Saturn VUE проблема |
22.6.2010, 0:06
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 21.6.2010 Пользователь №: 12691 |
Имеется Saturn VUE 2002 года выпуска. С некоторого времени возникла следующая проблема:
включаешь свет - начинает мигать щиток приборов. Мигает ближний свет при включенной скорости. Мигает сервис и секурити на панели приборов. Иногда отключается электроусилитель руля и приборы. Горит лампочка подушки безопасности. На двигатель всё это никак не влияет. В автосервисе сказали что возможная проблема с электроблоком и коробкой предохранителей. Но сказали что неуверены сами. Я понимаю, что заказать электроблок не есть большая проблема. Но не будут ли деньги выброшены на ветер. Ехать в Москву или в Питер в специализованный автосервис пока нет возможности. Сталкивался кто-то с такой проблемой? Необязательно с такой маркой. Можно даже с близкой. И что это может быть вообще такое? Заранее спасибо. P.S. Один из поставщиков деталей сказал что электроблоки у сатурна до 2003 года были не взаимозаменяемые. И их нужно привязывать к машине через ключ. Так ли это? |
22.6.2010, 10:29
nuAge, по электрике всего две проблемы бывают - либо нет контакта, где он должен быть, либо есть контакт, где его быть не должно.
п.с. Что делали с машиной до этого? Кто лазил в электрику и куда? Может сигнализацию ставили и что-то плохо подключили на место. Может у вас там проводок какой от контактного блока слегка отошел или массовый проводок плохо затянут, а вы собираетесь электроблок менять..... Если в этом сервисе "не уверены" - езжайте в другой. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:59 |
