Головные устройства. Аудио,видео,GPS,регистраторы, Toyota Fortuner |
9.11.2007, 12:50
Гости |
Цитата(DML) По поводу ДВД и камер - все это ставится грязными индусами или нашими одескими пацанами. По коже - тоже самое. 2.7 с кожей не идут.
Подумай взять базовую и уже сам на нормальной станции нафаршировать всем чем хочется. Если там стоит типа штатный ДВД с тач скрином, как ставят в Прадо - то дерьмо это редкое. DML прав! ДВД в фортунер ставят вповыхах какие-то дилетанты: в новой машине на полу валялись остатки изоляции проводов. Но самое интересное: выключил ДВД, выключил зажигание, чтобы покинуть машину, и через 3 сек ДВД сам включается в ждущий режим: горит синяя подсветка и слышно легкое шипение динамиков. Такая же ситуация и с подсветкой замка зажигания - горит постоянно, пока не сбросиш клему аккомулятора. Кроме того, при включеном ДВД при подкючении выносной камеры к плееру и включении режима AUX (внешнее устройство), ДВД изображение не воспроизводит и камеру не "видит". Может кто-то сталкивался и знает как решить проблему с этим "штатным" ДВД ? Не могу даже вытащить плеер из гнезда - сидит заподлицо с панелью, как родной, негде и подковырнуть. А поставить заднюю камеру так хочется - при заднем ходе видимость действительно плохая. Заранее спасибо всем хорошим и отзывчивым людям. |
9.11.2007, 12:59
Опытный Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 348 Регистрация: 12.10.2007 Возраст: 61 Из: Украина Пользователь №: 4627 |
По поводу камеры заднего вида согласен полностью! У меня стоит-цветная, с инфракрасной подсветкой, ночью видит и передает на монитор в цвете сигнал как днем! Без камеры тяжело сдавать задним ходом, обзор маловат!Рекомендую всем установить камеру! 8-)
17.10.2008, 14:53
Ветеран форума Группа: Модераторы Сообщений: 3158 Регистрация: 3.9.2008 Возраст: 52 Из: детства, проездом (Одесса) Пользователь №: 6357 |
Поставил ТВ антену(внутри салона), а то через месяц уже нельзя будет по мобиле за рулем разговаривать, так хоть телик посмотрю... Если кому надо, сфоткаю.
17.10.2008, 15:42
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 111 Регистрация: 21.11.2007 Возраст: 51 Пользователь №: 4852 |
Цитата(zema) Поставил ТВ антену(внутри салона), а то через месяц уже нельзя будет по мобиле за рулем разговаривать, так хоть телик посмотрю... Если кому надо, сфоткаю.
Да, блин через месяц начнется.... я вот не понимаю, за разговор по мобиле штраф (точно не помню) типа 0т 170 до 250, я так понимаю 250 будут брать если сразу две мобилы в руках типа hands free, а фотки покажи плиз. |
17.10.2008, 15:46
Профи Группа: Джиперы Сообщений: 905 Регистрация: 12.7.2008 Возраст: 53 Из: Одесса-Черноморск Пользователь №: 6071 |
Цитата(zema) Поставил ТВ антену(внутри салона), а то через месяц уже нельзя будет по мобиле за рулем разговаривать, так хоть телик посмотрю... Если кому надо, сфоткаю. Мне надо!
У меня система пионер стоит, с сенсорным экраном.Всё классно,только телика нет! Где ставил.Будет ли сопряжение с антенной или нет,в нём ещё сидюшник на шесть дисков? |
17.10.2008, 16:10
gpi777,
У меня DVD c TV тюнером. Если у тебя ТВ нет зачем тогда антена :?: Поставил антену сам, баксов 50 сэкономил, на выходные пропью. :wink: |
17.10.2008, 16:12
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 136 Регистрация: 11.4.2008 Возраст: 41 Из: Kiev Пользователь №: 5617 |
И как ловит? Сколько каналов? |
17.10.2008, 16:34
18.10.2008, 12:35
zema.Уменя tv-тюнер оказывается есть.Где брал ,не на УСПЕХЕ?
Я свой DVD не изучил до сих пор ,как следует! Кстати ,у меня блютуз запущен через DVD! |
18.10.2008, 13:05
У меня DVD с салона стоит (китайское фуфло). Антену брал на радиобазаре. Она мне нужна была только внутренная (не хотел лишние дырки в Форте сверлить), а так как машинка тонированая то остается лобовое стекло. Во время движения показывает ***ово, на паскоте не берет (может какой усилитель пихнуть надо). В центре берет отлично.
18.10.2008, 15:57
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 127 Регистрация: 22.12.2006 Возраст: 55 Из: Odessa Пользователь №: 2920 |
zema, А причем здесь тонировка?
18.10.2008, 19:10
Цитата(shyn) zema, А причем здесь тонировка?
Антена через тонированное стекло плохо ловит сигнал. |
18.10.2008, 22:02
Спасибо за подсказку!
Сам ставил антенну или на сервисе? |
19.10.2008, 0:24
gpi777,
Цитата(zema) gpi777,
У меня DVD c TV тюнером. Если у тебя ТВ нет зачем тогда антена :?: Поставил антену сам, баксов 50 сэкономил, на выходные пропью. :wink: Уже пропил. (на яме купил камеру заднего вида, в понедельник попробую установить) |
19.10.2008, 12:53
Старик, завязывай с бухлом! Ты нам нужен трезвый ,живой и здоровый! Шутка!!!!!!!
У меня DVD c TV тюнером. Если у тебя ТВ нет зачем тогда антена :?: Поставил антену сам, баксов 50 сэкономил, на выходные пропью. :wink: Уже пропил. (на яме купил камеру заднего вида, в понедельник попробую установить) У меня треснуло стекло на камере заднего вида,что делать? Кстати ,а сколько антенна стоила? |
19.10.2008, 15:13
gpi777,
Камеру наверное менять прийдется. Антену брал за 170грн. |
20.10.2008, 14:43
Опсуждатель,
Как снять мафон? Вот так- Выдергиваем ручки регулятора печки- Выкручиваем болтик- Беремся вот так(только двумя руками, с двух сторон) и тянем на себя(там защелки).Если мафон такой-же, то дисплей в положении "открыто" должен быть - Вынимаем две фишки (подкл кондиц. и печки)- Откручиваем болтики на 10 и вытягиваем мафон- :wink: |
5.11.2008, 14:04
Как по мне, то Фортюнер выглядит получше Прадо. Единственное что меня раздражает, то это дешевый пластик в салоне, (хотя пока вроде бы не скрипит). В машине есть все что действительно необходимо, а переплачивать за ненужные фичи мне лично не хочеться. А по поводу навигации, то 2диновая голова с ТВ, ДВД, Навигацией, камерой и блютузом обошлась мне 600 уе. Сейчас такая стоит меньше 500. Единственное, что нужно заказывать на е-бай.
5.11.2008, 15:37
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 165 Регистрация: 30.11.2007 Возраст: 49 Из: Киев Пользователь №: 4892 |
Цитата(shyn) А по поводу навигации, то 2диновая голова с ТВ, ДВД, Навигацией, камерой и блютузом обошлась мне 600 уе. Сейчас такая стоит меньше 500. Единственное, что нужно заказывать на е-бай.
Очень интересует сей девайс - можешь дать точное название? ну и по возможности ссылку на сайтец производителя, что-бы почитать о нем.. |
5.11.2008, 16:10
Amor, челенджер такое делает недвано знакомому ставили такое чудо
вот ссыль http://www.piti.ru/product/?id=420 цена у моих человеков была 615уе |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:57 |
