резина для Grand WJ |
18.9.2007, 11:20
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 18.9.2007 Возраст: 60 Пользователь №: 4523 |
Всем привет! Первый раз на этом форуме. Может кто знает-влезет ли на Grand Cheroke 2004г резина 235/85R16? Если нет-какая максимальная? Машина без лифта.
18.9.2007, 13:39
Ветеран форума Группа: Джиперы Сообщений: 4047 Регистрация: 9.2.2006 Возраст: 48 Из: Bulgaria, Burgas Пользователь №: 1685 |
На лето поставили 265/65/17 машина Оверленд
на прошлый Лоредик влезает 245/70/16, правда впритык. |
18.9.2007, 14:22
Спасибо! Но только я недопонял - 265/65/17 - диаметр 77,63 см, а 245/70/16 - 74,94 см?
18.9.2007, 14:31
Ветеран форума Группа: Джиперы Сообщений: 8170 Регистрация: 30.3.2006 Возраст: 48 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 1837 |
семен, Оверленд повыше стандартного Гранда.
24.11.2007, 14:26
Профи Группа: Джипeры. Сообщений: 647 Регистрация: 23.10.2005 Возраст: 61 Из: Рязань Пользователь №: 1427 |
alexey_m, скажи, пожалуйста, а если на Оверленд поставить диски на 16 дюймов вместо 17, то максимальная какая резина влезет не прикидывал?
Цитата(Anastasiya) На лето поставили 265/65/17 машина Оверленд...
Получился диаметр колеса 776 мм, что на 26 мм больше стандартных. Это уже максимум? |
24.11.2007, 14:34
Расхититель кармана. Группа: Негоцианты Сообщений: 7957 Регистрация: 7.1.2007 Возраст: 46 Из: Москва-где то рядом..... Пользователь №: 2961 |
Цитата на прошлый Лоредик влезает 245/70/16, правда впритык.
Все идеально встает (родной размер),да и еще запас остается :!: |
24.11.2007, 14:42
С Лоредиком ясно. На Оверленд что поставить? Вот вопрос! Хотелось бы тоже побольше поставить, но вот только на сколько? К примеру 265/75R16 влезут?
16.1.2008, 12:59
Цитата(Дачник) С Лоредиком ясно. На Оверленд что поставить? Вот вопрос! Хотелось бы тоже побольше поставить, но вот только на сколько? К примеру 265/75R16 влезут?
А зачем!? И так нормально! (Спасибо всем, кто ответил) |
25.1.2008, 13:19
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 28 Регистрация: 19.11.2007 Возраст: 46 Из: Смоленск Пользователь №: 4839 |
Может кто пробовал одевать на WJ over диски не 5*127 а 5*130?
28.4.2008, 13:31
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 420 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 57 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 |
[quote=julik-1][quote=Anastasiya]На лето поставили 265/65/17 машина Оверленд.[/quote]
Встречный вопрос, а на ЛТД 265/65 R 17 войдет? |
28.4.2008, 14:07
[quote=Erm@k][quote=julik-1][quote=Anastasiya]На лето поставили 265/65/17 машина Оверленд.[/quote]
Встречный вопрос, а на ЛТД 265/65 R 17 войдет?[/quote] Нет. |
28.4.2008, 14:30
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 336 Регистрация: 24.1.2008 Возраст: 46 Из: Россия, Пермь Пользователь №: 5199 |
ИМХО не войдет. на ЛТД с лифтом 2" 245/70 R17 впритык.
28.4.2008, 15:16
Цитата(Forester) ИМХО не войдет. на ЛТД с лифтом 2" 245/70 R17 впритык.
У меня сейчас стоит 255/60 R 17 ничего не задевает. Какую тогда еще А/Т резину в этих размерах можно подобрать, чего-то ничего подходящего кроме Йоко и Гудиера не найду на 17 дюймов? |
29.4.2008, 11:28
Цитата(Erm@k) У меня сейчас стоит 255/60 R 17 ничего не задевает. Какую тогда еще А/Т резину в этих размерах можно подобрать, чего-то ничего подходящего кроме Йоко и Гудиера не найду на 17 дюймов?
Ну так она и не будет задевать. Ибо она вполне соответствует штатному размеру 245/65 по высоте. А чем тебя йоко, которая G012 не устраивает? Вполне достойная резина. И гребет хорошо и на трассе не шумная. |
29.4.2008, 13:20
Forester, Да вообщем-то на ней и остановился, единственное , у ней размер 255/65/17, что на 13 мм больше, но думаю влезет.
29.4.2008, 16:54
Не влезла однако вернее влезла, но совсем впритык, при поворотах чуть задевает подкрылок, боюсь если грязью забьет, то ...., остается как вариант 235/65/17, но какая-то она низкая сразу смотрится. Какие еще варианты, чтобы не шумела на трассе и более-менее гребла в 17 размере? Кто что пользует?
В соседней ветке читал про гудиер ренглер МТ R, так ниче и не понял, шумная она или нет? Понял только, что зарывается хорошо А Ренглер АТ R, вроде как тихая и в тоже время для небольшого бездора и проселочных дорог подойдет. Мля :evil: всю башку уже сломал, что купить, на такой размер выбор не особо богатый. Пока остановился на варианта: 1). Йоко GO-12 размер 235/65/17. правдп машина низковата на ней. 2). Йщко GO-12 размер 255/65/17. но придется обрабатывать подкрылки термофеном, чтобы не цепляло, не знаю стоит или нет это делать, какие могут быть засады. 3). Гудиер Ренглер АТ R размер 245/65/17. Ну и как 4 вариант, может быть Гудиер Ренглер МТ R размер 235/65/17. Кто-нить скажите свое ИМХО, что лучше выбрать? |
29.4.2008, 19:18
Цитата(Erm@k) Пока остановился на варианта:
1). Йоко GO-12 размер 235/65/17. правдп машина низковата на ней. 2). Йщко GO-12 размер 255/65/17. но придется обрабатывать подкрылки термофеном, чтобы не цепляло. 3). Гудиер Ренглер АТ R размер 245/65/17. Ну и как 4 вариант, может быть Гудиер Ренглер МТ R размер 235/65/17. Кто-нить скажите свое ИМХО, что лучше выбрать? Я себе купил Гудиер Ренглер АТ R размер 245/65/17. И пока не жалею. Встала отлично - как родная. Повышенного шума не замечаю. Может на шоссейной резине и еще тише будет, но меня вполне устраивает. Рисунок вполне. В говна пока не лазал, но кажется должна грести нормально. |
29.4.2008, 19:33
Цитата(Дачник) ...В говна пока не лазал, но кажется должна грести нормально. Блин в теории да, но хотелось бы еще услышать практиков.
За счет чего она , будет грести и гребет ли? У Йоки там понятно, (с) Один из ключевых факторов повышенной проходимости шин GO-12 A/T-S – уникальный ступенчатый блок протектора. |
29.4.2008, 19:43
Анастасия, вроде, где-то писала отзыв по этой резине. Наверно ездила на ней - они с Алексеем заядлые джиперы. Поинтересуйся.
29.4.2008, 19:59
Дачник, я читал, но Настя там помоему про Мишлин синхрон 4*4 писала, что он достойно себя в глине вел, а про гудиер как я понял у всех разноречивые мнения.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:22 |
