Отдал своего на правку "мозгов", LC 200 дизель 2010 |
10.9.2013, 16:23
#101
artur, а какая буковка перед циферками ошибки стоит, а то на кофейной гуще гадание получается...
для примера если "Р0101" то выглядит так... если U0101 то мозги европейца ищут скорее всего отсутствующую гидропневму на твоей машинке смотри тут... и как они стирают ошибку если первопричина не найдена... она же вылезет опять. |
10.9.2013, 23:05
#102
Профи Группа: Джиперы Сообщений: 839 Регистрация: 30.11.2009 Возраст: 47 Из: Мурманская обл Пользователь №: 10781 |
да блин, а по запарке инвойс на таможне отдал таможеннику вместе с таксфри не глядя, опомнился потом только, отправят в тоету им, у них потом заберу...
Чует мое сердце что это реально пневма, а они балбесы и не подумали что ее нет |
11.9.2013, 13:32
#103
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 26.5.2013 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 20853 |
Уже писал про это ... Эти бустеры просто усиливают нажатие на педаль , и как следствие - захочешь перестроиться в другой ряд с газком - а бустер НА тебе 2 передачи вниз ))) Но в принципе для тех кто хочет такой хач тюнинг испытать есть неделя на тест драйв с возвратом денег . На сколько знаю бустеры раньше были страшно гонимые. Это их сейчас немного выправили, до ума довели. С тюнпедалью заморочек не замечал, турбо ямы отсутствуют. |
11.9.2013, 13:35
#104
к новым мозгам чип не ставил ? Я вот теперь озадачился чипом евроблока . Стоял racechip до смены блока. После замены на евроблок двигатель с чипом работает очень тяжело - клапана стучат , дымит черным и прочее. Написал в техподдержку racechip - получил ответ, что менять ничего не нужно, и даже прошивка одна и та же. Пробовал также менять настройки самого блока на 9-9 , 9-B . Толку ноль. Тарахтит , дымит черным при резком газе. Пока езжу без блока... почему хочу еще и чип к евроблоку - турбояма (хочется минимизировать этот эффект). Была такая же байда с рейсом. Ставил, через неделю пришлось возвращать, т.к. дымил жестоко, но прибавку почувствовал. Шить все советуют, я пока в раздумьях. |
22.10.2013, 11:51
#105
Смотрю у тюнингбокса вышел новый блок, TUNINGBOX EVOLUTION Говорят, чуть ли не самый быстрый в обработке сигнала и увеличения мощности. Гарантируют реальный прирост до 33% мощности, разгон улучшился до сотни,плюс экономия топлива 1.2 литра на сотку. Цена с установкой 21900 рублей.
23.10.2013, 9:01
#106
да, я еще он подкидывает в топку заморской (бесплатной) солярки, сделанной из воздуха...Оттуда и экономия! Надо брать!
24.10.2013, 6:36
#107
27.11.2013, 9:16
#108
7.12.2013, 16:33
#109
А кто Вам сказал что после установки евроблока снижение потребеления? Отнюдь! Чудес не бывает В тюнинбоксе тоже не урановый реактор Ну не я ж придумал, люди писали, кто чиповался, говорят об экономии. В Тюнингбоксе своя система, которая дает экономию. Мизерную ( что-то около 5% ), но дает. |
1.2.2014, 17:11
#110
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 1.2.2014 Пользователь №: 22051 |
А вот моя правдивая история... про прошивку "мозгов" При пробеге 1500 км поставил у ОД Tuning Box (ставил два за 54т/р), месяца три-четыре кайфовал, потом начались странные звуки (типа как клапанишки при разгоне на ксассике позвякивают). И это стало напрягать! Позвонил ОДшнику, поведал о своих трудностях, а он говорит, что такая хрень у всех, и это норма. И я уехал позвякивать ... Вскоре приехал к ним, раздвинул пальцы, сняли блоки и отдали бабки... Случайно нашел серьезную контору (творческую лабораторию) по тюнингу... Они "мозг" не перепрошивают, а заказывают новый, чистый МОЗГ (говорят из Эмиратов) и его прошивают... Езжу второй день, ненарадуюсь !!! Значительно мощнеее блоков, типа европейка получилась, 286 л/с А где и как проверить мощу, ОДэшник сможет ??? Или это в каких то лабораториях на стендах замеряют... P.S. Сколько за блоки вернул, в эту же сумму обошелся новый прошитый МОЗГ Здравствуйте, если не сложно скиньте пожалуйста ссылку по прошивке "мозгов". Заранее благодарен. |
