Под гору АКПП в положении R катится вперед, TLC Prado 95, 2000г , 1KZ-TI ,АКПП |
2.7.2013, 18:04
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 2.7.2013 Пользователь №: 21007 |
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста! Недавно заметил что машина покатилась вперед ПОД ГОРУ в положении R, чем это черевато ? что делать в первую очередь? можно пока поездить так ? жидкость в акпп менял 20000 назад. если встать В ГОРУ в положении D машина стоит, если горка небольшая , то катится вперед тихонько.
2.7.2013, 18:26
Если коробка не буксует, то пока можно не заморачиваться... еще можно попробовать посильнее продавливать педаль тормоза перед троганием.
2.7.2013, 18:46
спасибо большое! почитал по инету , что на больших уклонах так и должно быть ))), правда это или нет ?
и как определить буксует коробка или нет ? стоп-тест делать ? |
3.7.2013, 8:34
спасибо большое! почитал по инету , что на больших уклонах так и должно быть ))), правда это или нет ? и как определить буксует коробка или нет ? стоп-тест делать ? Про степень уклона не подскажу... я пока такого пока нигде не замечал... тьфу 3 раза. Определить буксующую коробку можно по ощущениям от разгона. Это напоминает буксующее сцепление у авто с МКПП, т.е. обороты двигателя при разгоне растут быстро, а скорость нет. А также по запаху горелого масла с щупа АКПП. п.с. Может стоит просто свозить машинку на диагностику, а возможно просто пора поменять масло в коробке |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:52 |
