> как ездить по песку?
Иван СПб
сообщение 27.6.2005, 0:59
Из: Питер
Пользователь №: 1188
резина А/Т. Каким макаром преодолевать песчаные берега? Попытался я подняться на песчаный берег с уклоном около 30 градусов, блокировки не помогли, стала машина сама себя закапывать.
Давление в колесах - 2, 3 атм. Говорят если сбросить до 1 атм., то везде проедет- это правда или нет?
Шмель
сообщение 27.6.2005, 9:21
Пользователь №: 612
Это отчасти правда. 011_laugh2.gif Действительно при езде по песку и прочим нестабильным грунтам рекомендуется снижатьдавление в шинах для увеличения площади их контакта с покрытием, но не ниже чем до 0,5 атм.
serg-hard
сообщение 27.6.2005, 10:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Я в колее разбортовался при 0,5 в глиняной факе. В результате на шиномонтаж привез 2 ведра смачного гуано 001_smile.gif А резина у меня далеко не штатная. Так что я бы все же ниже 0,8 опускать на штатной не рекомендовал. Тем более при низком давлении песок попадает между ободом и покрышкой и колесо начинает подтравливать. Так что иной раз проще на лебеде вытянуться, чем потом все колеса перебортовывать 001_smile.gif
сообщение 27.6.2005, 10:11
Специально для езды на сверхнизком давлении, применяется устройство под названием Бедлок (BeadLock)
Устройство из двух колец, внутренее из которых обычно крепится на сварке к ободу диска, соединяемых между собой безумным количеством болтов, обеспечивает жесткое крепление шины к борту колесного диска и не дает ей разбортироваться даже при очень сильном желании smile2.gif (почти полном отсутствии давления). Бедлок обычно устанавливается только с внешней стороны диска, как наиболее нагруженной. Изготавливается, как из металла, так и из композита.
* В большинстве стран запрещено для использования на дорогах общего пользования.
http://www.4wd.ru/dictionary/dictionary_63.html
serg-hard
сообщение 27.6.2005, 10:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Lexx,
сообщение 27.6.2005, 10:28
Да, конечно :?
Шмель
сообщение 27.6.2005, 10:39
Пользователь №: 612
024_mrgreen.gif Смотря какой город!
Иван СПб
сообщение 27.6.2005, 11:16
Из: Питер
Скажите, а ТЛК 80 на спущеных до 1 атм., колесах сможет прехать по песку там где нива походит? У меня сложилось впечатление, что Нива более проходима за счет более маленького веса.
serg-hard
сообщение 27.6.2005, 11:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Иван СПб,
Слишком много неизвестных! Смотря какая резина там и там, какой песок и главное какая прокладка между рулем и сиденьем 001_smile.gif
Fred
сообщение 27.6.2005, 17:13
Пользователь №: 1119
Иван СПб,
Имхо, ТЛК на спущенных до 1 атм колесах по любому обойдет Ниву с шинами на СТАНДАРТНОМ давлении. Просто на 80ке с давлением в 1атм. площадь контакта будет очень существенной,что намного компенсирует ее больший вес относительно Нивы.
Например на сухом песке Рав4 очень быстро закапывается,а 80ка даже на давлении 2 атм едет! Главное ЗАРАНЕЕ включить блокировки.
Иван СПб
сообщение 27.6.2005, 18:27
Из: Питер
Цитата(Fred)
Иван СПб,
Дело в том, что не смог я заехать на пригорок песчаный, так как колеса все четыре стали закапывать машину. Блокировки были включены, но режим L не позволял сделать небольшой разгон перед самым крутым участком. В это же время шнива достаточно легко проходила этот участок сделав небольшой разгон перед крутым подъемом. Прада шины у меня были с 2, 3 атм. У шнивы шины были обычные. Правда у меня в багажнике лежало около 100 кг (лодка, мотор- лень было тащить наверх, хотел отвезти).
Fred
сообщение 27.6.2005, 18:59
Иван СПб,
А мы лодку с мотором в прицепе таскаем.
Потому как мотор около 60 кг весит+лодка 96кг(Корсар 480).
Кстати стандартное давление 2.2атм.
Ну в вашем случае можно было-бы попробовать режим D+блокировка межосевего. Ну или если есть электрический компрессор,то скинуть давление до 1.2 атм.
На фото в самой машине сидело 5 человек(в среднем по 85кг) + товарищи в прицепе.Ну так мы заехали без проблем на холм по сырой глине(холм слева на фото). Резима Bridgestone HT.
Вот так вот за дровами катаемся :roll:
Иван СПб
сообщение 27.6.2005, 19:39
Из: Питер
Цитата(Fred)
Иван СПб,
в мануале пишут, что блокировки только с режимом L, но если можно с D, то вообще отлично. Компрессор есть. Я тогда думал уже колеса спустить, но выехал по более пологому месту.
Пытался подняться между деревом и пеньком перпендикулярно береговой линии (в лес). На уровне стрелки - забуксовал
Иван СПб
сообщение 27.6.2005, 19:50
Из: Питер
И здесь нива прошла
Fred
сообщение 27.6.2005, 20:16
Иван СПб,
Ну в режиме L на раздатке происходит автоматическая блокировка межосевого дифференциала. Его так же можно заблокировать,нажав на ручке АКПП кнопку слева.При этом АКПП можно использовать в положение D,а раздатку не трогать(режим H).
Вообще Шнива покороче будет.НА ТКЛ на этом склоне порогами не цепанули?
Иван СПб
сообщение 27.6.2005, 20:53
Из: Питер
Цитата(Fred)
Иван СПб,
На ручке АКПП слева у меня кнопка овердрайв. Блокировки у меня подключается когда раздатка включается в положение L. Слева от руля переключатель отсутствует.
Порогами не зацепил когда спускался, а поднялся в другом месте.
Fred
сообщение 27.6.2005, 21:32
Иван СПб,
А какая комлектация, VX или GX?
Если так дела обстоят,то я вообще не представляю,как-же тогда
препятствия на скорости проходить?
Иван СПб
сообщение 27.6.2005, 23:28
Из: Питер
Цитата(Fred)
Иван СПб,
Честно говоря не знаю001_smile.gif А как определить? Шильды сзади нет001_smile.gif
Fred
сообщение 27.6.2005, 23:42
Иван СПб,
Судя по расширителям арок и автомату у Вас как минимум GX.
Стеклоподъемники электрические,люк есть? Дверь сзади как сервант или шкафчиком?
Иван СПб
сообщение 27.6.2005, 23:51
Из: Питер
стеклоподъемники, зеркала, люк- все электро, дверь задняя наверх открывается, салон кожа, кондиционер.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 10:02
