Лобовое какой марки ставить?, LC 200 |
12.4.2013, 16:16
#61
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 119 Регистрация: 24.1.2010 Возраст: 43 Из: Томск Пользователь №: 11391 |
12.4.2013, 16:50
#62
чета жмусь я два молдинга брать вхолостую.. попробую, для начала, обойтись лишь клипсами У меня ещё на первую бензинку купленный новый комплект лежит... так руки и не дошли поставить в своё время... да и мастера научились менять стёкла на 200-ках без косяков. Главное этот молдинг не разгибая и не перекручивая вытаскивать, чтобы форму изначальную не терял... тогда обратно на новое стекло встаёт без зазоров. |
31.7.2013, 16:59
#63
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 30.7.2013 Из: Тверь Пользователь №: 21124 |
Только ставил лобовуху. Исследовав рынок у нескольких фирм. Поставил FY. Фуяу тайвань. Стекло 5200, работа 3000 плюс клей, верхний молдинг и клипсы = 9000 р. Датчик дождя, подогрев, окно под вин и зеленая полоса. И самое главное на нем уже приклеены держатели под датчики. Со старого снимаются в новое просто защелкиваются и зеркало. На ХУГ их нет. Хотел оригинал, это сказали лучше.
26.8.2013, 13:27
#64
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 74 Регистрация: 9.1.2010 Возраст: 40 Из: Москва Пользователь №: 11217 |
А кто-нибудь думал стекло с подогревом новое на до рестайл поставить?
Какой у него номер? |
26.8.2013, 20:53
#65
--- Группа: Заблокированные Сообщений: 3972 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 46 Из: Новороссийск Пользователь №: 13823 |
ну вот только хотел эту темку искать... ать! она под руками! кончилось стеколко, (сразу в 2010году, три раза клеили) так же как и техосмотр кончается в октябре... хозяин барин- буду просить с подогревом и с датчиком.. нет- дык и не буду проходить техосмотр.. кстати, походу, пошел я к жулику за стеклом
20.9.2013, 17:12
#66
нашел номера для стекла с датчиком и обогревом
правда, почему-то два номера... 56101-60931 56101-60946 еще возник вопрос, как подогрев подключать:) у меня мыслей кроме, или на кнопку заднего стекла, или на виртуальную подогрева переднего, не возникло... что скажете? |
20.9.2013, 17:51
#67
Ветеран форума Группа: Модераторы Сообщений: 1867 Регистрация: 10.9.2009 Возраст: 57 Из: Где-то в России Пользователь №: 9770 |
20.9.2013, 18:57
#68
20.9.2013, 19:08
#69
17.12.2013, 3:46
#70
Если кому интересно, 56101-60957 - это номер стекла с подогревом:)
17.12.2013, 16:42
#71
KAA, спасибо! Может пригодится... правда ценник за него 30тыров на сезон может и не хватить оригинал, а китайцы пока вроде не делают.
20.12.2013, 17:54
#72
С подключением не все так просто...
Вешать предложили не на кнопку заднего обогрева, а на подогрев дворников, типа логичнее;) При этом надо перепиновать подогрев дворнков. Само стекло питается от двух раземов, похожих на подогрев дворников... Вроде, после выходных обещают конкретно сказать, что и как:) P.S. А вообще, после немцев, сложно привыкнуть к пофигизму сервисменов:) |
20.12.2013, 17:56
#73
20.12.2013, 22:15
#74
С подключением не все так просто... Ради спортивного интереса залез на платный онлайн мануал тут... давишь на перечеркнутый красный глаз Russian Repair Manual (09/2011-->) (RM19U2RU) пусть сами зайдут и посмотрят твои сервисмены там доступ на час всего 3еврика с банковской карточки. разницы в подключении между рестайлом с обогревом лобового и дорестайлом с обогревом зоны щеток не нашел. Судя по схеме так же на экране головы давится кнопка и по CAN идет сигнал на включение реле продолжительностью 15 минут. Предохранитель так же этого реле на 20А остался. А так вот схемы по рестайлу которые оттуда вытащил с описанием... можешь ради прикола сравнить с дорестайловым описанием тут... или в оригинале смотри WINDSHIELD DEICER SYSTEM > SYSTEM DIAGRAM... |
21.12.2013, 17:11
#75
то есть, ты хочешь сказать, что можно повесить обогрев стекла на обогрев дворников?
и ему хватит сил? |
21.12.2013, 18:15
#76
то есть, ты хочешь сказать, что можно повесить обогрев стекла на обогрев дворников? и ему хватит сил? Это не я говорю, а мануал... пусть возьмут сервисмены если не выкинул старое стекло и замерят, какое сопротивление на нитях обогрева зоны дворников и соответственно на новом с так называемым противообледенительным стеклом. На крайняк если опасаешься за штатную проводку, то ставишь нормально разомкнутое реле и запитываешь его на запуск от контактов обогрева зоны дворников... там потребление 200мА всего будет, а питание само можно тогда с аккумулятора подать на само стекло через контакты этого дополнительного реле. Главное время работы 15минут в обоих вариациях и ничего в виде отдельных кнопок не надо мудрить... мозги климата сами всё отработают. Я в своё время на немце купешке пассат мудрил с заменой стекла... вот там конкретное попадалово если блок климата идет без этой функции и тупо не поставишь без реле времени... к стати там около 2минут всего задействовано и работает как микроволновка... лед на глазах отлетает хотя стекло до 27С только греется, но при этом потребление 60А и если чуть дольше передержишь, то проводка греется не по детски. |
21.12.2013, 19:23
#77
28.5.2017, 15:58
#78
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 58 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
Кроме клипс, перечисленных выше ( 8 штук + 4 шт), ничего больше не надо покупать для замены стекла? типа уплотнителей 56117-60100, 75531-60050 и пистонов к ним...
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 4:29 |
