общие вопросы по коробке АКПП, Toyota Fortuner |
26.8.2011, 6:38
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 494 Регистрация: 27.6.2011 Возраст: 55 Из: Алма-Ата Пользователь №: 15830 |
Смотрел , ничего снизу не застряло. Сегодня один местный спец по коробкам сказал, что это не коробка, " насвечники" пробивают и диг. троит показал резиновый цилиндрик- вот такой, говорит поменяй. Поехал в ТСП, сказали, что у нас катушка с насвечниками в сборе. Как их теперь менять. Поехал к электрику, тот говорит надо компьютерную диагностику сделать чтобы определить что барахлит. Катушка в ТСП 8500 тенге. ну вот, о чем я и говорил выше. Двиг подтраивает, на холодную это наиболее заметно, потому и трясет. Катушки возможно и от других авто подходят, во всяком случае очень похожи на РАВ4. Может на разборах есть. И может надсвечник помыть или протереть чемнить, а то через грязь может "шить" искра . Что касается электрика, то он возьмет с тебя 3-5 тысяч и выдаст что-нибудь типа "проблема с искрой в каком то цилиндре". Впрочем решать тебе, заочные советы тут не очень помогут. |
13.5.2012, 23:10
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 13.5.2012 Возраст: 42 Из: екатеренбург Пользователь №: 18458 |
я один такой дурак?! .... На подъезде к Новосибу с удивлением обнаружил что изменилось соотношение оборотов тахометра и скорости, если раньше на скорости 100 км/ч оборотов было 3000 то стало на 100 км/ч 2200. Это событие ввело меня в ступор. Как так? У машины появилась еще одна передача? Перед Новосибом остановились в кафешке и после того как продолжили движения добится такого эффекта у меня не получилось. .. Похоже нелады с коробкой… ну ничего в Новосибе что-нибудь придумаем. Заехали автосервис на диагностику. Компьютер показал что все исправно. Объяснил мастеру что чудес не бывает и каким то образом всетаки соотношение менялось. Начали тестировать каждую передачу в отдельности. Я сел за руль он рядом с компьютером. - Включай L - Включил - Ок - 2 - Ок - 3 - Ок - D - Всмысле D !? у меня 3 и D в одном положении! - Ага щас какже! третья и D у тебя на одном уровне но положения у ручки разные 3 влево а D вправо У меня глаза по полтиннику! ГРЕБАНЫЙ СТЫД!!! Я пол года отъездил на машине не зная как включать четвертую передачу!!! Поблагодарив мастера за наставления и отдав ему за диагностику 800 рублей отправился дальше. Всетаки ЛОХ ЭТО СУДЬБА!!! Ну как так! сокрушался я, этож сколько горючего впустую сожжено!!! Огорчаясь своей тупизне и радуясь обнаруженной скрытой экономичности машины, добрались до Омска... еще одну штуку неприятную обнаружил.... машина стоит выключенная, завожу включаю D, нажимаю газ обороты не набираются машина едва едва задыхаясь мотором начинает ползти при этом акселератор в пол.... затем как будтобы глотнула свежего воздуха обороты резко увеличиваются и она начинает дико ускоряться, в процессе езды на светофорах ничего подобного не наблюдается, после того как заглушил мотор на некоторое время история повторяется.... уровень масла в коробке чуть выше нормы... что с машиной!? на улице температура за 30 ... может изза жары? я тоже первую неделю на 3 скорости покатывался и думал ах как ласточка моя на скорости в 100км/ч ещё принимает и разгоняется особо не тупя,потом озарило! |
13.5.2012, 23:12
у меня вот какой вопрос рукоятка раздатки при движении у всех вибрирует неподетски?
14.5.2012, 0:16
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 40 Из: Одесса Пользователь №: 15403 |
14.5.2012, 8:47
вот откуда тема фильмов для взрослых Сообщение отредактировал дим димыч - 14.5.2012, 8:48 |
12.6.2012, 19:17
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 18.1.2012 Из: Усть-Таловка Восточный Казахстан Пользователь №: 17455 |
А у меня недавно была неприятность с АКПП! Шли с рыбалки за 280 км., за бортом + 33,на фаркопе прицеп "Водник" курганского производства (лёгкий), на нём две лодки ПВХ 3,6 и 3,0 м. и в них лёгкие шмутки. Шли всю дорогу 110-120. В середине пути остановились заправиться и на дышле прицепа заметил капли масла. Дома загнал на яму и обнаружил на правом боку коробки масляную сырость,идущую вверх. Открыл капот и если смотреть между задом головки двигателя и АКПП(сверху) увидел резиновую трубочку,выходящую с коробки, а другой конец трубочки белая затычка вся в масле. Позвония спецу и всё объяснил. Вердикт-жара,прицеп,уровень дикстрона выше нормы.Выдернул щуп- по самую верхнюю риску да с учетом,что выгнало минимум грамм 150. Заливайте чтобы было между рисок! А на конце той трубочки затычка-сапун!
