4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> 2007 Jeep Grand Cherokee Laredo Engine: 3.7L V6
praporvano
сообщение 10.9.2008, 12:05
Сообщение #41
Пользователь №: 6229
Подскажите пожалуйста это глюк или нет. При включении обдува лобового стекла включается кондёр, лампочка что он включен не горит но воздух сановится холодным и слышно щелчки под капотом как при работающим кондёре.
У меня есть ещё лансер 2005 г. там такого нет.
Ниваводофф
сообщение 11.9.2008, 8:31
Сообщение #42
Пользователь №: 1417
никакого глюка. на многих продуманных машинах при включении обдува только лобового включаеццо кондей.
сообщение 11.9.2008, 9:38
Сообщение #43
Проблема в том, что на ЛЮБОМ режиме, где идёт хоть какой-то обдув стекла включается кондей. Вобщем я свой расковырял и езжу спокойно.
Ниваводофф
сообщение 11.9.2008, 10:03
Сообщение #44
FordSloman,
зря расковырял)))
при положении ТОлько на обдув лобового (крайнее правое) - включиццо при любом положении заслонки.
при положении частично лобового (вместе с ногами, например) включицца только при крайне левом (самом синем) положении заслонки.
все это было прописано на моем эксплорере в русском мануале.
ещще было написано, что при положении только обдув лобового идет максимальный расход топлива.
praporvano
сообщение 11.9.2008, 10:31
Сообщение #45
большое спасибо.Я так понимаю что лучше ездить и на лобовуху и на ноги.А про лансер зря ты так хорошая машина.И бензина мало и шустрая по городу мило дело.
Ниваводофф
сообщение 11.9.2008, 10:36
Сообщение #46
praporvano,
про ланцер - каждому свое - это шутка была.
сообщение 11.9.2008, 11:05
Сообщение #47
Цитата(Ниваводофф)
зря расковырял)))
Ну так я не только ради этого расковырял, но и этим улучшением тоже доволен. :wink:
praporvano
сообщение 11.9.2008, 15:38
Сообщение #48
а что именно сделал?
сообщение 11.9.2008, 16:23
Сообщение #49
Откачал фреон и снял парубок низкого давления (шёл поверх двигателя). Это нужно было чтобы опустить двигатель для частичной разборки. В результате датчик давления показывает, что фреона нет и муфта компрессора даже не пытается сработать. :wink:
praporvano
сообщение 12.9.2008, 20:14
Сообщение #50
Срочно, помогите! Перестала гореть подсветка отопителя, скорость вентелятора и режим работы обдува. Сначала перестала гореть одна лампочка, я полез туда потрогал её она отвалилась вместе с корпусом я то думал что они вынимаются. горели две но тускло,теперь перестало гореть и те две. Вынул они обе черные. Я подумал может предохранитель но напряжение подходит на язык пробывал. стал закрывать крышку отвалилась ещё одна, они на клею оказывается держатся. Как их можно заменить. Продаются ни отдельно или как? Помогите пожалуйста.
praporvano
сообщение 18.9.2008, 8:50
Сообщение #51
Есть у кого какие мысли, что можно сделать, а то без подсветки не катит совсем.
PershinG
сообщение 18.9.2008, 18:47
Сообщение #52
Пользователь №: 6010
Кто знает почему так разнится мощность у GC 2005-2007 3.7 у официалов и у серых дилеров? 3.7 в салоне продается у официалов мощность стоит 207 л.с, а ввезенный из США-216-218 л.с? Это зависит от настроек двигателя,эконорм и пр. или разночтение заводских данных таможенниками?
victor spb
сообщение 20.9.2008, 9:35
Сообщение #53
Пользователь №: 5989
Это зависит от настроек и способа измерения.
praporvano
сообщение 22.9.2008, 11:45
Сообщение #54
При незаведённом двигателе, если руль туда-сюда поворачивать не крутить, а как бы сказать ну как бы на месте, то слышны удары вроде как в рейке но может и нет, что это. Кто подскажет?
PershinG
сообщение 24.9.2008, 10:46
Сообщение #55
To Praporvano
Это нормально легкий стук должен быть, при съезде с паребрика легкий удар в рульт также должен ощущаться...Также допустимы небольшие люфты в рулевой рейке
Sanek B
сообщение 24.9.2008, 11:12
Сообщение #56
Пользователь №: 5858
Хочу вопрос задать, раз в другой ветке на него никто не отвечает =)
Какой размер родной резины у GC WK 2005 г.в.?
Vito
сообщение 24.9.2008, 12:04
Сообщение #57
Пользователь №: 5470
Sanek B, на все движки кроме SRT8 - 235/65 R17.
Sanek B
сообщение 24.9.2008, 16:16
Сообщение #58
Спасибо огромное.
Меня интересовал размер на лимитед, так что саое оно.
Правда я тут на америкосовских сайтах вычитал, что может быть и 245/65...теперь в раздумьях...
Дело в том, что я резину зимнюю заочно хочу купить, до прибытия машины.
LES com
сообщение 24.9.2008, 20:13
Сообщение #59
Из: Красноярск
Пользователь №: 6477
Sanek B, 245 на WH европейцах, на WK 235-я
Sanek B
сообщение 25.9.2008, 10:15
Сообщение #60
LES com, спасибо большое за разъяснение.
Теперь со спокойной душой закажу резину =)
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 0:40
