> TLC-80 Давление масла-помогите , кто может!
Константин Федор...
сообщение 2.5.2008, 14:40
Из: Челябинск
Пользователь №: 5719
Доброго времени суток!
Уважаемые специалисты , помогите! Крузер 80 двигатель 1HZ реал. пробег (подчеркиваю "реальный") 190 тыс. км. городская эксплуатация . Во время езды по трассе упало давление масла до нижней палки на показометре , сильно растроился и удивился- пробег-то маленький для этого двигла. Сначала грешил на масляный датчик. Загнал машину в сервис , проверили мех.манометром , действительно давление низкое ,поставили диагноз- замена масленного насоса, заодно поменяли все вкладыши.Посмотрели колено - в идеале. Отдали машину - все классно. Балдел 2 дня. В настоящий момент давление держится на холодном двигателе в районе 2-й палки и выше , а на горячем опять падает практически до 1-й палки на оборотах 2000. Газанешь- поднимается до 2-й . НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО???
Масло 10/40 свежее , фильтр свежий.
ПОДСКАЖИТЕ,ПОМОГИТЕ,ПЛИЗ!!! Весь в сомнениях.
сообщение 2.5.2008, 14:52
Константин Федоров, возможно ответ найдете
здесь
А если зайти сюда можно еще почитать.
Константин Федор...
сообщение 2.5.2008, 15:45
Из: Челябинск
здесь
Гера! Я все это читал , спасибо. Но я считаю , что это не мой случай , т.к. датчик давления масла и стрелка показометра в порядке. Дело в чем-то другом , поэтому и задал свой вопрос.
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 12:26
