> Размер резины на Эксп 3
Чопер
сообщение 3.4.2007, 16:51
Пользователь №: 3562
Доброго времени суток! Может кто знает влезет ли на стандартный Эксплорер 3 резина размерностью 245/75R16? Общий диаметр колеса увеличится на 4 см. При полностью повернутых колесах, да еще под нагрузкой вызывает сомнение. И вообще может кто ставил или видел на Экспе 3 колеса больше чем стандарт(235/70R16 или 245/65R17)?
AnastasiyaBG
сообщение 4.4.2007, 14:10
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Чопер, а чем не подходит 245/70/16 или 255/70/16? должны встать.
Чопер
сообщение 4.4.2007, 14:44
Anastasiya
, 255 боюсь не встанут по ширине даже на прямых колесах(визуально до деталей подвески от 235 резины остаестя 1 см), а 245/75/16 думаю предел, т.к. при полностью повернутых колесах, да еще встав на бордюр до арки спереди остается визуально 2-3 см. По удачному стечению обстаятельств мне товарищ отдает новые хакапелита 5 245/75/16, поэтому и возник вопрос подойдут ли? По ходу ЭКСП 3 раритет 001_smile.gif все приходится узнавать самому, ни какой инфы нет, опыта эксплуатации толком нет, тематического сайта нет....ничего нет! 009_cray.gif
AnastasiyaBG
сообщение 4.4.2007, 14:48
мы на свой умудрились поставить 265, по стоку 235 должна стоять.
alexey_m
сообщение 4.4.2007, 14:53
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Чопер, подожди немного. Может кто и отзовется. А вообще, можно сделать вот что - заехать на высокий бордюр, вывернуть до упора колеса и поробовать промерять зазоры. А дальше, рассчитать максимальный размер на шинном калькуляторе.
И не забыть отписаться по результатам.
А то, что инфы мало.. так никто не спрашивает ничего. Создай в разделе Американских джипов тему, по своему экспу... а там и другие владельцы подтянутся.
Чопер
сообщение 4.4.2007, 15:40
Anastasiya
, а вот с этого момента поподробней! "свой" это какой? 235- это родной размер у меня. И от него остается 1см с внутренней стороны до деталей подвески. 004_sad.gif
AnastasiyaBG
сообщение 4.4.2007, 15:43
Гранд Черок, на аватаре который. Надо у Винта спросить у него то же эксплоер, что у него стоит. :roll:
Чопер
сообщение 4.4.2007, 15:46
Так как колеса 245/75 у меня практически уже есть, то по-любому попробую установить,НО на следующую зиму 001_smile.gif , а на лето наверное поставлю 245/70 чтобы не рисковать. Отзывы обязуюсь выставить
AnastasiyaBG
сообщение 4.4.2007, 15:47
И у Вождя такой же бибик был lol.gif На зиму мы сток купили, чем уже тем лучше.
Чопер
сообщение 12.4.2007, 7:53
Купил и поставил... "по совету друзей"(с) 011_laugh2.gif Yokohama Geolandar A/T-S G012!
Размер 245/70/16, по сравнению со штатной клиренс увеличился на 7 мм. Встала хорошо, по ширине наверное даже 255 влезет 001_smile.gif . Но насчет 245/75/16 сомнения... на среднем бордюре с повернутыми колесами до арки колеса сзади остается визуально 1,5 см, а 245/75/16 больше на 1,2 см, так что при нагрузке впритык 004_sad.gif
alexey_m
сообщение 12.4.2007, 8:20
Из: Москва, СВАО
Чопер, влезет, 1.2 см общее значение, раздели пополам и получишь увеличение с каждой стороны.
Чопер
сообщение 12.4.2007, 10:52
alexey_m
сообщение 12.4.2007, 11:04
Из: Москва, СВАО
Мда... увеличение клиренса на 1.3 см.... я сначала подумал, что разговор о ширине.
Чопер
сообщение 16.5.2007, 22:29
Сегодня в сервисе видел Эксп3, такой же как у меня, так вот резина на нем стоит 265/70/16 ! Подвеска вроде стандартная(жалко владельца не было, а то бы поинтересовался). Короче, по сравнению с рекомендованной, клиренс увеличился на 21 мм.(общий диаметр колеса 42 мм.), ширина на 30 мм. Чиркает или не чиркает, к сожалению, осталось тайной. 001_smile.gif Высказал свое удивление размерами колес мастерам, на что они мне ответили: "возможно от этих колес он и приезжает в третий раз за ремонтом АКПП" 004_sad.gif
А еще там сегодня встретил какого-то чемпиона по гонкам из украины на круто подготовленном ЛК105 на 35 катках 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 4:45
