СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов в Москве -10% |
22.5.2023, 23:50
#281
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 297 Регистрация: 29.10.2015 Пользователь №: 23691 |
Приветствую!
Автомобиль: Мицубиси Аутлендер XL. Модель вариатора: JF011E / W1CJA. Причина обращения: ошибки P0868, P0746, автомобиль без движения. Будем устанавливать новый вариатор W1CJA (JF011E), цена CVT — 200000 руб. Еще установим радиатор охлаждения трансмиссии. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега! Установка нового вариатора — видео - ЗДЕСЬ. P.S. В наличии у нас новый вариатор F1CJA (2WD) — 130000 руб. С уважением, СпецСервис Rekpp! www.rekpp.ru |
13.6.2023, 16:09
#282
Приветствую!
Новым отчетом — ремонт АКПП Тойота Камри. Автомобиль: Тойота Камри, передний привод, 2013г.в., пробег — 283206 км. Модель АКПП: U760E Причина обращения: автомобиль без движения, посторонний звук (жужжащий звук масляного насоса), ошибки по соленоидам. Автомобиль прибыл на эвакуаторе. Подробнее о неисправностях АКПП U760E смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ. — Разбор АКПП Тойота Камри. Для восстановления АКПП в рабочее состояние потребуются следующие работы и з/ч: — снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль; — ремонт гидротрансформатора; — ремонт гидроблока; — ремонт корпуса АКПП; — запчасти: прокладочный комплект, фильтр, комплект стальных дисков, диск опорный директ — 2 шт., планетарный редуктор underdrive, коронная шестерня планетарного редуктора, солнечная шестерня планетарного редуктора, ступица планетарного редуктора, комплект поршней, подшипники опорные с обоймами, подшипник центральный корпусной двухрядный, трансмиссионная жидкость WS, сапун АКПП, сливная пробка. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега! Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99. С Уважением, СпецСервис Rekpp! www.rekpp.ru |
19.6.2023, 11:31
#283
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП Опель Астра. Автомобиль: Опель Астра 2011г.в., пробег — 200334 км. Модель АКПП: 6T40 Причина обращения: пробуксовка АКПП. Подробнее о неисправностях АКПП 6T40 смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ. Работа: — Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. — Ремонт гидротрансформатора. — Ремонт блока соленоидов. Запчасти: комплект прокладок и сальников, пружинный диск сцепления 3-5 (тюнинг), фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект втулок АКПП, барабан сцепления 3-5-reverse, поршень обрезиненный сцепления 3-5, поршень обрезиненный сцепления 2-6, обгонная муфта, стопорное кольцо, диск опорный, суппорт АКПП, поршень Low/Reverse, пружина бельвиля, стопорное кольцо, корончатая шестерня, планетарный ряд задний, солнечная шестерня, стальной диск Low-reverse, пружинный диск, трансмиссионная жидкость Petro Canada D-VI, болт глушителя, прокладка глушителя, гайка. Итоговая стоимость — 183875 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега. С Уважением, СпецСервис Rekpp! www.rekpp.ru |
17.7.2023, 15:44
#284
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Renault Kaptur. Автомобиль: Renault Kaptur 2017г.в., пробег — 96000 км. Модель вариатора: JF015E. Подробнее о неисправностях вариатора Рено Каптур смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ. — Разбор вариатора JF015E. — Метал.стружка на магнитах. — Фильтр. Коробка не обслуживалась, масло никогда не менялось. — Засыпаны метал.стружкой соленоиды. — Подгорели фрикционные диски. Износ ремня вариатора, задиры. — Задиры на рабочей поверхности конусов. Работа: — Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. — Ремонт гидротрансформатора. — Ремонт масляного насоса. — Сварочные работы. — Разбор/чистка/сбор гидроблока. — Замена подвесного подшипника. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр тонкой очистки, фильтр вариатора основной, трансмиссионная жидкость CVT Nissan NS-2/Mitsubishi J1, фрикционные диски, комплект конусов, ремень вариатора, клапан масляного насоса, комплект соленоидов, подшипник ведущего конуса со стороны крышки, подшипник ведущего конуса со стороны корпуса, подшипник ведомого конуса со стороны крышки, подшипник промежуточного вала. Итоговая стоимость — 159900 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! С уважением, СпецСервис Rekpp! +7(903)001-30-99 www.rekpp.ru |
5.8.2023, 10:51
#285
Приветствую!
