Erm@k |
6.5.2008, 15:34
Может кому пригодится, на днях решил заменить подшипник задней ступицы правой полуоси, т.к. уже писал ранее колесо имело небольшой люфт вверх-вниз, но сальник не мокрил и ступица не гудела. Не дожидаясь когда же она все-таки начнет гудеть, решил сменить подшипник. Выдув баночку пивка -для рывка :2alc: - Разобрал полуось и... что я вижу:
Немного поломав голову :2alc: и запив все это дело очередной баночкой пивка, решил искать выход из положения как говорится малой кровью. Покупать из-за этого мост(или чулок), показалось мне весьма не радужной перспективой. Решил личить, в результате были испробованы три способа: 1. Сначала попробовал посадить обойму на какой-то супер-пупер втулочный клей, который мне посовентовали мотористы. Собрав все обратно,.... люфт не устранился. 2. Начал снова чесать репу. Взял аккумулятор, два медных провода и решил напаять меди методом сварки. Один провод на массу, вторым чиркал по посадочному месту в месте выработки. Наварив таких соплей, думал, что подшипник затянет медь, как бы зачеканятся зазоры и люфт уйдет. Ан-нет, 3. Дальше репу чешу. В итоге вышел из положения следующим образом: Сверху просверлил чулок насквозь в районе обоймы, приварил снаружи гайку под болтик М6, таким образом через герметик(чтобы держал смазку) завернул болт с котрогайкой и зажал обойму жестко в "постеле". Все село как говорится "пися в писю" Четвертый день катаюсь :nzd: , люфта пока нет. Думаю и дальше не будет, хотя если подразобьет, всегда можно подтянуть. Если у кого-то еще есть какие-нибудь варианты выкладывайте, ИМХО всем только на пользу будет. ЗЫ: Кстати "Жулик-1", просвяти за одно сколько такое счастье, как мост(или чулок, если можно заменить) может стоить(авто Гранд WJ 2001, мост Дана 44)? |
Erm@k Люфт обоймы подшипника ступицы заднего моста Дана 44 на WJ 6.5.2008, 15:34
FordSloman Мостов два варианта: 5012 805AA (Dana 35) и 5012 8... 6.5.2008, 15:53
Erm@k Мост Дана 44(щас в первом посте поправлю), фоток к... 6.5.2008, 17:57
FordSloman Цитата(Erm@k)ЗЫ: а почему думаешь,
Цитата(FordSlo... 6.5.2008, 18:15
Erm@k FordSloman, Ну вот и я об этом же
Цитата(Erm@k)Зад... 6.5.2008, 18:27
alexey_m Все, достали, завтра тему сношу. Читаем правила ра... 6.5.2008, 19:35
Erm@k А что опять не по правилам-то? Сноси тогда все тем... 6.5.2008, 19:47
alexey_m Цитата(Erm@k)или опять заголовок не устраивает?
... 6.5.2008, 20:57
Yastreb alexey_m,
Ну не надо, насчет этим можно, а другим... 6.5.2008, 22:35
alexey_m Yastreb, Вы не один, каждый раз, заходя на форум, ... 7.5.2008, 0:20
FordSloman Кстати по поводу названия темы здесь не всё так пр... 7.5.2008, 8:58
Erm@k Цитата(Yastreb)А вот в заголовке модель и марку ук... 7.5.2008, 9:31
Арчи Гудвин Поковырялся в темах, более подходящей не нашел... ... 7.5.2008, 12:20
Yastreb Арчи Гудвин,
Насколько я понял, у тебя дифференци... 7.5.2008, 13:18
Арчи Гудвин Нет, не течет. просто сопливится, т.е. масляный сл... 7.5.2008, 13:57
Прохудиться могут от старости На ... 7.5.2008, 14:08
Арчи Гудвин Ясно, постараюсь выкроить время и махнуть сальник ... 7.5.2008, 14:24
Erm@k Цитата(Арчи Гудвин)Нет, не течет. просто сопливитс... 7.5.2008, 16:15
Yastreb Цитата(Erm@k)Цитата(Арчи Гудвин)Нет, не течет. про... 7.5.2008, 17:28
Erm@k Yastreb, причем тут май, а если бы он в августе за... 7.5.2008, 17:51
Арчи Гудвин Не, последний раз был на ТО - как раз масло в мост... 9.5.2008, 13:25
Yastreb Не, шрус тута не при чем. Сальник меняется сам по ... 9.5.2008, 13:28![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 13:00 |
