Как снимается пластик в багажнике?, LC200 |
21.4.2011, 13:14
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 26.2.2011 Пользователь №: 14783 |
Подскажите как снимается большой пластик в багажнике(с правой стороны где сиденье третьего ряда висит)? Где клопы,сморезы, а то сломать не хочется.
Может есть картинки какие из руководства по ремонту? Заранее Спасибо! |
21.4.2011, 15:24
kirill-, загляни вот сюда...
3.6.2013, 18:21
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 19901 |
kirill-, загляни вот сюда... Ссылочка капут... Ткните еще раз пожалуйста! |
3.6.2013, 19:44
5.6.2013, 9:04
Спасибо!
6.10.2014, 14:02
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 4.10.2014 Пользователь №: 22758 |
люди добрые подскажите номер детальки заглушка в багажнике, под ручками откидывающими задний ряд сидений, не тойота центр, не экзист не помогли, нет номера
6.10.2014, 15:06
Волька, цвет какой отделки?
Смотри по вот этим номеркам Правая сторона: 71865-60030-A0 / Вставка(накладка бежевая) задн. seat cover, no.1 + 62644-60030-A0 / Cover quarter trim rh 71865-60030-C0 / Вставка(накладка черная) задн. seat cover, no.1 + 62644-60030-C0 / Cover quarter trim rh Левая сторона: 71866-60010-A0 / Bezel, rear seat cover, no.2 (бежевая) + 62645-60020-A1 / Cover quarter trim lh 71866-60010-C0 / Заглушка боковины заднего сидения (черная) + 62645-60020-C0 / Cover quarter trim lh Или смотришь по самому рычагу на схемах 72057-60100-A1 / Lever sub-assy, rear seat lock control, rh 72057-60100-C0 / Lever sub-assy, rear seat lock control, rh 72058-60090-A1 / Lever sub-assy, rear seat lock control, lh 72058-60090-C0 / Рычаг блокировки заднего сидения Один из вариантов просмотра по схеме тут... выбираешь 0003 |
6.10.2014, 16:05
не могу понять как фотки скинуть, могу на мыло, сфоткал свой серый и в салоне тойота какие должны стоять
6.10.2014, 16:21
всю схему обрыли нету, похоже на 71845B но почему она только левая?
6.10.2014, 17:31
7.10.2014, 2:38
без заглушки
с заглушкой |
7.10.2014, 14:31
7.10.2014, 17:29
заказал 2, пришли только правые и не такие, это круглая заглушка на болт, цвет да черный, у меня серый. Официалы закачались весь багажник с возвратом тех частей которые не нужны, жду. У меня ниже заглушки стоят какие то якоря??? у кого смотрел нет таких, официалы говорят, что поэтому небело заглушек. Говорят что крепежи для сетки (шла в комплекте) какой-то выставочный экземпляр.
7.10.2014, 19:09
Говорят что крепежи для сетки (шла в комплекте) какой-то выставочный экземпляр. Не знаю, что и сказать в плане других номерков... может все таки ошибся отправитель, что на пришедших заглушках на стикере с номерком написано? А так если сетка в багажнике, то крючок устанавливается таким образом тут... |
8.10.2014, 6:44
спасибо за помощь. У меня точно такие якорьки под сетку стоят ниже болта под ручкой, странно как то, зачем туда ставили? и крепить сетку не удобно. причем в салоне говорят такой был, в левом отсеке в тойотовской сумки лежит сетка. в правом ключи как у всех.
8.10.2014, 11:55
20.5.2015, 15:31
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.11.2006 Возраст: 64 Пользователь №: 2712 |
Доброго дня. Смотрю на фото коврика в багажнике (высокие борта и дыры от снятых кресел закрывает). Если не секрет, где можно такой приобрести?
20.5.2015, 16:27
Доброго дня. Смотрю на фото коврика в багажнике (высокие борта и дыры от снятых кресел закрывает). Если не секрет, где можно такой приобрести? С высокими бортами, чтобы дырки закрывало от снятых сидушек третьего ряда нужно брать коврик для 5-ти местных авто с оригинальным номерком PZ43479370PJ но ценник на сегодня конский. Есть ещё якобы с высокими бортами судя по описанию KFMTNJ0300RJ но это надо уточнять в любом интернет магазине по запросу. |
26.5.2015, 16:30
Заказал коврик. Если с высокими бортами, цена 15 т.р., а обычный коврик для 5 ти местного крузака, стоит 2500. Спасибо за подсказку.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:34 |
