> Ландровер Фрилендер.Совет хочу
serb65
сообщение 23.5.2008, 0:49
Пользователь №: 5541
Подскажите други
При замене АКБ произошел збой
работы ст. подъмника дв.багаж. стекло автоматом опустилось
при подъеме в верх оно доходит до верха звучит
сигнал ошибки и оно авт.опускается
Как это лечится
Ландровер Фрилеендер 2000г
Ответов (1 - 14)
сообщение 23.5.2008, 8:47
serb65, поробуй довести стекло до верха, а кнопку подержи не отпуская пару секунд.
сообщение 23.5.2008, 8:59
Втом то и дело кнопка не отпускается
сообщение 23.5.2008, 9:07
Не понял, как это "кнопка не отпускается"?
сообщение 24.5.2008, 16:50
ПРИ подъеме кнопка нажата Стекло доходит
до верха звучит сигнал оно опускается при нажатой кнопке на подъем
пробывал несколько раз подряд (10) не помагает
С посторонней помощью один придерживает стекло в вверхней
точке другой жмет кнопку удается зафиксировать
при открытии все повтаряется
Специ АУ
Overload
сообщение 25.5.2008, 12:44
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Тогда подержи в положении "Опустить". Мне парень с сервиса сказал,что у Тойоты (например) перепрограммируются "автостёкла" и при нажатии и удержании вниз.Хотя,я не пробовал.
Soundspeed
сообщение 26.5.2008, 12:21
Из: Moscow
Пользователь №: 2297
И вверх и вниз нужно обучать (это, допустим на Прадике)
А может и поднять- потом 3 раза коротко нажать и опустить так же. Это на Фордах.
По разному бывает. Инструкции нету чтоли?
serb65
сообщение 26.5.2008, 14:34
(При подсоединении АКБ стекло Дв багажника
опускается вниз подымите стекло откалибруйте)
Это из книги но не написано как
Еще я обратил внимание что когда нажимаешь кнопку на подъем
При опущеном стекле звучит сиг ошибки и ни чего не происходит
Акогда жмешь на опускание оно подымается до верха сигнал и уходит в низ
до замены АКБ дверь работала исправно
Когда при подъеме отпустить кнопку стекло сразу идет вниз
так что быстро нажимать не получится
сообщение 26.5.2008, 15:33
Цитирую из книги:
Калибровка стеклоподъемника двери багажного отделения
После подключения аккумулятора потребуется произвести калибровку стеклоподъемника двери багажного отделения. Если аккумулятор был отсоединен (или разрядился) при активированной сигнализации, подключите аккумулятор и отключите сигнализацию. Теперь стекло в двери багажного отделения полностью опустится (это случилось бы автоматически, если сигнализация была не включена). Полностью поднимите стекло двери багажного отделения, чтобы перекалибровать электродвигатель стеклоподъемника. Если стекло поднято не полностью, прозвучит сигнал ошибки.
Overload
сообщение 26.5.2008, 16:21
Lexx, Так вот что он писал:
Странно,конечно.
Vider
сообщение 27.5.2008, 5:25
Пользователь №: 2895
У Патрулей, например, есть микрокнопка под обивкой двери. Чтобы обучить стеклоподъемник, нужно довести стекло до верха, потом нажать кнопку и опустить вниз. Может у ЛР похожая система?
И кстати, чего бы не звякнуть в сервис дилера и не спросить?
сообщение 27.5.2008, 8:26
Цитата(Lexx)
Цитирую из книги:
Процитировал правильную процедуру калибровки именно для Фрилендер 1 :!:
п.с.
Если стекло не доходит до самого верха, думаю, либо дверь не до конца закрыта 024_mrgreen.gif , либо надо уплотнитель проверить :roll:
serb65
сообщение 28.5.2008, 9:00
Я тоже думал может стекло упирается не доходит до верха
при открытой двери замкнул концевик тоже самое
доходит до канца исразу опускается
буду еще раз вскрывать обшивку
первый раз видимых причин не обнаружил
очень жаль что в книге мало описано про дверь багажника
ведь калибровка нужна при каждом снятии АКБ
и все действия по ней должны описаны грамотно
и понятно и просто
сообщение 28.5.2008, 9:14
serb65, я менял АКБ без каких либо проблем. Даже к книге не обращался. Все откалибровалось, как надо :roll:
serb65
сообщение 28.5.2008, 14:06
Фу.вопрос решен
После вскрытия при очень внимательном осмотре
обнаружилось что стекло не дошло в низ
визуально это не видно .чуть подклинивало
дав ему чуток свободы и смазки все заработало
Спасибо всем кто откликнулся
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 17:26