Делимся новым отчетом. Автомобиль: Ниссан Х-Трейл 2008г.в. Модель вариатора: JF011E. Общий пробег на авто — 532000 км. Разбираем вариатор JF011E, но он не родной, подменный с особым тюнингом. Сколько проехал подменный вариатор, к сожалению, нет информации. Разбор вариатора JF011E Ниссан Х-Трейл, подробнее смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ. - Разбор коробки - Фото роликов для сравнения, внизу — ролик стандарт 6мм, вверху установленные на данном вариаторе. - Лопнул конус в месте работы роликов, в пазу Более подробные неисправности смотрите на нашем видео (выше). Работа: — Комплект работ (снятие вариатора, разбор, сбор, установка на автомобиль) — 30000 руб. — Ремонт гидротрансформатора. — Шлифовка плоскости конуса. — Ремонт масляного насоса. — Разбор/чистка гидроблока. — Проверка гидроблока. — Врезка клапанов. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, комплект роликов для конусов, комплект втулок для вариатора, ведущий конус б/у, ремень вариатора, клапан масляного насоса, комплект клапана вторичного регулятора давления увеличенного размера, комплект клапана первичного регулятора давления увеличенного размера, комплект клапана регулятора давления гидротрансформатора увеличенного размера, трансмиссионная жидкость, корпус б/у, подшипник ведомого конуса со стороны крышки, подшипник ведомого конуса со стороны корпуса, подшипник дифференциала правый, подшипник дифференциала левый, подшипник промежуточного вала. Итоговая стоимость — 177730 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега. С Уважением, СпецСервис Rekpp! +7(903)001-30-99 www.rekpp.ru |
24.8.2023, 8:39
#286
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Ниссан Х-Трейл. Автомобиль: Ниссан Х-Трейл 2.5л, 2012г.в., пробег — 178000 км. Модель вариатора: JF011E. Ошибки: P1778, P0868. Подробнее о неисправностях данного вариатора смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ. Работа: — Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка вариатора на автомобиль. — Ремонт гидротрансформатора. — Шлифовка плоскости конуса. — Изготовление втулки. — Изготовление регулировочной шайбы. — Проверка гидроблока (вакуум тест). — Врезка клапана. Запчасти: комплект прокладок и сальников, ведущий конус б/у, ремень вариатора, подшипник промежуточного вала, подшипник дифференциала, масляный насос, клапан масляного насоса, поддон вариатора, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, комплект роликов для конусов, звезда привода масляного насоса, комплект клапана вторичного регулятора давления увеличенного размера, комплект клапана первичного регулятора давления увеличенного размера, комплект клапана регулятора давления гидротрансформатора увеличенного размера, комплект регулирующего клапана вторичного шкива увеличенного размера, трансмиссионная жидкость CVT Nissan NS-2 / J1. Итоговая стоимость ремонта вариатора — 167580 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега! С Уважением, СпецСервис Rekpp! +7(903)001-30-99 www.rekpp.ru |
29.8.2023, 7:41
#287
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП Хонда ЦР-В. Автомобиль: Хонда ЦР-В, 2013г.в., пробег — 129000 км. Модель АКПП: B5RA. Причина обращения: гул АКПП. Подробнее о неисправностях АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ Работа: — Cнятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. — Ремонт гидротрансформатора. — Ремонт корпуса АКПП (центральная часть). — Ремонт корпуса (колокол). — Ремонт корпуса регулятора. — Промывка системы охлаждения. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, фильтр внешний, подшипник вала привода АКПП, втулка корпуса гидротрансформатора, трансмиссионная жидкость, комплект поршней, уплотнительное кольцо, кольцо приемной трубы глушителя, болт глушителя, прокладка кольцо глушителя, гайка. Итоговая стоимость ремонта — 173494 руб. Гарантия 12 месяцев — без ограничения пробега! С Уважением, СпецСервис Rekpp! +7(903)001-30-99 www.rekpp.ru |
