> Пара вопросиков по ШЕВИ НИВЕ
сообщение 26.3.2007, 21:18
Подскажите, у кого есть практический опыт эксплуатации:
- как ведёт себя кондиционер - надёжность, эффективность, не отключается ли? мощность двигателя небольшая, смущает....
- не бывает ли закипаний двигателя и утечек охлаждающей жидкости?
Заранее, огромное спасибо.
jon
сообщение 30.3.2007, 10:27
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
В последнем номере журнала ЗА РУЛЁМ описана ШНива с заводом поставленным кондеем.Я считаю такой вариант единственным подходящим, если хочется быть счастливым обладателем свежей прохладцы в знойную жару.Знакомый, купив ШНиву с пробегом с кустарно установленным кондеем, снял его, неработающего и был несказанно рад эффективности работы вентилятора печки.Там половина воздуховодов отсекается для кондея.И вообще, вытащеный кусок черенка от лопаты из-под торпеды о чём-то говорит.С завода всё продуманно, практически все компоненты импортные,а главное, при интенсивном разгоне кондей кратковременно отключается, давая всю мощность на нужды педали газа 8-)
jon
сообщение 30.3.2007, 12:58
Из: Москва ЮЗАО
Добавлю: проездил на ШНиве 165000км-ни разу не возникало даже сомнение о перегреве.С утечкой были проблемы по крайней мере в машинах до 2004года, а именно: соскакивал нижний патрубок радиатора, как раз с радиатора и соскакивал.Место труднодоступное, вот на заводе и не утруждали себя в качественном выполнении этой операции.Единожды затянуть хомут и проблема отпадаетю
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 14:04
