2 страниц V  < 1 2
> Сетка в решетку радиатора WJ
Юкон
сообщение 17.5.2008, 20:30
Сообщение #21
Пользователь №: 5754
Erm@k, скинь пожалуйста фотки, того что получилось, а то я вот тоже хочу тебе поставить сетку, и у меня тоже ноздри с хромированными ободками, хочу посмотреть как получилось...
Erm@k
сообщение 18.5.2008, 19:53
Сообщение #22
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Юкон, вот на телефон сфоткал, качество не очень правда, но вроде разглядеть можно.
Юкон
сообщение 18.5.2008, 20:59
Сообщение #23
Спасибо))) Отлично смотрится... я вот тоже как время найду, сетку поставлю...
Erm@k
сообщение 19.5.2008, 7:10
Сообщение #24
Из: 96 RUS
Юкон, да там времени-то полчаса от силы надо :wink: , так что дерзай, твори. Удачи.
Юкон
сообщение 19.5.2008, 12:11
Сообщение #25
Тока осталось саму сетку купить, она у тебя кстате хромированная или алюминивая?
Erm@k
сообщение 19.5.2008, 12:25
Сообщение #26
Из: 96 RUS
Юкон, у меня люминий, хромированных чё-то пока не встречал, оцинкованные видел, а вот хромированные...
Cityrain
сообщение 21.11.2009, 17:14
Сообщение #27
Из: Казань
Пользователь №: 10625
Цитата(Erm@k @ 16.5.2008, 11:06) *
Дачник, все правильно, в твоем варианте ничего подрезать не надо, т.к. ты оставил вкладышь с жалюзями. В моем же варианте, этот вкладышь убран вовсе, и на его место всавлена сетка, многие в т.ч. и я считаем, что так смотрится гораздо лучше.
ЗЫ: Хотя щас сотрю на твои фотки и вижу, что у тебя немного другая конструкция решетки. У меня посто вставыш из вертикальных жалюзей убирается и все, а у тебя судя по фото, эти жалюзи впаяны в ноздри. У меня тип решетки "А", а у тебя видимо немного другой http://www.wjjeeps.com/grilles/grillesrem.htm наверное "С"
Может ВИНИ и немного по другому делал, ничего не пилил :wink:
Фото не видно ! smile2.gif если можно, подробнее пожалуйста, или в личку можно ! Спасибо заранее !
Кстати насчет сеток ! аллюминиевые, это хорошо, но есть ньюанс один !!! если моете машину бесконтактной мойкой, то в пене содержатся щелочь, и со временем аллюминиевые детали разьедаети они темнеют, (если конечно не защищены краской...порошковой например) для примера если кто мыл хоть раз двигатель бесконтактной мойкой, откройте капот и посмотрите на аллюминиевые детали...ну на корпус генератора например, и поймете о чем речь.
Cityrain
сообщение 22.11.2009, 16:21
Сообщение #28
Из: Казань
Я вот например вот че со своей отмутил ! smile2.gif у меня правда лимитед решетка она по контуру хром, мне оверландовская конечно больше нравится с кольцами, но я искал приемлемый вариант для своей... поэтому не стал убирать внутренние жалюзи а сделал так :
Cityrain
сообщение 22.11.2009, 16:27
Сообщение #29
Из: Казань
вот результат:
Cityrain
сообщение 10.12.2009, 16:28
Сообщение #30
Из: Казань
А потом еще фары поменял на линзы.... купил на ebay через 3 недели пришли.
короч е у меня тут больше одной фотки не загружается почему-то !
Прикрепленные изображения
mtrixxx
сообщение 10.12.2009, 20:58
Сообщение #31
Пользователь №: 10411
если не сложно,опишите с фотками,способ один из самых не дорогих и быстрых установки сетки.
у меня jeep grand cherokee 4.7 limited
Cityrain
сообщение 10.12.2009, 21:55
Сообщение #32
Из: Казань
купил на авторынке сетку аллюминиевую, снял решетку, занес домой, сетку покрасил(на автомойках в бесконтактной пене щелочь, которая окисляет аллюминий и он чернеет) приклеил сетку клеевым пистолетом в точках к решетке, порезал решетку по швам проемов, загнул (она аллюминиевая мягкая) еще раз проклеил эпоксидкой по краям . и все !
фотки лучше на электронку скину если нужно, тут не выкладывается ничего ! l_upset.gif
Felix
сообщение 11.12.2009, 5:50
Сообщение #33
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Лучше сюда - http://ipicture.ru/
Cityrain
сообщение 12.12.2009, 18:41
Сообщение #34
Из: Казань
Сетку купил на авторынке размер: 1м*30см покрасил хромом из балончика, снял решетку, принес домой, отмыл. Сетку наложил на обратную сторону решетки и проклеил точками клеевым термопистолетом. Высыхает и схватывается моментально (только патроны клеевые нужны подходящие для мягких пластиков) затем обычными ножницами по металлу обрезал сетку по контурам "колодцев" решетки все акуратно закруглил и подогнул(аллюминиевая сетка мягкая и все делается достаточно легко), затем еще раз проклеил по местам срезов(по краям) держится намертво! Кстати вырезать обязательно, так как потом в вырезанные проемы входят ребра жесткости, (которые при снятии остаются на машине). Накладывал целую, для того чтобы рисунок ячеек сетки смотрелся целым. Если резать кусками на каждый проем, то рисунок нарушится и вблизи будет не красиво. Ну и все вроде.... фотки по вашему совету закачал куда-то....внизу, впрочем спасибо модератору, он их уже выше выложил...
Litvin
сообщение 12.12.2009, 18:46
Сообщение #35
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
А у меня решетка отдельно не снимается, только вместе с передним бампером.
Может её отрезать?
Cityrain
сообщение 12.12.2009, 18:52
Сообщение #36
Из: Казань
У меня сам каркас решетки тоже только с бампером (вот в нем и остаются такие черные вертикальные ребра жесткости) а сама рамка решетки на защелках наверху справа и слева.
Дачник
сообщение 17.12.2009, 13:57
Сообщение #37
Из: Рязань
Пользователь №: 1427
вот фото решетки, которуя я на нижнию широкую щель сделал.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2026, 13:24