31.10.2023, 0:00
#288
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора и разбор раздатки Ниссан Патфайндер. Автомобиль: Ниссан Патфайндер 2015г.в., пробег — 132000 км. Модель вариатора: JF017E. Причина обращения: посторонний звук, просадка по давлению, автомобиль плохо реагировал на нажатие педали газа. Подробнее о неисправностях вариатора смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ. — Задиры на конусах. - Задиры на цепи. - Задиры на клапане масляного насоса. Разбор раздатки. Работа: — Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. — Шлифовка плоскости конуса вариатора. — Ремонт корпуса (колокол). — Прописка ЭБУ. — Разбор и дефектовка раздаточной коробки. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр тонкой очистки, подшипник промежуточного вала, подшипник дифференциала, цепь вариатора, масляный насос, клапан масляного насоса, статор масляного насоса, стартовый пакет фрикционных дисков, трансмиссионная жидкость NS2/J1, гидроблок. Итоговая стоимость — 248940 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега! |
14.11.2023, 15:53
#289
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора JF016E. Автомобиль: Мицубиси ASX, 2014г.в., пробег 163300 км. Модель вариатора: JF016E. При плановой замене масла обнаружена стружка в поддоне, упало давление — начались подергивания и пробуксовки. Подробнее о неисправностях вариатора Мицубиси ASX смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ. Разбор вариатора JF016E. Работа: — Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка вариатора на автомобиль. — Шлифовка плоскости конуса вариатора. — Ремонт масляного насоса. — Изготовление втулки. — Изготовление регулировочной шайбы. — Прописка ЭБУ. — Ремонт гидротрансформатора. — Регулировка углов установки колес. Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект тефлоновых колец, клапан масляного насоса, фильтр тонкой очистки, подшипник ведомого конуса со стороны крышки, подшипник промежуточного вала, стартовый пакет фрикционных дисков, комплект поршней, ремень вариатора, гидроблок, трансмиссионная жидкость NS2/J1. Итоговая стоимость ремонта вариатора — 201050 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега! С уважением, СпецСервис Rekpp! +7(903)001-30-99 www.rekpp.ru |
23.11.2023, 3:42
#290
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП 6F35. Автомобиль: Форд Мондео 2018г.в., пробег 100000 км. Модель АКПП: 6F35. Причина обращения: пинки на холодную, так же иногда пинки при переключении на третью передачу. Подробнее о неисправностях АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ. Разбор АКПП. Работа: — Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль. — Ремонт корпуса. — Ремонт соленоидов. — Шлифовка барабана сцепления. — Ремонт гидротрансофрматора. Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект втулок АКПП, комплект фрикционных дисков, стальной диск, фильтр АКПП, пружина бельвиля Low/Reverse, жидкость для АКПП Ford Mercon-LV, пластина сепараторная гидроблока, комплект поршней. Итоговая стоимость — 193870 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! С уважением, СпецСервис Rekpp! +7(903)001-30-99 www.rekpp.ru |
30.11.2023, 21:57
#291
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП U660F. Автомобиль: Тойота Сиенна 2011г.в., пробег — 155000 км. Модель АКПП: U660F. Причина обращения: автомобиль без движения, прибыл к нам на эвакуаторе. Подробнее о неисправностях АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ. Разбор АКПП. — Поддон АКПП. - Масляный насос. - Фрикционные и стальные диски. - Гидроблок в ремонт. - Гидротрансформатор в ремонт. - Барабан сцепления. - Износ корпуса. - Износ обоймы. Работа: — Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль. — Ремонт корпуса. — Ремонт гидроблока. — Ремонт гидротрансформатора. Запчасти: комплект прокладок и сальников, стальной диск С1, комплект фрикционных