> дизель 4М40 (Мицубиши Делика) в дизиле чернеет соляра
сообщение 28.4.2008, 16:37
выручайте, у меня дизель. последнее время машина очень плохо заводится. пока ее не подкачаешь, раз 30, не заведешь. сил нет никаких. обратка постоянно черная. снимали, промывали насос,бак, меняли фильтра- все бестолку.посоветуйте. что может быть!?
сообщение 28.4.2008, 17:43
1. Что за двигатель (хотя бы машина и год)
2. Что значить "пока ее не подкачаешь, раз 30, не заведешь". Что качается?
3. Где смотрели обратку (какой шланг)? Сильно чёрная?
Вообще если нормальная соляра и она проходит через нормальный фильтр, то после фильтра она будет кристально чистой. В ТНВД ничего чёрного нет и смазывается он самой салярой, но если пофантазировать, то можно предположить, что моторное масло мистическим образом попадает в ТНВД например через сальник его привода. Представить себе как может попасть гарь из цилиндра или масло через форсунку в обратку у меня фантазии не хватает. Если это дизель CRD, то там есть регулятор давения в рейке, но опять таки масло к нему не подходит. С такой проблемой я бы первым делом поставил вместо резиновых топливных трубок прозрачные и там уже стало бы немного понятнее.
Turistka
сообщение 29.4.2008, 11:24
Из: краснодар
Пользователь №: 5703
ребята, еще варианты есть?
Turistka
сообщение 29.4.2008, 11:31
Из: краснодар
проблемы с черной соляркой мои. дизель4М40(Мицубиши Делика). качать приходится постоянно( помпа на фильтре), иначе машина глохнет. Соляра хорошая, отстоянная. Слышала, что проблема такая существует. но ни кто толком незнает что делать (масло попадает в ТНВД через сальник). Если кто сталкивался подскажите-стоит ли менять ТНВД или можно отделаться легким испугом-поменяв сальник?
SAKHALINEC
сообщение 2.8.2010, 13:20
Пользователь №: 12975
Подъехать к хорошему топливщику, он скажет. Явно что то с насосом высокого давления.
сообщение 9.12.2013, 15:03
Пользователь №: 21775
надо поменять сальник на валу ТНВД. через него подсасывает черное моторное масло с воздухом, которое смешивается в насосе с солярой и большая часть возвращается обратно в бак через обратку. средняя цена сальника 500р., насос желательно снимать, разбирать не требуется. Сальник аккуратно выковыривается.
Сообщение отредактировал 888 - 9.12.2013, 15:05
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 12:53
