какие аккумуляторы ставить на патруль 3.0 тди, Ниссан Патрол 3.0 tdi |
28.1.2010, 1:14
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 21.12.2009 Пользователь №: 11021 |
здравствуйте, уважаемые джиперы,
Давно почитываю этот форум. Два года назад решил пересесть на внедорожник с Пассата Б5 Нью (универсал), перечитал пару тем и остановился на Патруле. В 2008 приобрел машину ( Патруль 3.0 тд 2004 года) и очень доволен. Совершенно необыкновенные ощущения при езде после легкового автомобиля. Живу во Львове, у нас в этом году ударили сильные морозы (-20С) и сегодня после 3-х дней простоя на стоянке машина не завелась. У меня под капотом два аккумулятора и судя по всему их заряд опустился до критического минимума. Я закинул аккумуляторы на диагностику и там им вынесли приговор - пригодны для эксплуатации только летом. Хочу купить новые аккумуляторы, но не могу получить ответа - какие параметры должны быть у этой пары? смотрел в книгу по патрулям - так там вообще предполагается один аккумулятор, звонил на сервис - там слегка удивились тому, что у меня их два. Может кто-то подсказать - какие батарейки поставить? Заранее благодарен за участие |
28.1.2010, 15:14
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 72 Регистрация: 12.12.2007 Возраст: 41 Пользователь №: 4979 |
Может кто-то подсказать - какие батарейки поставить? Заранее благодарен за участие На новом патруле (2007 выпуска) их два и они одинаковые (хотя выглядят на первый взгляд по разному, об этом ниже). По параметрам они стандартные (по типаразмеру, например, как на Москвиче 2141). Не помню емкость (АЧ) сейчас, но наверное 65АЧ или такого порядку. Вольтаж 12. Интересно что один из двух АКБ, который ближе к правой фаре, визуально выглядит больше второго, а на самом деле он по размеру такой же, но пластиковый кожух который прикрывает его сверху заставляет его казаться больше размером (пока его не снимешь с машины). Это видать предусмотрена возможность воткнуть туда подлиннее АКБ, например, на 75АЧ или уж не знаю на сколько. Я бы так и сделал если бы менял их (воткнул длиннее и на 10 или 15 АЧ более емкий). Короче, как я думаю, вам в хороший магазин где продают АКБ, снимете их там на месте, и подберёте что-то подходящее и схожее по параметрам. Титан как АКБ для нашей зимы рулит (если встанет по размерам), тогда как Varta или Bosch часто оказываются турецким отстоем. |
28.1.2010, 23:41
отлично, братство не подкачало - спасибо за ответ на мой вопрос.
единственный момент - у меня машина предыдущей версии - 2004 г.в., но наверное это не должно играть существенной роли. Можно поставить 2 АКБ по 70 АЧ либо по 100 АЧ (такие варианты у поставщика) - что посоветуете? а понимаю, что разлет великоват, но я в этом деле малосведущ и откровенно нуждаюсь в подсказке. варианты производителей - VARTA, TOPLA, Centra. все оригиналы. |
29.1.2010, 11:08
clipper, думаю, для Львова 2х70 более чем достаточно
29.1.2010, 16:14
Эхх, с утра купил Варту 95АЧ и Медалист 70 АЧ. Не успел глянуть форум.
НО машина все равно не заводится.... Простояла до этого неделю на -20С, а теперь и с новыми аккумуляторами не запускается. Уж и топливный фильтр отогрел (он аж теплый), а стартер крутится без результата. Куда и что совать? Похоже на завоздушивание системы? |
29.1.2010, 16:30
Свечи накала проверяли?
