> Cherokee XJ Рессоры ставить волговские проставки или менять?
Yastreb
сообщение 4.5.2008, 19:06
Пользователь №: 5288
В принципе тема избитая, но на форуме не нашел, хотя все страницы пролистал.
Хочу к родным рессорам поставить волговские, а то мои просели совсем, коренной на концах просто ровный, без намека на изгиб. Того и гляди в обратную сторону выгнется. Кто делал, посоветуйте какие именно брать? Сейчас есть какие то 6 листовые, я так понимаю, что есть еще и другие... Так какие покупать то? Или проще у Астахова взять кованные?
Поможите, други. Не хочется на дороге встать с поломанным коренным...
Якут
сообщение 4.5.2008, 21:01
Из: Россия, г.Киев
Пользователь №: 4532
Бери кованые и не морочь себе голову.
Ставил я себе волговские - хватает на фигню времени, да и дубовый он становится.
сообщение 4.5.2008, 21:05
Yastreb, Сколько можно создавать новых тем :? http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=9949 :!: :!:
сообщение 4.5.2008, 21:11
Yastreb
сообщение 4.5.2008, 21:17
julik-1,
Я пролистал ВЕСЬ список тем. Про рессоры не нашел. Темы типа хелп, помогите и т.п. не смотрел (их кстати обещали сносить без предупреждения003_wink.gif это в правилах написано). А потому не обессудьте.
В поиске ставлю: "рессоры", выдает только эту тему... ну и где темы про рессоры? Если они есть, дайте ссылочку, плиЗЗЗ. Мож я че не так делаю?
сообщение 5.5.2008, 10:16
Yastreb, согласен, темы по старому Чироку не вижу. Ну вот и создайте, только сразу всю, что бы все вопросы по Вашей марке и модели в ней обсуждать. Допустим Jeep Cherokee XJ (Джип Чероки) - вопросы, ремонт, обслуживание, тюнинг.
Diamond
сообщение 5.5.2008, 13:26
Пользователь №: 4313
Yastreb, А где остальные листы или только коренной остался... Кстать коренной от волги(Газ 24) не подходит и остальные листы надо подрезать. сколько стоит у астахова кованные?
Yastreb
сообщение 5.5.2008, 14:23
Diamond,
У меня все листы живые, просто просели слишком сильно.
Diamond
сообщение 5.5.2008, 14:43
Просто когда у меня вставал подобный вопрос по ценам у Астахова мало отличались от новых, а новые по 4500 где то за рессору.
А просто заменить листы можно и на волговские но их по моему сантиметров на семь надо будет подрезать, есть вариант посмотреть рессоры на разборках там дешевле или просто листы от старых рессор у них выпросить. Кстать менять их надо симетрично и на левой и на правой стороне.
Diamond
сообщение 5.5.2008, 14:50
Кстати от РАФа вроде рессоры один в один на чирок подходят.
Diamond
сообщение 5.5.2008, 14:53
Рессоры универсальные "Волги" бывают двух видов:
Стандартные 6-ти листовые, все толщиной 6 мм -ставятся сейчас на все универсалы. Жесткость рессоры -27.6 кгс/см.
Специальные универсальные 7-ми листовые рессоры - ставятся на заказ на служебные машины и машины специального назначения. Два листа толщиной 7-ми мм, остальные 5 листов стандартные.
Сам ГАЗ такие рессоры давно не выпускает, поскольку большая нагрузка на подшипники ЗМ и покрышки - ставят такие рессоры любители перевоза сельхозпродукции -- но в продаже они изредка встречаются.
Рессоры 5-ти листовые для седана рассортированы на две группы по нагрузке (стреле прогиба). (См: Мануал "ГАЗ 3110, устройство, ремонт, эксплуатация, техническое обслуживаание. Изд-во "Колесо".1999. стр.270 - раздел "Рессоры")
Рессоры седана первой группы - стрела прогиба 40-50 см
Рессоры седана второй группы - стрела прогиба 50-60 см.
Маркировка рессор седана: "Рессоры первой группы маркируются мазком краски на усике коренного листа со стороны короткого конца" - стр.270
Diamond
сообщение 5.5.2008, 14:56
Вот кстать по этому поводу трактат http://leo.avtograd.ru/springs.htm
Yastreb
сообщение 5.5.2008, 15:33
Короче придется новые брать усиленные...
Yastreb
сообщение 8.5.2008, 20:59
Народ. Еще вопрос по ходу дела возник. Где можно взять удлиненные стремянки на Чирка? Хочу помимо замены рессор еще и лифтинг сделать, а стандартные стремянки короткие... Или шаклы лифтовые достать...
Pavlo
сообщение 1.9.2008, 17:41
Пользователь №: 6336
Сделай сам, ничего сложного нет!
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 5:44
