24.6.2005, 1:19
Здравствуйте нужна помощ кто разберается. У меня Крузер 80- ка. 92г. 4.2 дизель (не турбо) проблема, на ходу заглох перестал качать ТНВД, подскажите что могло произойти и сколько может стоить ремонт. Зарание спасибо.
Mad Max |
24.6.2005, 12:58
Я думаю что не ТНВД перестал качать! Для начала проверьте приходит-ли 12В к клапану глушилки при включеном зажигании. Потом проверьте работает-ли сам клапан. Так же проверьте поступает-ли топливо в насос. Если не помогло - нужно разбирать ТНВД и искать проблему. Самостоятельно Вы этого не сделаете.
medved |
24.6.2005, 13:34
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 24.6.2005 Из: Москва Пользователь №: 1200 |
Топливо в насос поступает, 12В к клапану приходит.
beerov |
24.6.2005, 14:24
Цитата(medved) Топливо в насос поступает, 12В к клапану приходит.
Тогда дорога к мастерам, поверте Mad Maх зря не скажет. |
24.6.2005, 14:44
Mad Maх сказал еще сам клапан проверить :wink:
Mad Max |
25.6.2005, 2:57
Клапан щёлкает при включении "зажигания"? |
Nail |
25.6.2005, 6:28
Ford Galaxy 1.9 Tdi
12 Вольт на клапан поступало клапан не открывался, т.к. тока не было. В ЭБУ накрылся т.н. интеллектуальный ключ, который клапан открывает. Можно скинуть провод с клапана, подать + с аккумулятора и послушать-посмотреть. Кстати, вопрос - чем глушится двигатель на 105-ке ? Только этим клапаном отсечки или ещё самим ТНВД ? |
Mad Max |
26.6.2005, 0:05
Цитата(Naeel) Ford Galaxy 1.9 Tdi
12 Вольт на клапан поступало клапан не открывался, т.к. тока не было. В ЭБУ накрылся т.н. интеллектуальный ключ, который клапан открывает. Можно скинуть провод с клапана, подать + с аккумулятора и послушать-посмотреть. Кстати, вопрос - чем глушится двигатель на 105-ке ? Только этим клапаном отсечки или ещё самим ТНВД ? На 105ке НЕТ ЭБУ. Там механический ТНВД. Глушится клапаном перекрывающим подачу топлива на плунжерную пару. |
Nail |
26.6.2005, 6:28
Цитата(Mad Max) На 105ке НЕТ ЭБУ. Там механический ТНВД. Глушится клапаном перекрывающим подачу топлива на плунжерную пару.
Я имел ввиду - есть ли ещё клапан в ТНВД, кроме клапана отсечки перед ТНВД ? Будет ли глохнуть двигатель, если удалить клапан отсечки ? |
Mad Max |
26.6.2005, 16:41
Нет там никакого клапана ПЕРЕД ТНВД. Есть только на самом насосе.
Nail |
26.6.2005, 18:40
Изменю формулировку - есть ли клапан внутри ТНВД ?
Клапан отсечки на моём движке НА ТНВД, через него проходит топливо от фильтра. Когда я народу говорил, что удалил клапан отсечки, они не могли понять, как же глушится двигатель. |
Mad Max |
27.6.2005, 0:46
Внутри ТНВД нет клапана. Клапан стоит на перепуске из камеры ТНВД в плунжерную пару. Т.е. прекращается подача топлива в узел выского давления. Если клапан стоит НА входе в насос, то при его отключении мотор будет глушиться далеко не сразу. Будет работать около минуты, пока не сьест топливо в камере насоса. Что там у Вас за клапан стоит на входе в насос - хрен его знает. Он там не нужен. Могу предположить что это клапан иммобилайзера или охранки.
Nail |
28.6.2005, 9:24
Этот клапан может использоваться для противоугонки.
В оригинале - нет, провод к нему идёт от электронного блока управления. Да и что за смысл в такой защите, когда можно кинуть плюс с аккумулятора и клапан откроется (я так и ездил, когда ток на клапане пропал). И вряд ли машина будет работать ещё минуту - если клапан перекрыт, создастся разрежение, ТНВД не сможет на остатках топлива. Изнините за офф-топик. Хотя - может то же самое есть на турбодизеле Крузера ? |
Mad Max |
28.6.2005, 22:31
Цитата(Naeel) Этот клапан может использоваться для противоугонки.
В оригинале - нет, провод к нему идёт от электронного блока управления. Да и что за смысл в такой защите, когда можно кинуть плюс с аккумулятора и клапан откроется (я так и ездил, когда ток на клапане пропал). Ну для начала надо знать где стоит этот клапан и иметь к нему доступ. Цитата И вряд ли машина будет работать ещё минуту - если клапан перекрыт,
создастся разрежение, ТНВД не сможет на остатках топлива.? Проверьте на досуге! Цитата Изнините за офф-топик.
Хотя - может то же самое есть на турбодизеле Крузера ? На 1HD-FTE стоит эоектронный ТНВД EFI. Но глушилка там обычная. |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 3:25 |