29.1.2010, 17:03
29.1.2010, 17:35
а как это сделать? Цитата Проверить свечи, не снимая с автомобиля, очень просто. Для этого снимаем со свечей токопроводящую планку и при помощи "лампы – переноски" подсоединяем один конец провода к свече накаливания, а второй на "плюс" аккумулятора. Если лампа загорелась – свеча исправна. Если нет – проверяем ее еще и "на ток". Ставим мультиметр на проверку тока (А), "плюсовой" вывод на аккумулятор, а "минус" на свечу. И смотрим на шкалу. Если прибор показал менее 10 ампер – свеча долго не прослужит. Если более, то все в порядке. http://auto.sopka.ru/articles/repair/0000000234.html и еще ссылочка: http://www.faqnissan.ru/faq/004/10422.html |
29.1.2010, 17:51
http://auto.sopka.ru/articles/repair/0000000234.html и еще ссылочка: http://www.faqnissan.ru/faq/004/10422.html спасибо, очень признателен Вам за помощь. Иду пробовать. |
30.1.2010, 12:42
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 11466 |
19.2.2010, 22:15
помогу завести данный агрегат во Львове)))) сам обладатель 260 .. который тоже долго учился заводить) спасибо! скиньте свои данные в приват, созвонимся при оказии. машину завели в тот же день, со снятием интеркулера и механической прокачкой топлива до форсунок. причина - замерзание топлива в системе и попадание воздуха в насос (как я понял). Для профилактики взял в аренду гараж на февраль, если вдруг снова будут морозы... PS. Извиняйте за долгое молчание. |
1.3.2010, 12:24
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 11822 |
При выборе аккумуляторных батарей для ДИЗЕЛЬНЫХ
машин необходимо учитывать пусковой ток(УКАЗАН НА БАТАРЕЕ) Ибо компрессия вдвое больше бензиновых,крутящий момент пуска больше,ток больше. обычная (для бензина) батарея умрёт за год. пусковой ток не меньше 700А,лучше 800 и выше. Ёмкость по размеру площадок,у меня 75-ки влезли прекрасно. но перед наступлением морозов надо проверить уровень,плотность электролита,и (хотя бы) подзарядить до упора обе батареи,даже новые. И перед зимой желательно проверить щётки генератора, и отсутствие окислов в соединениях цепи заряда батареи. Если Авто стоит рядом с хозяином можно в морозы на ночь кидать пару проводов на аккумулятор из дома,где второй конец проводов присоединить к АВТОМАТИЧЕСКОМУ(!) зарядному устройству(из современных). Благодаря восполнению заряда и подпитке акк-р не замёрзнет, и порадует утром мгновенным запуском. По поводу моделей аккумуляторов тема скользкая, Я взял отечественного производителя,есть очень неплохие(НЕ ВСЕ) заводы.2 года без замечаний пока,если надо,схожу гляну-как называются(ЗАБЫЛ). кроме того, выпускают батареи с разной полярностью.хоть и стоЯт они на машине вроде зеркально, но полярность обычная у обоих батарей за счёт конструкции проводов. В заключение пару слов про "НЕ ЗАВОДИТСЯ". много зависит от батарей. Если плохой пусковой ток(400-500А) могут быть проблемы. Был прецедент. Батарея разрядилась на 50-60%. Стартер крутит,но вяло как-то... в итоге снял на подзаряд.,после заряда с пол-оборота. Если мотор новый-песня одна,если пробег приличный-другая.
Прикрепленные изображения
12.3.2010, 15:12
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 12.1.2010 Пользователь №: 11243 |
Живу во Львове, у нас в этом году ударили сильные морозы (-20С) и сегодня после 3-х дней простоя на стоянке машина не завелась. У меня под капотом два аккумулятора и судя по всему их заряд опустился до критического минимума. Я закинул аккумуляторы на диагностику и там им вынесли приговор - пригодны для эксплуатации только летом. Хочу купить новые аккумуляторы, но не могу получить ответа - какие параметры должны быть у этой пары? смотрел в книгу по патрулям - так там вообще предполагается один аккумулятор, звонил на сервис - там слегка удивились тому, что у меня их два. Может кто-то подсказать - какие батарейки поставить? У меня 3.0tdi 04 года, стоит 2 аккума, штатные, обслуживаемые, прожили 5 лет, что стало весомым аргументом на смену брать тоже штатные. Стоят они у официалов чуть дешевле, чем optima)) но если взять их же через нормальный неофиц сервис, то ценник уменьшается процентов на 40, что уже приемлемо. Штатно стоят два идентичных аккума разного размера, 80Ah, 680А каждый. Заводится зимой (в мск до -28 было) нормально. При сильном морозе можно подождать секунд 20 после того как погаснет спираль. |
15.10.2012, 17:30
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 24.9.2012 Возраст: 41 Из: Московская область, г.Химки Пользователь №: 19348 |
А какие размеры под акк на патруле 2005+г. дизель т.н. 160 кабыл? Их там два, один меньше.
1) первый, большой ,вроде типа 2) второй, так и не понял, вроде Может я не прав, но тут писали и вообще говорили, что нада оба по 95+а, но как быть с маленьким поддоном, как туда впихнуть 95+а ? у таких размер большой. Большой идет как я понял на приборы, а маленький на стартер? Цена подходит, марку советовали патрулисты. Хватет ли мелкий на 70 А или есть модели с большей емкостью? И если можно скинте фотки оригиналов и их характеристики ! Сообщение отредактировал Д и м о н - 15.10.2012, 17:37 |
15.10.2012, 17:50
7.11.2012, 10:06
В общем первый подходить 306х173х225
второй точно подходит во этот: батарейки встали как родные, очень доволен покупкой, да и к тому же медалист говорят лучше чем бош и варта ибо они теперь совсем фиговые стали. Тут брал http://www.batterra.ru/vybor-zakaz.htm Сообщение отредактировал Д и м о н - 7.11.2012, 10:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:34 |
