кривая установка вебасто, ТЛК 200 2008г. дизель |
28.12.2015, 14:53
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 27.12.2015 Из: Сочи Пользователь №: 23834 |
Подскажите кто знает или сталкивался с такой проблемой. Купил машину с криво установленной вебастой, на холостых дул холодный воздух, переделал циркуляцию и избавился от завоздушивания но при каждом запуске машины климат включается в ато режим и думает минуты 2 потом на мониторе высвечивается климат выключен и начинаешь тыкать установки температуры, обдува выкл. кондея - замучила. Вентилятор печки соединил как было а не через блок GSM потом вообще по отключал провода с клем идущие на вебасто но климат работает также. Подскажите может где подводные ками которых я не знаю? Установлена сигнализация СОБР она не работает ставил дилер может связана как то с этой проблемой. Заранее спасибо!
28.12.2015, 19:22
Не смотрели подобную проблему связанную с Вебасто тут...
29.12.2015, 19:02
Спасибо! Но вроде все порода поотрывать.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:33 |
