы снизить неподрессоренную массу 8-)
Александр С
сообщение 16.3.2007, 12:28
Сообщение #1310
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3477
А что размер влияет на неподрессоренную массу? Колёса больших размеров ставят для: - улучшения управляемости на дорогах с покрытием (диски большего диаметра, но меньше высота профиля резины -55, 40....)
- для увеличения проходимости (колёса от БТР :wink: )
А для уменьшения неподрессоренных масс ставят кованные диски. они легче литых....
сообщение 16.3.2007, 12:35
Сообщение #1311
Какое колесо в сборе, например с 15" или 16" дисками будет весить меньше при одинаковом внешнем диаметре шины? 16-е.
з.ы.
Управляемость при низком профиле... само собой лучше 8-)
kkb
сообщение 16.3.2007, 12:40
Сообщение #1312
Из: Москва-Тольятти
Я ставил на машины большие диски для снижения профиля резины (с целью улучшения управляемоси и устойчивости в поворотах)
сообщение 16.3.2007, 13:03
Сообщение #1313
Думаю, пригодится:
Ваш любимый размер
Размеры «обод — шина»
В эту номинацию входят два параметра: монтажный диаметр и ширина обода.
Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра; машины, для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14-дюймовые, 15 на 16 и т. д. Это объясняется стремлением использовать шины низких и сверхнизких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла — ведь наружный диаметр колеса остается неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь — это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом.
Внимание! На спортивных версиях автомобилей тормозные механизмы больше, чем на неспортивных, — следовательно, и диски должны быть большего монтажного диаметра, иначе тормоз упрется в обод. Например, 15- или 16-дюймовый диск для 3-й модели BMW не годится для спортивной версии BMW М-3 — «спортсменке» нужны 17-дюймовые диски.
Ширина обода легковых дисков обычно не выходит за пределы следующего ряда: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и 7,0 дюймов, хотя на тюнинговых, спортивных и внедорожных автомобилях могут использоваться и более широкие диски — до 13,5 дюйма.
Как выбрать нужную ширину обода? Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете диск под шину 195/70R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма — обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Внимание! Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5-1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0-1,5 дюйма — для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.
сообщение 16.3.2007, 15:40
Сообщение #1314
Нарисовал для наглядности 011_laugh2.gif (Спор в другом месте возник)...
Какое колесо легче? 8-)
сообщение 16.3.2007, 15:43
Сообщение #1315
перебрал кучу дисков. Просто ненравится что все Прадики ездят на одних и тех же дисках хоть они и красивые. Решил не ставить 19 или 20, потому как покупал внедорожник, а не гоночный болид. Остановился на 18 дюймах. Наш размер ступицы 6х139.7. Перебрал все диски на рынке и растроился. нам подходят всего пару моделей дисков MAK. Остановился на MAK X-FORCE.
Александр С
сообщение 16.3.2007, 15:45
Сообщение #1316
Из: Екатеринбург
Ширина одинакова? Диски литые? Кованые? Штампованные? Не всё так однозначно...
kkb
сообщение 16.3.2007, 15:53
Сообщение #1317
Из: Москва-Тольятти
Всё зависит от шины и диска. при одинаковых формах диска и резины используемых материлах, имея среднестатистический литой диск, правый вариант легче. Левый вариант будет легче при кованном диске очень высокого качества.
Всё это мое мнение основанное на старой статейке про шины и диски. где обсуждался баланс между эффектом роста массы колеса и улучшения управляемости за счет снижения профиля шины. Вывод был один - для каждой машины есть вполне определенный оптимальный размер для скоростной езды по асфальту (для вазовсих переднеприводных машин это 15 диаметр)
для прадо не знаю, там сложные расчеты производятся.
сообщение 16.3.2007, 15:58
Сообщение #1318
Я же говорю - при одинаковом внешнем диаметре, одинаковой ширине, одинаковой марке резины... и предположив, что оба диска кованные из магния, к примеру 8-)
Бледнолицый
сообщение 16.3.2007, 16:07
Сообщение #1319
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
Какое колесо легче?
Пластмассовое.
сообщение 16.3.2007, 16:09
Сообщение #1320
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:25
