> Загорелся чек проверки двигателя Гранд Чероки
sergei
сообщение 22.4.2008, 21:59
Из: Эстония
Пользователь №: 5426
Такое дело ездил сегодня на диагностику,центр вроде и солидный но сам мастер мне не особо понравился,приехал я домой часиков в 11.00 и пересел на другую машину,а фары блин выключить забыл и только в 21.00 заметил.Завел машину и проехал немного что бы акум подзарядить,только новый купил неделю назад,и заметил что горит двигатель,это может быть от того что акум конкретно разрядился или все таки в этом случае горит акум.Ну и соответственно все претензии к сервису 011_laugh2.gif ,чето мне не понравилось особенно в конце как при опускании на подъемнике машина дернулась,даже не знаю как обьяснить но такого ранше ни когда не было,но может придираюсь.
- sergei   Загорелся чек проверки двигателя Гранд Чероки   22.4.2008, 21:59
- - alexey_m   sergei, ну собственно тебя предупреждали, что очен...   23.4.2008, 7:58
- - Forester   Алексей, чудо 1 - работает всегда или же его надо ...   23.4.2008, 10:10
- - alexey_m   Цитата(Forester)Алексей, чудо 1 - работает всегда ...   23.4.2008, 10:23
- - sergei   alexey_m, Помню ,но машина нравиться и я пока н...   23.4.2008, 10:34
- - НВСНикола   А бизин какой лил. У меня после лукойла эта фигня ...   24.4.2008, 7:36
- - nik.79   Цитата(НВСНикола)А бизин какой лил. У меня после л...   24.4.2008, 8:22
- - sergei   НВСНикола, У меня дизель,я заправлялся на нормаль...   24.4.2008, 9:18
- - vini   Доброе утро.. я с Подольска, и поэтому ездею на ма...   24.4.2008, 9:57
- - Erm@k   sergei, К двум чудесам alexey_m, хочу добавить сле...   24.4.2008, 16:39
- - Erm@k   vini, У товарища что-то подобное было, когда ему з...   24.4.2008, 16:42
- - Andrey   Здесь уже советовали обратить внимание на заливаем...   24.4.2008, 18:57
- - sergei   Erm@k, Огромное спасибо,у меня кстати настроенна ф...   24.4.2008, 22:06
- - vini   Цитата(vini)Доброе утро.. я с Подольска, и поэтому...   25.4.2008, 8:54
- - alexey_m   vini, а снимать то зачем? Достаточно клемму сброси...   25.4.2008, 9:34
- - Forester   Цитатавсе что загнорается желтым(оранжевым) цветом...   25.4.2008, 11:08
- - vini   alexey_m, ))) Ну я имел в виде скинул клему.. ))) ...   25.4.2008, 11:21
- - Erm@k   Цитата(Forester)А если я нажимаю кнопку овердрайва...   25.4.2008, 12:21
- - vini   эта ошибка опять загорелась.. :evil: попробую сед...   30.4.2008, 14:56
- - FordSloman   Цитата(vini)эта ошибка опять загорелась.. :evil: ...   30.4.2008, 16:10
- - Erm@k   А это не абсорбер случаем?   30.4.2008, 18:33
- - FordSloman   Цитата(Erm@k)А это не абсорбер случаем? А шоп я зн...   2.5.2008, 9:26
- - Erm@k   Цитата(vini)эта ошибка опять загорелась.. :evil: ...   3.5.2008, 16:14
- - julik-1   ЦитатаИМХО снимать бак, чистить его и менять (или ...   3.5.2008, 19:07
- - Erm@k   julik-1, дык он после насоса стоит   3.5.2008, 19:13
- - julik-1   Цитата(Erm@k)julik-1, дык он после насоса стоит Пе...   3.5.2008, 19:17
- - Erm@k   Поясни где? Я в своем перед насосом кроме сетки ни...   3.5.2008, 19:18
- - julik-1   Цитата(Erm@k)Поясни где? Перед задним мостом :!: ...   3.5.2008, 19:25
- - Erm@k   julik-1, Ну дык вске правильно, я обд этом и писал...   3.5.2008, 19:30
- - julik-1   Цитата(Erm@k)julik-1, Ну дык вске правильно, я обд...   3.5.2008, 19:35
- - Erm@k   :friend:   3.5.2008, 19:38
