> Монтеро спорт
сообщение 27.6.2005, 6:25
Доброго времени суток господа! Недавно стал обладателем этой машины 1999г. Честно сказать до этого ездил только на легковушках, поэтому опыта общения с джипами не имел. Большая просьба просветите плз. у меня КПП автомат. Есть рычаг подключения пониженной передачи и включение/выключение переднгего моста.
То есть 2H, 4H, 4L. При езде на 4H и 4L на панели загорается и горит постоянно индикатор (ось с 4-мя колесами). По видимому так должно быть? Но когда отключаешь передний мост, то есть включаешь 2H - этот индикатор просто мигает... Просветите или помогите так должно быть или нет. А то меня терзаают смутные соменния?
Шмель
сообщение 27.6.2005, 9:18
Пользователь №: 612
Нет, постоянно мигать он не должен. После отключения переднего моста индикатор мигает до тех пор пока датчик включения моста не сообщит, что шестерни вышли из зацепления. Обычно советуют после выключения переднего моста сдать назад метра на два. Это помогает.
сообщение 27.6.2005, 11:24
Ок! Спасибо. Буду пробывать. И еще вопросик. У меня после езды через минут 15-20 загорается Anti Lock. Чтобы это значило? И есть вообще где-нибудь мануал на эту модель? А то весь инет перерыл, нигде не нашел.
С уважением!
Шмель
сообщение 27.6.2005, 12:11
Пользователь №: 612
Anti Lock это видимо лампочка сигнализации о проблеме в АБС. Надо доехать до сервиса, чтобы считали коды. Тогда скажут что и как.
beerov
сообщение 27.6.2005, 17:57
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
По поводу мигания делаю так, если сразу не гаснет несколько раз бросай педаль газа, помогает.
сообщение 28.6.2005, 6:15
Как это бросай? То есть нажимай и отпускай или ?
beerov
сообщение 28.6.2005, 14:31
Пользователь №: 986
Просто начав движение проехать пару десятков метров отпустить педаль вообще. Обычно лампочка гаснет с первого раза, не погасла повторить.
сообщение 24.6.2006, 8:46
ситуация следующая сажусь в машину завожу и вижу, что передний мост мигает проехав какое то растояние он погасает. при полной астоновке и выключение двиготеля, завожусь снова и повторяется таже история.
Ещё появляется мигание моста если стоишь продолжительное время в пробке тоесть движение газ тормоз.
Могли бы подсказать, что в этой ситуации делать.
Шмель
сообщение 24.6.2006, 11:15
Пользователь №: 612
Вполне возможно, что надо проверять датчик подключения моста на предмет закисания и проводку к нему.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 11:40
