> не включается вентилятор радиатора на WJ
vini
сообщение 27.5.2008, 22:55
Из: Подольск
Пользователь №: 5585
Всем доброго времени суток...
вылезла след проблемка... меняли помпу и антифриз... ставили все оригинал.. но не в этом все дело....
после замены вентилятор работал.. но седня просто перестал.. и малек закипел...
вентилятор н включается не при температурах... пробывал напрямую от аккулулятора.. крутится...значит не механическая проблема.. смотрел предохранитель (нашел тока один, в блоке у бачка охлаждайки.. может есть исчо где-нить???? :au: ).. сказали что есть релешка спрятанная где-то у правой фары... (пока ни сувался так глубоко.. blum.gif ) помогите советом, кто сталкивался...
vini
сообщение 2.6.2008, 9:42
Из: Подольск
до смешного дошло..
да вентилятор не включался т.к. сдохло релешко вентилятора, стоит сцуко 2500р (брал на клондайке) решил ставить и вспомнил все нацию америкосов не добрым словом.. нафига надобыло пихать такую маленькую детальку в такую Ж..У :au: ... пришлось пол марды разбирать... ну ладно.. поменял... вентилятор включился.. но потом заметил что теперь не отключается... воть ... опять проблема... я из Подольска, покатался по местным сервисам (самым достойным, которых оказалось очень мало... ) во всех при словах Grand Cherokee... сразу говорили : "не возмемся..." я поехал в Сто-Тритон... что на кашире стоит... там электрик пол часа прыгал возле машины с компом.... в итоге заржал и сказал что просто засрался радиатор, и его нужно мыть))) промыл мне радиатор и все))))))))
Jevgeny
сообщение 3.6.2008, 0:06
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
Всмысле все, заработало как надо?
vini
сообщение 3.6.2008, 14:50
Из: Подольск
вентилятор включался как положенно при 210 градусах, но потом не отключался и не охлаждал.. все работал на 1-ой скорости.....
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 10:57