дисков, стальные диски С2, Опорные диски С2, Стальные диски B3, опорный диск В3 верхний, опорный диск В3 нижний, подшипник корпуса трансмиссии двухрядный, планетарный редуктор Underdrive, ступица планетарного редуктора, подшипник планетарного редуктора Underdrive внешний упорный, обойма внешнего подшипника планетарного редуктора Underdrive, обойма подшипника выходной шестерни, подшипник выходной шестерни упорный, насос масляный (крышка с шестернями без сальника), статор масляного насоса, комплект втулок, комплект поршней, пробка сливная, штуцер охлаждения, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Toyota WS. Итоговая стоимость — 269195 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега! С уважением, СпецСервис Rekpp! +7(903)001-30-99 www.rekpp.ru |
21.12.2023, 23:17
#292
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП Шевроле Круз. Автомобиль: Шевроле Круз, 2013г.в., пробег — 234000 км. Модель АКПП: 6T30. Причина обращения: автомобиль без движения и гул АКПП. Подробнее о неисправностях АКПП 6T30 Chevrolet Cruze смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ Разбор АКПП. Работа: — Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль. — Шлифовка барабана сцепления. — Ремонт гидротранформатора. — Промывка системы охлаждения АКПП. Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных дисков, комплект втулок АКПП, отражатель со стороны гидротрансформатора правый, отражатель со стороны корпуса левый, фильтр АКПП, втулка левого привода с тефлоновым покрытием, проставка корпуса сцепления 4-5-6/3-5/Reverse (с пружинным диском), стальные диски 3-5-Rev, стальные диски 4-5-6, опорный диск 4-5-6, комплект соленоидов, гидроблок, масляный насос, трансмиссионная жидкость Petro Canada D-VI. Итоговая стоимость — 210980 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега! С уважением, СпецСервис Rekpp! +7(903)001-30-99 http://www.rekpp.ru |
14.3.2024, 16:28
#293
Приветствую!
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т32, 2016г.в., пробег — 65000 км. Модель вариатора: JF016E Причина обращения: Толчки / рывки при движении. При постановки рычага переключения передач в режим "D" либо "R" происходит большая задержка (3-4сек). При движении — толкается, дергается, обороты растут, а автомобиль не едет. Зафиксированы ошибки по соленоиду регулировки давления и по фактическому давлению. Подробнее о неисправности вариатора JF016E Nissan X-Trail T32 смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ. Разбор вариатора — В поддоне метал.стружка. — Износ ремня вариатора. — Износ конусов. |
14.3.2024, 16:34
#294
Продолжение
— Сгорел стартовый пакет фрикционных дисков. — Износ масляного насоса вариатора, износ клапана масл.насоса. — Гидроблок под замену. К сожалению, до сих нет ремонтных решений для данного гидроблока. Работа: — Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка вариатора на автомобиль. — Ремонт корпуса. — Ремонт гидротрансформатора. — Прописка ЭБУ вариатора. — Изготовление втулок. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, стартовый пакет фрикционных дисков, ремонт вариатора, клапан масляного насоса, гидроблок, масляный насос, комплект конусов, трансмиссионная жидкость NS2/J1. Итоговая стоимость ремонта — 245000 руб. Гарантия — 12 месяцев без ограничения пробега! С Уважением, СпецСервис Rekpp! +7(903)001-30-99 www.rekpp.ru |
17.4.2024, 11:58
#295