- - jon   Была проблема на Шниве: после очередного залива бе...   4.5.2008, 20:54
- - Erm@k   Ну что vini, сгонял в сервис? Проблемы с обсорберо...   7.5.2008, 18:19
- - Борис   Глохнет WJ   7.5.2008, 21:02
- - Птица   Борис, Проверь давление в рампе . По своему опыту ...   7.5.2008, 23:28
- - Forester   Цитата(Птица)И ещё : езда на лампочке - постепенно...   8.5.2008, 8:17
- - Борис   Птица, конечно хорошо заменить бензонасос, но он с...   8.5.2008, 8:38
- - pirs   Борис, проблема знакомая забивается фильтр сетка б...   8.5.2008, 9:17
- - Erm@k   Борис, Забита сетка насоса, я уже описывал такую п...   8.5.2008, 9:18
- - vini   Erm@k, Пока не гонял... т.к. время не хватает.. п...   8.5.2008, 9:40
- - Борис   Воо, это уже обнадеживает, проблема проявлялась 3 ...   8.5.2008, 9:50
- - Lexx   Борис, может стоит сюда: http://www.4wd.ru/forum/v...   8.5.2008, 9:54
- - vini   Erm@k, А для того, чтобы снять бак много снимать п...   8.5.2008, 9:54
- - Борис   Lexx, пунктик есть у меня - лечиться только у офиц...   8.5.2008, 10:26
- - Vasyura   ЦитатаМожно с этого места поподробнее? Чем именно ...   8.5.2008, 11:03
- - Forester   Почему же лишает? Он ж бенз таки сосет, провалов в...   8.5.2008, 11:14
- - Forester   И еще момент... насчет смазывания... а разве отече...   8.5.2008, 11:16
- - Vasyura   Жидкость (топливо) сама по себе является смазкой, ...   8.5.2008, 11:33
- - Борис   Vasyura, если разговор о ВАЗе, то конечно бензонас...   8.5.2008, 12:23
- - Erm@k   vini, А тебе зачем, у тебя что тоже глохнет? ИМХО ...   8.5.2008, 13:48
- - Erm@k   vini, Обсорбер другими словами - это типа испарите...   8.5.2008, 14:02
- - vini   Erm@k, пасиб бум разбираться.... о результатах об...   8.5.2008, 14:34
- - vini   Erm@k, и в очередной раз пасиб... не чего сказать ...   8.5.2008, 14:37
- - Erm@k   vini, Да собственно незачто :wink: , какое там мас...   8.5.2008, 14:54
- - Forester   Цитата(Erm@k)Откручиваешь хомуты от горловины. У м...   12.5.2008, 13:28
- - Erm@k   Forester, немного не понял вопроса. Они итак штатн...   12.5.2008, 13:44
- - alexey_m   Erm@k, +1. Залить через сапуны очень сложно.   12.5.2008, 15:14
- - Forester   Ну понял, вопросов больше нет.   13.5.2008, 8:41
- - shv   как я понял под акумом стоит какой-то дадчик и пос...   5.6.2008, 17:29
- - alexey_m   shv, я точно не помню, что это за код, но скорее в...   5.6.2008, 19:10
- - Raduga   По 5 летнему опыту эксплуатации 2 американских маш...   5.6.2008, 19:16
- - Starwalker   Цитата(vini)эта ошибка опять загорелась.. :evil: ...   14.6.2008, 13:29
- - vini   Извиняюсь что долго не отписывался по этой проблем...   16.6.2008, 9:18
- - чих-пых   ЦитатаНасчет наличия датчика под батареей сомневаю...   16.6.2008, 10:42
- - alexey_m   чих-пых, возможно, просто не понимаю его необходим...   16.6.2008, 11:02
- - jon   Цитатана выходных ставил аммики Rancho и "Люф...   16.6.2008, 13:12
- - alexey_m   Цитата(jon)Цитатана выходных ставил аммики Rancho ...   16.6.2008, 13:59
- - vini   цена вопроса след: аммики Rancho RS5000 (пер-зад) ...   16.6.2008, 15:56
- - jon   и вперёд и назад впихнул по две опоры(стандартные ...   16.6.2008, 20:12
- - чих-пых   [b]alexey_m, Цитатапросто не понимаю его необходим...   17.6.2008, 9:16
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 11:00
