> Вопрос по заводке.
sergei
сообщение 20.4.2008, 22:36
Из: Эстония
Пользователь №: 5426
Стал замечать с утра машина хуже вроде заводиться чем в течении дня,специально считал,до семи секунд ключ на стартере держишь,а днем сколько бы не стоял с пол тыка.
И еще может это и нормально но я никогда не сталкивался,вчера ночью тишина приехал,ехал около 50км,закрыл машину,и жена говорит послушай,из под капота странные звуки как шипение или жужжание,тихое,но слышно,это что.
Jevgeny
сообщение 20.4.2008, 23:57
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
У меня так бормочит тот блок, что выкладывал, обратка какая-то с фильтром, приборчик
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=9689&start=10
только у меня дизель.
7 секунд это много. Надо проверять клапаны, что держат горючку в системе. За ночь похоже уходит, а это значит стартер скоро может накруться да и все остальное от этого не улучшится. Наша тьфу тьфу 2-3 секунды на морозе, а то и меньше.
AnastasiyaBG
сообщение 20.4.2008, 23:59
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Ребята!!!! Для кого объявления пишут!?
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=9949
sergei
сообщение 21.4.2008, 21:55
Из: Эстония
Упс учту!!! Гранд Чероки 2.7 дизель.
sergei
сообщение 21.4.2008, 21:57
Из: Эстония
Jevgeny, Так что у меня тоже дизель,попробую разобраться.
sergei
сообщение 21.4.2008, 22:30
Из: Эстония
Во сколько обойдеться замена стартера, примерно .
Yastreb
сообщение 22.4.2008, 9:35
Пользователь №: 5288
Стартер менять дюже дорого. То есть, менять дешево, а вот стартер дорогой.
Для начала проверь свечи накаливания. Может тут собака зарыта.
сообщение 22.4.2008, 13:18
Если дизель крутится, но не заводится, то дело не в стартере. Может по идее быть разряжена батарея или клемма погнила, но если крутит в пределах 200...250об/м, то дело в самом двигателе. Была бы зима можно было бы пинать свечи, но сейчас их стоит проверить разве только за компанию. Семь секунд для дизеля это очень много поскольку он должен заводится с одного-трёх вжиков. Для начала стандартная процедура по замеру компрессии. Была здесь похожая проблема где топливо уходило за ночь, но там топливную промывали.
Forester
сообщение 22.4.2008, 14:08
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Хм... всегда считал, что как раз дизель должен заводится как раз дольше бензинки... и в подтверждение этому даже на разных сигналках с автозапуском видел в настройках, дескать выбираешь какой двигатель у тебя бенз или дизель. потому что если дизель, то время работы стартера там увеличено всегда.
sergei
сообщение 22.4.2008, 14:37
Из: Эстония
Forester, Да нет у меня на Галакси с пол тыка заводиться дизель,и зимой и летом,так что в принципе дизеля нормально заводяться если все в порядке.
FordSloman, Акум новый поставил и клема вроде в порядке,попробую компрессию замерить.
Yastreb
сообщение 22.4.2008, 16:37
От свечей может зависеть. И не за компанию. Зимой это более критично, но и летом от недогрева могут возникнуть проблемы. Если свечи не в порядке, то дизель сам прогревает цилиндры, компрессией, вот потому и маслает стартер, а потом заводится... А если в цилиндре сжимается заведомо подогретый воздух, то и воспламенение происходит практически сразу.
Forester
сообщение 23.4.2008, 10:03
Из: Россия, Пермь
Хм... В документации на дизельный Х5 товарища написано среди прочего, что свечи накаливания работают при температуре -5 и ниже...
сообщение 23.4.2008, 16:34
Всё правильно, но когда температура хотя бы градусов 10С даже мой убитый форд заводится влёт без ожидания на прогрев. А так чтобы все свечи сдохли не припомню. То что проверить их надо вовсе не спорю тем более может и действтельно подогрев вообще не работает например из-за какого реле.
nik.79
сообщение 23.4.2008, 18:55
Из: МО
Пользователь №: 5601
Шипение-у всех.
Если с утра при заводке и прогреве в теч 5 минут около тнвд сочится соляра,то это и есть причина плохого запуска с утра.
У меня было так же.Поменяли прокладки тнвд.Все ок.
sergei
сообщение 23.4.2008, 21:47
Из: Эстония
Отлично закончу с крупным,займусь пр мелочам,хорошо морозов нету 011_laugh2.gif
Yastreb
сообщение 25.4.2008, 11:49
Что б не говорить голословно. Была у меня точно такая же проблема. Буквально три дня назад все стало ОК. Причина нормализации, замена всех свечей накала и все стало в норме.
sergei
сообщение 25.4.2008, 23:42
Из: Эстония
Yastreb, Учту.
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 3:30
