Небольшая вибрация на руле при езде, Фортунер 2.7 |
8.6.2012, 14:14
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 13561 |
Братва, день добрый.
у меня текла рейка, оказалось что с обоих сторон пыльники по верху были пробитыми. Так как у нас в городе рейки не реставрируют (а новую покупать жаба душит) пришлось отправлять в Алмату. Там всё вроде сделали, рейку поставил обратно. Течь исчезла, НО появилась непонятная вибрация на руле. Хоть и слабая но неприятно. Проверили на СТО еще раз , вроде рейка закрученна до конца. Всё шатали , колёса перекидывал, всё в поряде. Не подскажите из за чего может быть подобный трабл? я рукой промежуточный рулевой вал пошатал , там есть небольшая люфта, СТОшник говорит что там втулка сточилась наверное и ето может быть причиной. но он не уверен. Особенно чувствуется это когда я давлю на газ или торможу. Ваши мысли или мож кто уже сталкивался с подобным? |
8.6.2012, 14:17
Да и ещё чёт руль жестковат стал, и если крутить его на ходу влево вправо то чувствуется что чтото напрягает его действие, будто слабый скрежет... мож идеи какие-то?
Машина то хорошая , а вот ети косячки портят всю картину... |
8.6.2012, 14:24
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 494 Регистрация: 27.6.2011 Возраст: 55 Из: Алма-Ата Пользователь №: 15830 |
Да и ещё чёт руль жестковат стал, и если крутить его на ходу влево вправо то чувствуется что чтото напрягает его действие, будто слабый скрежет... мож идеи какие-то? Машина то хорошая , а вот ети косячки портят всю картину... дык руль может и жестковат, что рейка сильно затянута. |
8.6.2012, 19:19
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 354 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 57 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13930 |
Братва, день добрый. у меня текла рейка, оказалось что с обоих сторон пыльники по верху были пробитыми. Так как у нас в городе рейки не реставрируют (а новую покупать жаба душит) пришлось отправлять в Алмату. Там всё вроде сделали, рейку поставил обратно. Течь исчезла, НО появилась непонятная вибрация на руле. Хоть и слабая но неприятно. Проверили на СТО еще раз , вроде рейка закрученна до конца. Всё шатали , колёса перекидывал, всё в поряде. Не подскажите из за чего может быть подобный трабл? я рукой промежуточный рулевой вал пошатал , там есть небольшая люфта, СТОшник говорит что там втулка сточилась наверное и ето может быть причиной. но он не уверен. Особенно чувствуется это когда я давлю на газ или торможу. Ваши мысли или мож кто уже сталкивался с подобным? У меня на калдине руль слегка бил при торможении, тормозной диск был поведеный. Пять лет отьездил не обращая внимания. |
20.10.2012, 18:23
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 18.1.2012 Из: Усть-Таловка Восточный Казахстан Пользователь №: 17455 |
Братва, день добрый. у меня текла рейка, оказалось что с обоих сторон пыльники по верху были пробитыми. Так как у нас в городе рейки не реставрируют (а новую покупать жаба душит) пришлось отправлять в Алмату. Там всё вроде сделали, рейку поставил обратно. Течь исчезла, НО появилась непонятная вибрация на руле. Хоть и слабая но неприятно. Проверили на СТО еще раз , вроде рейка закрученна до конца. Всё шатали , колёса перекидывал, всё в поряде. Не подскажите из за чего может быть подобный трабл? я рукой промежуточный рулевой вал пошатал , там есть небольшая люфта, СТОшник говорит что там втулка сточилась наверное и ето может быть причиной. но он не уверен. Особенно чувствуется это когда я давлю на газ или торможу. Ваши мысли или мож кто уже сталкивался с подобным? У товарища на 4runner было подобное, а причина-заклинил на переднем левом тормозной цилиндрик. |
20.10.2012, 20:21
Ветеран форума Группа: s-Модераторы Сообщений: 4846 Регистрация: 22.10.2007 Возраст: 58 Из: СПб Пользователь №: 4689 |
Fortuner-Atyrau, развал схождение сделайте еще раз, ну и колеса передние на балансировку.
23.10.2012, 13:15
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 24.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 19185 |
Всё правильно софорумчане пишут, если вибрация при торможении на скорости 80-90км/ч проявляется сильнее, то диски тормозные повело, после попаданий в лужу, а перегрев мог быть не только в следствии лихачества и резких торможений, а от подклиневшего цилиндра. Вобще будет не лишним хотябы по весне делать профилактику супортов (чистить и смазывать направляющие и поршня керамической смазкой), + под антискриповые пластины смазку заложить (шоб потом не сетовать, шо колодки дерьмо, скрипят). Все пыльники и резинки хорошо брызгать силиконовой полиролью, тогда не трескаются.
Сообщение отредактировал Vo1 - 23.10.2012, 13:29 |
24.10.2012, 5:55
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 24.8.2012 Возраст: 41 Из: Odessa Пользователь №: 19183 |
Есть еще один действенный способ
Снять колеса и выбить с внутренней поверхности дисков грязь |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 7:22 |