9.2.2014, 22:35
#111
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 8.1.2013 Возраст: 43 Из: Одинцого Пользователь №: 20015 |
Ну не я ж придумал, люди писали, кто чиповался, говорят об экономии. В Тюнингбоксе своя система, которая дает экономию. Мизерную ( что-то около 5% ), но дает. Не может машина жрать меньше, а мощь выдавать бОльшую)) у супруги расход был 12л, машина гудит, толком не едет, посильнее на газ давишь- слышен звук детонации. Залил в бак промыв для форсунок ликви молли. 3-4 заправки подряд- все ок. Мотор работает ровно, тихо. Расход 16. До максимальной скорости выстрел вате очень бодро. Щас расход 14- из-за того, что не гоняет. У меня аналогичный машин- жрет 14-16 но едет)) мозги на обеих европейские Сообщение отредактировал HDC - 9.2.2014, 22:35 |
6.3.2014, 15:36
#112
Здравствуйте, если не сложно скиньте пожалуйста ссылку по прошивке "мозгов". Заранее благодарен. Я подобных постов могу десяток накопипастить, это ни о чем не говорит. Как может ОД ставить шлак и потом молча снимать? дурдизм, вранье. На тойотах максимум проблема - дымит. И то это дело настраивается пряморукими установщиками. |
6.3.2014, 21:24
#113
Не может машина жрать меньше, а мощь выдавать бОльшую)) у супруги расход был 12л, машина гудит, толком не едет, посильнее на газ давишь- слышен звук детонации. Залил в бак промыв для форсунок ликви молли. 3-4 заправки подряд- все ок. Мотор работает ровно, тихо. Расход 16. До максимальной скорости выстрел вате очень бодро. Щас расход 14- из-за того, что не гоняет. У меня аналогичный машин- жрет 14-16 но едет)) мозги на обеих европейские Да даже если есть, то мизер я уверен. МНе кажется даже тот же литр на сотку это много. Я сам не очень верю, но в увеличенную мощность не поверить сложно, когда стенды показывают. |
30.1.2016, 23:45
#114
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 30.1.2016 Пользователь №: 23908 |
Всем привет ! Чип тюнинг электронного блока управления для а/м TOYOTA можно сделать здесь: https://vk.com/tlchip (Санкт-Петербург)
30.3.2018, 11:41
#115
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 9.1.2018 Возраст: 37 Из: Пенза Пользователь №: 24960 |
Про такое, кто-нибудь слышал? Что можете сказать? Обещают кудряво, но что на самом деле? Может сталкивались или даже пользовались? Полное описание девайса можно посмотреть здесь: https://www.gantuning.ru/chiptuning/toyota/land-cruiser-200-2007-/3-0-d-4d-166hp. Есть смысл его брать?
1.4.2018, 10:52
#116
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 31.3.2018 Пользователь №: 25039 |
У меня такой стоит, брал попробовать, они рассылку делали раньше. Там 50 дней тест драйва дают, чтобы чип попробовать. Чип ставится в разрыв датчика давления топлива, шнур с ответными разъемами идет в комплекте. Чип GAN меняет показатели с датчика давления топлива. Есть улучшение подхвата с низов, снижение времени разгона и расхода. Если есть вопросы задавыай.
2.4.2018, 20:26
#117
Каким образом меняет? Он в прошивку лезет или напрямую к датчику подключается? В случае если напрямую к датчику не будет такого что у меня движок застучит через пару сотен километров езды с чипом? Ты сам то с ним сколько уже отъездил?
4.4.2018, 14:23
#118
Во-первых, производитель дает дополнительную гарантию на двигатель - 2 года, это гарантирует то, что ничего не стукнет там. Чип ставится в разрыв кабеля от датчика давления топлива специальным ответным шнуром из комплекта поставк. Он изменяет показатели датчика, поступающие в блок управления. В прошивку чип не лезет, контрольной суммы не меняет.
5.4.2018, 10:37
#119
Прошивка уже с чипом идет или отдельно устанавливается? Прошивку как выбирал, ведь тут же именно под мой авто нужна. Когда к чиповщику приезжаешь, он сам все настраивает, а тут с этим как? Чип же по сути к датчикам подключается, как ты написал.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:36 |
