ТЛК 80 не заводится |
28.4.2006, 10:46
Гости |
Чуть больше недели назад (в прошлую среду) стал обладателем ТЛК 80 с атмосферным дизелем 4.2. (первый внедорожник и первый дизель в моей практике). В тот же день (среда) было накатано на нем порядка 150 км., четверг-пятницу машина стояла, в суботу тоже проехал километров 30. Машина заводилась с пол-пинка. В воскресенье не завел. Стартер с трудом вращал двигшатель, а потом вообще отказался это делать. АКБ сняты, заряжены, вчера установлены на место. Но при попытке завести только реле щелкает. Правда, при установке АКБ лопнула клема. Грешу на нее, куплю и заменю. А если не поможет? Впереди выходные, спросить будет не у кого. Подскажите алгоритм поиска неисправности.
Причина посадки АКБ не выяснена, возможно невыключенный магнитолфон, но сомневаюсь, что он за ночь посадил бы 2 батарейки. Выручайте в общем, я в растерянности. |
28.4.2006, 10:56
Замени клемму, почисть и смажь штыри на АКБ (хотя бы вэдэшкой). Если это не поможет - проверяй всю силовую проводку - массу от АКБ на кузов, массу От двигателя на кузов, Плюс от АКБ к стартеру... обычно достаточно - снять, почистить, смазать и поставить на место :roll:
28.4.2006, 11:01
Ветеран форума Группа: Джипeры. Сообщений: 1366 Регистрация: 14.4.2006 Возраст: 41 Из: Москва Пользователь №: 1918 |
День добрый, если АКБ так быстро садятся, то это может быть и магнитола. Проверь для начала есть ли у тебя ёмкость(канденсатор) обычно он находится рядом с усилителем звука. Если он есто то снимай с магнитолы морду прежде чем установить АКБ то эта ёмкость может их посажить, по крайней мере у меня такое було на 100 амперном АКБ. Даже полностью заряженый АКБ садится за несколько секунд.
28.4.2006, 11:03
Гости |
Цитата(Lexx) Замени клемму, почисть и смажь штыри на АКБ (хотя бы вэдэшкой). Если это не поможет - проверяй всю силовую проводку - массу от АКБ на кузов, массу От двигателя на кузов, Плюс от АКБ к стартеру... обычно достаточно - снять, почистить, смазать и поставить на место :roll:
Штыри чистые и смазанные, масса от АКБ проверена. Где находится массовый кабель от двигателя на кузов? Плюс от АКБ на стартер проверять замучаешься или это мне только при осмотре так показалось? |
28.4.2006, 11:48
Гости |
Цитата(Yaщer105) День добрый, если АКБ так быстро садятся, то это может быть и магнитола. Проверь для начала есть ли у тебя ёмкость(канденсатор) обычно он находится рядом с усилителем звука. Если он есто то снимай с магнитолы морду прежде чем установить АКБ то эта ёмкость может их посажить, по крайней мере у меня такое було на 100 амперном АКБ. Даже полностью заряженый АКБ садится за несколько секунд.
Если б я еще понимал, о чем речь. Какой усилитель? Морда несъемная. |
28.4.2006, 11:51
Цитата(Anonymous) Плюс от АКБ на стартер проверять замучаешься или это мне только при осмотре так показалось?
Если често не помню как там добраться... возможно снизу и удобнее будет... Но пока... советую сильно не заморачиваться... меняй клемму, думаю все будет ок 8-) |
28.4.2006, 11:53
Это уже сложнее!!! У тебя какая музыка стоит, есть ли саб, сколько колонок? Если магнитола родная то не скорее всего дело в другом :roll:
28.4.2006, 12:24
Гости |
Цитата(Yaщer105) Это уже сложнее!!! У тебя какая музыка стоит, есть ли саб, сколько колонок? Если магнитола родная то не скорее всего дело в другом :roll:
Магнитола простенькая, колонки возможно и штатные, сабов и прочих извращений не замечено, меломаны на ней не ездили. |
28.4.2006, 12:28
Тогда извени, причина не в этом тогда последуй совету Lexx,а должно помочь :roll:
28.4.2006, 14:50
Гости |
Всем спасибо за отзывчивость. Заменил в обеденный перерыв клемму и завелся. Теперь вот мучительно думаю о причинах разряда. Может эта причина в той же клеме? Тем более, что АКБ, что был с той клемой, что поломалась был разряжен больше.
28.4.2006, 14:53
Ну и отлично! 8-) вполне возможно, что все дело было в клемме :roll:
28.4.2006, 19:34
Гости |
На наших машинах батареи стоят параллельно и при пуске стартера специальное реле переключает один из них последовательно лругому - так получается 24 вольта для стартера. Но эта сжема ( параллельная зараядка) критична к идентичности аккумуляторов!
Произошло видимо следующее: клемма лопнула и один из аккумуляторов не заряжался, а при попытке завести движок стартеру не хватило тока и напруги. Советую внимательно померять плотности и убедиться, что на машине стоят батареи одного года. У меня даже при хороших одинаковых батареях Baren одна из них взорвалась при пуске двигателя! Немного выкипел электролит в одной банке, момент был пропущен (зима!) и грохнуло под капотом как из пушки! Так что советую не пускать это дело на самотек, тем более неизвестно как и что было у прежнего владельца. А вообще поздравляю!! Машина замечательная! Шесть лет катаюсь, а она мне только больше нравится! Со всуплением в славную команду владельцев TLC! |
29.4.2006, 4:03
Ветеран форума Группа: Модераторы Сообщений: 1475 Регистрация: 1.7.2004 Возраст: 49 Из: Украина, Каменское Пользователь №: 514 |
Цитата(Vladimir24) На наших машинах батареи стоят параллельно и при пуске стартера специальное реле переключает один из них последовательно лругому - так получается 24 вольта для стартера. Это пардон ГДЕ такое стоит??? На каких "наших" машинах???
29.4.2006, 4:16
Эта... Физику учил? Если конденсатор НЕ "течёт" то ДВА 75х АКБ он посадит лет за 100. |
29.4.2006, 4:26
Цитата(Anonymous) Всем спасибо за отзывчивость. Заменил в обеденный перерыв клемму и завелся. Теперь вот мучительно думаю о причинах разряда. Брось амперметр в цепь АКБ. И проверь потребеление в режиме "выключено". Замеряй так же цифровым вольтметром напряжение зарядки через 5-10 минут после запуска мотора. Повключай потребители. Если меньше 14В при 2000 тыс об/мин - разбирайся почему! Возможно банально щётки сменить нужно или ремни подтянуть.
11.1.2007, 19:59
Гости |
Насчет 80-ки смотри много чего здесь http://www.pajero.us/
Там и manual в online есть |
22.1.2007, 16:02
Гости |
И я приплыл...
Вчера была бесконтактная мойка. Сейчас -10 где-то. Не зводится....... замки капота заблокированы. Круто приехал. 1НZ... |
22.1.2007, 18:24
Ветеран форума Группа: Модераторы Сообщений: 2107 Регистрация: 7.10.2004 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 612 |
Сигналка есть? Думаю дело в ней.
22.1.2007, 18:35
Гости |
ты был прав! час меня таскали. разбавил керосином еще соляру.
потом нажал еще раз на брелок и приложил пальчик к сканеру. Оп. и зевелся моментом! вчера на мойке был. может на реле попало которая клапан блокирует. замки капота тоже не открыть было. |
22.1.2007, 23:36
Гости |
Это он на меня обиделся вот за это в выходные с туарегом от нечего делать http://www.saon.ru/20_01_2006.wmv (2.7 мб)
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:07 |
