> Считывание кодов диагностики двигателя (Cherokee XJ 2.5 л).
mali
сообщение 11.5.2008, 11:39
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 4952
Попытка считывания при помощи ключа зажигания, как учит библия jeep.avtograd.ruCherokeeinjectionmoparcodes.htm ничего не дала.
Вопрос. Какие еще методы есть (помимо использования специальных приборов) по считыванию кодов самодиагностики двигателя. Может кто имел дело с чирками американцами 2.5?
Jeep 2500 производства Beijing Jeep (Китай) 2006г.в.
Аналог Jeep Cherokee XJ. Кузов модели 1996 г. с незначительными изменениями. Двигатель C498QA1 2.5 л. Вроде-как лицензионный.
Ни в инете, ни в мануале ничего не говорится о возможности самостоятельного считывания кодов неисправностей по моему китайцу. По крайней мере, я не нашел.
Yastreb
сообщение 11.5.2008, 14:14
Пользователь №: 5288
Никаких. Только прибор. А раз с ключа ничего не выдает, значит китайцы че то там свое намутили или чего то не поставили. Попробуй скатайся на сервис к официалам. Не думаю, что это дорого стоит. Как правило комп диагностика стоит от600 до 1000 рублей.
mali
сообщение 11.5.2008, 14:23
Из: Днепропетровск
Да у меня сейчас нет такой необходимости. С машиной все в порядке.
О будущем думаю.
Просто в инете встречал, есть варианты, что не лампа "чек инж.", а на одометре показывает в результате несложных манипуляций.
mali
сообщение 11.5.2008, 14:27
Из: Днепропетровск
Цитата(Yastreb)
...значит китайцы че то там свое намутили или чего то не поставили...
Кстати, на Jeep'ах тоже не на всех считывается при помощи отсчитывания миганий чек.инж.
Yastreb
сообщение 11.5.2008, 14:53
Ну не знаю... у меня все мигает нормально. Хотя машина и старая...
сообщение 11.5.2008, 17:38
12 мая тема будет удалена.
mali
сообщение 11.5.2008, 18:25
Из: Днепропетровск
Почему?
Yastreb
сообщение 11.5.2008, 18:28
mali,
1. Не указанно в названии темы какая машина.
2. Это уже столько раз обсуждалось, что дальше некуда.
mali
сообщение 11.5.2008, 19:49
Из: Днепропетровск
Поправил. Виноват.
Целый день на Jeep'овских форумах просидел, для меня, само-собой, тема о Jeep'ах.
сообщение 11.5.2008, 21:02
mali, на самом деле, все это считывание - детский сад. Даже обычный сканер может только указать на наличие ошибки и все. Лучше поездайте к официалам и надейтесь на две вещи:
1. у них имеется ДРБ-3;
2. они умеют им пользоваться.
А вообще, я не понял зачем Вам это - он сам покажет ошибки если они существенны и вылезают периодически. Он сам себя диагностирует с каждым запуском.
mali
сообщение 11.5.2008, 21:53
Из: Днепропетровск
Цитата(alexey_m)
...он сам покажет ошибки если они существенны и вылезают периодически. Он сам себя диагностирует с каждым запуском...
Простите, кто?
Я думаю, с этим не согласятся многие из тех, кто занимается ремонтом самостоятельно.
Yastreb
сообщение 11.5.2008, 22:58
Yastreb
сообщение 11.5.2008, 23:06
Цитата(mali)
Простите, кто?
1. Двигатель.
2. Ремонтом практически всегда занимаюсь сам и тем не менее:
Ремонт и диагностика по вспышкам - разные вещи. Такая диагностика НИКОГДА не покажет точно, что у тебя творится в системе. Ты можешь (теоретически) вычислить направление, в котором нужно рыть. Даже диагностический прибор на сервисе не покажет конкретную запчасть, которую нужно поменять. Слишком все взаимосвязанно. Поверь мне, я сам на сервисе работаю. Бывает, что б добраться до сути ошибки попутно устраняют еще не несколько неисправностей...
сообщение 12.5.2008, 9:46
"Ситуации они разные бывают" (С) Поручик Ржевский
Дело в том, что ошибки могут быть записаны не только при запуске и не все ошибки вызывают зажигание индикатор на панели. В общем случае политика компаний сводится к тому чтобы не задавали дурацких вопросов в то время когда проблема неочевидна. В некоторых случаях контроллер может обнаружить какое-то несоответствие (вплоть до банальной внутренней ошибки), но на основании этого нельзя сказать, что что-то неисправно. При прохождении осмотра ошибку считывают и должны ещё что-то проверить, чтобы сказать что-то определённое, обычно ограничиваются сбросом как-будто типа починили. Есть ошибки вполне очевидные и пусть не всегда понятно что конкретно сломалось, но понятно какое отклонение зафиксировано, а уже на основе этих данных можно думать куда копать или куда нет смысла копать.
По данной машине не скажу, но надо поискать разъём OBD и если он есть, то можно будет подключить прибор. Знаю, что была проблема со сканерами для реникс, но вроде она уже решена.
сообщение 12.5.2008, 15:20
FordSloman, это форменная придирка к моим совам 001_smile.gif))))))
сообщение 12.5.2008, 15:23
сообщение 12.5.2008, 15:26
001_smile.gif))))
mali
сообщение 12.5.2008, 19:36
Из: Днепропетровск
...диагностика НИКОГДА не покажет точно, что...
Для меня описываемые Вами вещи достаточно очевидны.
Но так-же для меня очевиден плюс возможности самостоятельной диагностики. Есть опыт покупки маршрутно-диагностического компьютера (речь не о Jeep'ах), который достаточно быстро себя окупил, если брать в расчет цену самой диагностики на СТО.
Хочу найти способ считывать коды ошибок самодиагностики.
Вопрос еще некоторое время остается открытым. К сожалению, мне кажется, без прибора не обойтись.
Как он выглядит?
сообщение 13.5.2008, 9:51
Как он выглядит?
Если там OBD2, то также как на WJ и других и находится рядом с водителем
Если там OBD1, то может быть где угодно (скорее всего под капотом) и у него скорее всего круглый разъём.
Diamond
сообщение 13.5.2008, 11:03
Пользователь №: 4313
А покажи фотку машины... Просто интересно что там китаясы наваяли.... кстать на моем 2,5 jeep индикатор ошибки показывает, а мож у тя просто не получилось у меня тоже не с первого раза, а самое главное мож просто ошибок нет.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 13:50