19.6.2012, 10:20
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 429 Регистрация: 20.6.2010 Возраст: 49 Из: Казахстан, г.Усть-Каменогорск Пользователь №: 12679 |
А у меня недавно была неприятность с АКПП! Шли с рыбалки за 280 км., за бортом + 33,на фаркопе прицеп "Водник" курганского производства (лёгкий), на нём две лодки ПВХ 3,6 и 3,0 м. и в них лёгкие шмутки. Шли всю дорогу 110-120. В середине пути остановились заправиться и на дышле прицепа заметил капли масла. Дома загнал на яму и обнаружил на правом боку коробки масляную сырость,идущую вверх. Открыл капот и если смотреть между задом головки двигателя и АКПП(сверху) увидел резиновую трубочку,выходящую с коробки, а другой конец трубочки белая затычка вся в масле. Позвония спецу и всё объяснил. Вердикт-жара,прицеп,уровень дикстрона выше нормы.Выдернул щуп- по самую верхнюю риску да с учетом,что выгнало минимум грамм 150. Заливайте чтобы было между рисок! А на конце той трубочки затычка-сапун! Андрюха, давай фотки фаркопа. |
20.6.2012, 16:59
18.12.2013, 14:35
#29
всем привет ! почитал тут и понял что народ с D передачи на 3 переключается , а таким же способом на 2 и 1 можно ли переключаться ?
21.12.2013, 7:21
#30
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 354 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 57 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13930 |
всем привет ! почитал тут и понял что народ с D передачи на 3 переключается , а таким же способом на 2 и 1 можно ли переключаться ? Можно переключатся на любую передачу ( с верхней передачи на нижнюю) при условии что не превышена в данный момент максимальная скорость для передачи на которую вы хотите переключиться. Максимальные скорости для каждой передачи должны быть указаны в мануале. |
13.1.2014, 16:28
#31
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 415 Регистрация: 30.6.2010 Возраст: 57 Из: Николаев-Евпатория Пользователь №: 12761 |
Ребя хочу сделать полную замену в АКП что брать на СТО.
Только масло или нужна прокладка фильтр есть там?? |
13.1.2014, 16:30
#32
2,7 двиг 2006г пробег 60 тыщь
Сообщение отредактировал Tugarin - 13.1.2014, 16:36 |
13.1.2014, 16:45
#33
О нашел Дмитрича роман...обновляю:
Профессиональная замена масла в АКПП должна производиться следующим образом: 1. Автомобиль поднимаем на подъемнике. 2. В разрыв магистрали охлаждения АКПП ( шланг от масляного радиатора к коробке) подключаем установку. 3. Установка проводит тест АКПП и определяет направление циркуляции жидкости. На табло высвечивается "Ок". Если тест определяет неисправность АКПП : замену не производим. 4. Заливаем в емкость установки объем масла с превышение на 30-40%. Для наших 4-ст коробок ATF Type IV ( Мы используем Ликви Моли ATF III HC ). Для безщуповых 5-ст. коробок ATF WS ( Мы используем Ликви Моли ATF Top Tec 1200). 5. Начинается процесс замещения отработанного масла на новое. На панели установки имеется два окошка, в одном вы видете цвет сливаемого масла, в другом поступающего. Когда цвет масла сравнится в обоих окошках процесс замещения завершен. К-во использованного масла вы видете на электронном счетчике, на панели установки. 6. Чистое масло из АКПП сливается обратно в установку. Снимается поддон производится замена фильтра ( в нашем случае можно промыть старый сетчатый фильтр и установить обратно). Устанавливается поддон и новая прокладка. На наших 4ст. АКПП прокладки нет, поддон устанавливается на герметик. 7. Установка закачивает масло обратно в коробку. Добавляем на потери при замене фильтра 200 гр. масла Все! полная замена масла в АКПП произведена. Что бы не было "профанских" разговоров на тему "разводняка", я всегда настаиваю на личном присутствии клиента при замене. Человек видит вытекающий "гудрон" из АКПП и вопросов по необходимому объему масла не возникло ни разу !!! Часто на полную замену масла приезжают люди недавно прошедшие так. называемую замену методом слива в "кустарных" автосервисах, и воочию убеждаются в бессмысленности ранее проведенной процедуры. " 100% деньги на ветер" или "скупой платит дважды" И последнее: наши расценки. Замена масла АКПП без замены фильтра -25$. С заменой фильтра 45$. Всем удачи |
13.1.2014, 22:49
#34
Профи Группа: Джиперы Сообщений: 640 Регистрация: 26.2.2008 Возраст: 66 Из: Великие Луки Пользователь №: 5355 |
Цены указаны только за работу, без учета масла
25.6.2014, 15:51
#35
братаны у кого артикул фильтра акпп есть
на 2,7 2006 г Фортель ? не могу че то найти |
25.6.2014, 21:58
#36
26.6.2014, 8:11
#37
26.6.2014, 22:55
#38
1.7.2014, 11:12
#39
35330-60030. Как поживаешь? Где ЗЕМА? Пасиба дорогой! Заказал. Все норм, болел,лечился,победил не сдох)) это если в кратце)) ну и рукоблудничал последний год)) http://www.caravaning.in.ua/forum/viewtopi...f=36&t=3268 |
2.7.2014, 22:25
#40
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:40 |
