Когда менять цепь ГРМ и натяжные ролики на ТЛК 200 дизель, ТЛК 200, дизель 2010 гв, JTMV05J105014689 |
28.7.2016, 11:03
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 28.7.2016 Пользователь №: 24231 |
Добрый день друзья!
Подошел к ТО при 150 000 км пробега на ТЛК 200, дизель Вопрос: Нужно ли поменять цепь ГРМ и все натяжные/обводные ролики. Шума нет, состояние нормальное. И при каком пробеге менять необходимо? Спасибо! |
18.11.2017, 16:32
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 11.3.2013 Из: Мурманск Пользователь №: 20426 |
Так никто и не ответил и отчета shmak66 нет!
Вот что пока насобирал: 99369-K2250 ремень 99364-H1390 ремень 16100-59365 помпа 88420-60340 - шкив натяжителя в сборе с кронштейном, можно поменять только ролик 88440-60090 - 1 шт., или даже только подшипники 6301 (их там два, как я понял). 88420-60350 шкив натяжителя с кронштейном, можно поменять только ролик 88440-60100 - 1 шт. 16603-51010 ролик натяжителя - 1 шт. 16620-51011 ролик обводной - 1 шт., можно заменить только подшипник 6203. 88440-60110 - ролики натяжители - 2 шт., можно заменить подшипники 6301. Помпа AisinWPT-143 такая стоит в оригинале, прокладка помпы и термостата идёт в комплекте. |
19.11.2017, 11:58
--- Группа: Заблокированные Сообщений: 3972 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 46 Из: Новороссийск Пользователь №: 13823 |
Добрый день друзья! Подошел к ТО при 150 000 км пробега на ТЛК 200, дизель Вопрос: Нужно ли поменять цепь ГРМ и все натяжные/обводные ролики. Шума нет, состояние нормальное. И при каком пробеге менять необходимо? Спасибо! Я может не совсем понимаю, о чем речь, но зачем туда залазить??? не знаю нынешнего качества движка кукурузера, но ранее отхаживали они без замены ГРМ по 300000-400000 км. без проблем, ходовка, и сам авто раньше начинает сыпаться.. Это при условии, что ТО во время делать. Только увидел, что сообщение от того года Где то потерялся клубень уж... Сообщение отредактировал SAHA - 19.11.2017, 11:59 |
19.11.2017, 12:14
OlegD,
А Вы почему заморочились этой темой? Меняли уже? какой пробег на Вашем авто? Я не знаю, как надо убивать двигатель на дизеле 200, чтобы менять ГРМ, поэтому и спрашиваю Те движки, рядные шестерки на 100 Кукурузере на моих глазах ходили 500000 км. и то не требовалась замена ГРМ. Вы там чего с ними делаете??? |
25.11.2017, 8:31
Ремни ГРМ еще нормальные, а вот ролики уже люфтят, особенно верхний, пробег 154000, замену планирую на 160000.
21.2.2018, 17:31
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 3.9.2011 Пользователь №: 16271 |
Правильно человек заморочился! На 150 000 проверить нужно и ремни и все подшипники . Как правило если один закачался жди следующего . яЯ заменил все позиции . Что бы репу не чесать в дороге
24.2.2018, 0:15
Ремни ГРМ еще нормальные, а вот ролики уже люфтят, особенно верхний, пробег 154000, замену планирую на 160000. Правильно человек заморочился! На 150 000 проверить нужно и ремни и все подшипники . Как правило если один закачался жди следующего . яЯ заменил все позиции . Что бы репу не чесать в дороге Изначально там наверху первое сообщение было про ГРМ и ролики с ремнями. Замену ГРМ ни разу ни каком Кукурузнике не делал. а вот ремни приводные с роликами на пробеге 120000 - "длинное ТО" по списку ОД, во избежание непредвиденных ситуаций в дороге естественно лучше поменять Ролики ремня до 100000 едва доживают. Если финансы поют романсы, то подшипники в роликах меняются на ура. ни чего сложного с прямыми руками нет. разница в цене будет в раз 8-10. опять же зависит от модели роликов, способностей владельца и фантазии слесаря |
28.2.2018, 10:16
Да да! Речь о ремнях и роликах ..
23.4.2018, 20:21
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 87 Регистрация: 21.12.2012 Возраст: 43 Из: Новосибирск Пользователь №: 19922 |
202000 км пробег на сегодня. Шума (нештатного) роликов не обнаружили на ТО.
Надо все равно поменять? Каков средний бюджет всех ориг роликов и ремней? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:18 |