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт коробки Рено. Автомобиль: Рено Дастер 2014г.в., пробег — 144000 км. Модель АКПП: DP8. Причина обращения: пробуксовки передач, аварийный режим АКПП. Предыстория: АКПП ранее (пару тысяч назад) ремонтировалась в стороннем сервисе и все было хорошо. Через 2000 км после ремонта (по рекомендации сервиса-исполнителя) автомобиль прибыл на плановую замену масла в коробке. При замене жидкости обратили внимание, что в масле присутствует эмульсия. Обнаружили нарушение герметичности теплообменника АКПП и из-за этого антифриз попал в трансмиссию. Вместо теплообменника установили проставку для подключения внешнего радиатора охлаждения АКПП, заменили масло. Так как при попадании антифриза в АКПП начинается отслоение фрикционных дисков и разрушение электронных компонентов, АКПП стала пробуксовывать и работать некорректно. В гарантии сервис отказал. После чего автомобиль прибыл к нам на ремонт на эвакуаторе. Еще раз повторим — если в трансмиссию попадает антифриз, НИКАКИЕ промывки не помогут, не выкидывайте деньги на ветер на многочисленные промывки. Без разбора коробки не обойтись, в противном случае АКПП все равно "встанет". От антифриза страдают в первую очередь фрикционы, тормозная лента, резиновые уплотнители — это стандартный набор при попадания антифриза в трансмиссию. Резинки все распухают и теряют эластичность. Владелец автомобиля — хрупкая девушка со стальным характером — основатель Центра реабилитации и реинтродукции диких животных "Дом зайца", человек с большой буквы! Наше первое знакомство было более 4-х лет назад, и на протяжении всего этого времени с гордостью наблюдаем за жизнью в "Доме Зайца", и очень приятно хотя бы немного помочь центру, пусть даже и в таком пустяке как ремонт АКПП при сравнении с тысячами спасенных жизней зайчат и не только ушастых, зачатую пострадавших от рук человека. Подробнее о Центре, а так же найти ответы на вопросы — "что делать если нашел зайчонка", "чем нельзя выкармливать зайчат", "чем опасен пал травы", "как стать волонтером" и многое другое — Вы можете узнать на Ютуб канале Центра — ЗДЕСЬ, страницы в ВК — тут и здесь. Большое спасибо Кристине — Верховному Мазаю и команде волонтеров за их огромный труд! А теперь вернемся к нашим зайцам неисправностям АКПП… Подробнее о неисправностях АКПП DP8 после попадания антифриза в трансмиссию смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ . — АКПП DP8. — Разбор АКПП Рено Дастер. — Сгоревший пакет фрикционных дисков. — Последствия попадание антифриза, отслоение феродо. — Тормозная лента — износ/царапины, под замену. — Еще тормозная лента, видны царапины. — Требуется ремонт корпуса. На видео более подробно об этом рассказываем. — Последствия предыдущей поломки при первом ремонте АКПП, скорее всего ранее развалилось стопорное кольцо (его заменили), видим задиры на ответной части, деталь под замену, чтобы исключив неприятные последствия в будущем. Работа: — Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль. — Ремонт гидротрансформатора. — Ремонт корпуса. Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных дисков, корпус сцепления E с входным валом (тип 1), Комплект поршней (7шт., обрезиненные, с 2 поршнями сервоприводов), тормозная лента (2шт.), стопорное кольцо E2 внутреннее, уплотнительное кольцо задней крышки (большое, сзамком, OD 54mm, 2шт.), уплотнительное кольцо задней крышки (малое, OD 32mm), комплект втулок АКПП, прокладка межкорпусная, прокладка задней крышки (металлизированная), фильтр АКПП, соленоид регулировки давления, блокировки — 2шт, трансмиссионная жидкость. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега! Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99 P.S. Что делать, если увидели зайчонка в природе? — Если детеныш сидит на месте, замирает, возле него нет пожара, он не находится в зоне движения автомобилей, на него не напала собака — то помощь ему не нужна! Пройдите мимо, никак его не трогая. Мама кормит зайчат в одном месте, в одно и тоже время. — Что делать, если правда спас зайчонка? Если зайчонок мечется туда-сюда, залезает вам на обувь, подвергся нападению домашних животных, находится в зоне пала травы, наводнения, имеет открытые раны — значит, ему нужна правильно оказанная помощь. Полная инструкция к действию по ссылке — ЗДЕСЬ. Обратитесь в центр реабилитации диких животных! С Уважением, СпецСервис Rekpp! www.rekpp.ru Мы в ВК — тык |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 14:30 |
