128 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Прадо 120 (Архив)
kkb
сообщение 16.3.2007, 16:09
Сообщение #1321
Из: Москва-Тольятти
Пользователь №: 2975
Цитата(Lexx)
что оба диска кованные из магния, к примеру 8-)
кстати была возможность подержать диск от Ф1 который по моей информации как раз такими является. Очень легкая конструкция по сравнению с обычным.
kislyi_kaizz_zz
сообщение 16.3.2007, 22:46
Сообщение #1322
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 3551
вывод: 001_smile.gif колеса на низком профиле держат лучше дорогу. 001_smile.gif а ,я что то слышал про износ двигателя... типо,если ставить диски большего радиуса,то это как то сказывается на двигателе.....? ведь,почему японцы не ставят на заводе 20ый радиус, или хотя бы 18ый,19ый.... именно 17ый!,там ведь все просчитывают..,или это просто считается оптимальным....
как вы думаете,если я поставлю 20ый диск на низком профиле, это как то скажется отрицательно на машине??? 001_smile.gif :?: 001_smile.gif
Шмель
сообщение 16.3.2007, 22:52
Сообщение #1323
Пользователь №: 612
Главное, соблюсти внешний диаметр колеса, вылет и ширину, как рекомендовано заводом. Отрицательно скажется на подвеске и покрышке при первой хорошей ямке с острыми краями. Недешевая покрышка будет на выброс, диск возможно туда же, а если нет, то подшипники ступицы после этого долго не проживут. Либо ездить крадучись.
Auslander
сообщение 16.3.2007, 23:13
Сообщение #1324
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
maxyok, поздравляю.Смотреть там особо не на что,разве что на внешний вид 001_smile.gif Из доп оборудования советую поставить парктроник.Вещь полезная.Ну и предпусковой подогреватель не помешает точно.Спойлера,кенгурятники и прочие цацки-по вкусу 8-)
pin
сообщение 17.3.2007, 7:55
Сообщение #1325
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3172
По моему, это сказывается не на двигателе, а на деталях подвески, в большей мере на шрусах.
maxyok
сообщение 17.3.2007, 9:44
Сообщение #1326
Из: Самара
Пользователь №: 3596
Спасибки за поздравления, заказал магнитолу с dvd в штатное место - там и камера заднего вида есть - думаю стоит ли еще и парктроник ???.
по поводу предпускогого - думаю не ставить - так как машина будет стоять в теплом гараже....цаски поставлю позже , так как я сразу заказал тюнинговые фары+решетку на радиатор из хрома + заркала из хрома с поворотниками...
Vider
сообщение 17.3.2007, 20:16
Сообщение #1327
Пользователь №: 2895
Есть такое понятие, как момент инерции. Не всегда лучше то, что легче. Вспомните советский тренажер-тарелку: когда крутишься, то если руки в стороны, то медленнее, а если к телу, то начинаешь крутиться быстрее. Это влияние момента инерции. У обычного колеса на штамповке момент инерции иногда может быть меньше, чем у понтового литого/кованого многодюймового, так как у последнего основная масса будет сконцентрирована на заметно большем радиусе.
Александр С
сообщение 18.3.2007, 11:21
Сообщение #1328
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3477
Это скажется отрицательно на бюджете. Зато резина всегда будет новая.
сообщение 19.3.2007, 11:08
Сообщение #1329
Вообщем мужики забил я на диски MAK и установил на выходных диски тойота в 20 радиусе с резиной 265на 50 на 18. Думал будет жестко, оказалось разницы практически нет. Зато видон просто капец. Могу фотку выложить. У нас в Киеве я нашел такие диски по 350 EUR за штуку.
Шмель
сообщение 19.3.2007, 12:32
Сообщение #1330
Пользователь №: 612
Серега, shock.gif Как это Вам удалось надеть 265/50/18 на диски R20?
сообщение 19.3.2007, 15:58
Сообщение #1331
kislyi_kaizz_zz
сообщение 21.3.2007, 21:35
Сообщение #1332
Из: Москва, СЗАО
а эти размеры подходят под рекомендации заводом?
kkb
сообщение 22.3.2007, 13:44
Сообщение #1333
Из: Москва-Тольятти
нет
сообщение 26.3.2007, 12:01
Сообщение #1334
сообщение 26.3.2007, 12:03
Сообщение #1335
сообщение 26.3.2007, 12:05
Сообщение #1336
нет
Заводом регламентируются два типоразмера 16 и 17. Я поставил 20 радиус. В итоге резина встала на 50 и размер колеса остался тот же. Немного изменился вынос.
NikNik
сообщение 28.3.2007, 20:05
Сообщение #1337
Из: Piter
Пользователь №: 1936
Серега, где купить такой передний бампер? (накладку)
Тойота прадо 120...
сообщение 28.3.2007, 20:17
Сообщение #1338
Из: Казахстан Алма-Ата
Пользователь №: 3663
А кто знает какой максимальный наружный размер резины можно поставить чтобы не задевали за крылья
kostya
сообщение 28.3.2007, 20:34
Сообщение #1339
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Эта накладка стоит 400дол. По крайней мере стоила там, где я машину покупал.
сообщение 29.3.2007, 9:59
Сообщение #1340
Я в Киеве брал. Они двух типов китайская подешевле и качество похуже 200 USD. Другая качеством выше на порядок 250 USD.
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:24
