Вибрация при движении на скорости 140-160 кмч, ТЛК 200 2013 г ТДИ |
30.10.2016, 20:59
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 8.1.2013 Возраст: 43 Из: Одинцого Пользователь №: 20015 |
Всем привет! Нужна помощь:
при движении вибрация по кузову, на скорости 140-160 кмч. По ощущениям - в раене раздатки. При смене резины проблема не ищезает. Кто сталкивался? что чинить? куда искать? Спасибо! |
25.4.2017, 11:53
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 25.4.2017 Пользователь №: 24625 |
Всем привет! Нужна помощь: при движении вибрация по кузову, на скорости 140-160 кмч. По ощущениям - в раене раздатки. При смене резины проблема не ищезает. Кто сталкивался? что чинить? куда искать? Спасибо! Никогда не слышал нареканий на крузаки. Знакомый на вот таком ссылка удалена на охоту ездит, мучает его по полной и ничего Сообщение отредактировал Lexx - 25.4.2017, 12:57
Причина редактирования: Ссылка удалена. Информативности в ней 0. Предупреждение.
4.5.2021, 22:04
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 29.10.2020 Пользователь №: 25624 |
Всем привет! Нужна помощь: при движении вибрация по кузову, на скорости 140-160 кмч. По ощущениям - в раене раздатки. При смене резины проблема не ищезает. Кто сталкивался? что чинить? куда искать? Спасибо! Доброго времени суток! Как тогда вопрос решился вспомнишь?) у меня та же проблема. На скоростях от 130 и выше появляется вибрация в районе раздатчики. Резину исключил, на приводах люфты отсутствуют, передний кардан покрутил на балансировочном станке при установке на всякий случай перевернул. Возможно вибрация уменьшилась, но все равно есть... задний кардан еще не крутил.... ситуация подбешивает ) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:22 |
