> Как правильно запрограммить память (кресла и др.) на Гранде
ultrabyte
сообщение 6.6.2008, 2:30
Группа: Неактивированные
Из: г Пушкино М.О.
Пользователь №: 5120
Собственно сабж. Когда покупал все работало. Нажимаешь сигналку, открываешь дверь, кресло отодвигалось. Садишься, ключ в замок, дверь закрываешь кресло возвращалось на исходную.
Снимал аккамулятор, все это дело сбросилось судя по всему. Теперь все непонятки какие то. Одиночное дейсвие вроде программируется. Нажимаешь set двигаешь куда надо. нажимаешь номер кнопки на какую вешаешь действие.
А как это увязать в последовательность дейсвий. Пробовал Set ну и потом нужные дейсвия. Так и не удалось четкой последовательности добится. Иногда срабатывает отъезд кресла. иногда нет. Жмешь насильно кнопку, вместо кресла зеркала крутит.
Может там какая определенная последовательность нужна при программинге или на кнопку set может как загадочно нажимать надо после каждого дейсвия. Кто нибудь знает?
Ну и до кучи вопрос. Какой аккамулятор на Грандах по дефолту. Стоит сейчас на 60А неродной. Но сдается мне как то слабовато он крутит. Зарядка идет в норме. Может он сдох уже, хотя когда брал сказали новый (ну почти 8-) ). Думал возьму себе помощнее на 75А, объяснили что вроде тоже не фонтан, будет постоянно недозаряд, в итоге тоже очень быстро скончается. Так на сколько там должно быть в норме?
сообщение 6.6.2008, 6:07
ultrabyte, отезжание кресла выставляется на бортовом компе, так же как и продолжительность горения фар после выключения зажигания. По креслу - нажал кнопка СЕТ, она засветилась - выставил регулировку кресла, зеркал, радио и нажал на порядковую (1-2) кнопку и еще раз нажал на СЕТ. Все.
сообщение 6.6.2008, 23:16
Запоминающее устройство параметров регулировки водительского сиденья (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Если ваш автомобиль оснащен этим устройством, то вы можете хранить в его памяти два варианта параметров регулировки водительского сиденья, наружных зеркал заднего вида и запрограммированных частот настройки радиоприемника. Вызвать занесенные в память регулировки вы можете с помощью кнопок запоминающего устройства, расположенных на двери водителя, или используя пульт дистанционного управления центральным замком.
С помощью кнопок запоминающего устройства, расположенных на двери водителя, вы всегда можете вызвать занесенные в память варианты регулировки. Чтобы это сделать, используя пульт дистанционного управления центральным замком, его необходимо предварительно запрограммировать.
Тогда, нажав на кнопку разблокировки дверных замков, будут выполняться дополнительные функции: автоматическая установка сиденья и наружных зеркал в заранее определенное положение и активизация в памяти радиоприемника вашего варианта настройки на предварительно выбранные радиостанции. За более подробной информацией о программировании пульта обращайтесь к разделу "Верхняя консоль" или вашему официальному дилеру.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете вызвать автоматические регулировки, только если рычаг селектора автоматической коробки передач находится в положении P (Стоянка) и не пристегнут ремень безопасности на месте водителя.Автомобиль поставляется с двумя пультами дистанционного управления центральным замком. Один из них черного цвета, другой – серого. Черный и пульт вызывает автоматические регулировки, занесенные в память с помощью кнопки "1", расположенной на водительской двери. Серый пульт вызывает те же регулировки, что и кнопка "2". Если пульты запрограммированы и в память запоминающего устройства занесены выбранные вами автоматические регулировки, то пульты будут вызывать их при каждом нажатии на кнопку разблокировки дверей.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы не занесли в память запоминающего устройства удобный для вас вариант положений сиденья и зеркал, то при нажатии на кнопку разблокировки дверей на пульте дистанционного управления сиденье и зеркала займут положения, запрограммированные на заводе-изготовителе.
Для того чтобы запрограммировать запоминающее устройство, выполните следующие операции.
1. Поверните ключ зажигания в положение ON.
2. Отрегулируйте положение сиденья и наружных зеркал заднего вида.
3. Запрограммируйте память радиоприемника на выбранные станции вещания (до 10 станций в каждом из диапазонов AM и FM).
4. Нажмите и отпустите кнопку SET. При этом начнет мигать встроенный в кнопку индикатор, подтверждая готовность запоминающего устройства.
5. В зависимости от того, какого цвета пульт дистанционного управления вы используете, нажмите и отпустите кнопку "1" или "2", которые расположены на двери водителя. Встроенный в кнопку SET индикатор погаснет, подтверждая занесение в память выбранные вами регулировки.
В случае потери пульта дистанционного управления центральным замком приобретайте новый пульт у вашего дилера
Дмитрий2008
сообщение 9.6.2008, 16:52
Из: Москва .ЮВАО
Пользователь №: 5912
Сегодня часа два ковырялся,неполучилось. Все сделал как написано. Жена настроила под кнопку 1, а я под кнопку 2. Как только жена выходит из за руля( она очень близко ставит кресло) она нажимает кнопку 2 , что бы я пото ммог залесть и ставит на охрану. как только я снимаю с сигнализации ,кресло опять принемает память которую жена запрограммировала по кнопкой 1, мне приходиться нажимать опять 2. Почему кресло всегда принемает кнопку 1 , мне так и осталось не понятно. Жена меньше ездит чем я,мне постоянно приходиться нажимать 2 под себя. Ключ серый( пользуемся одним )
Jeepshade
сообщение 8.2.2012, 22:24
Из: Подольск
Пользователь №: 12637
Очень просто!!! Брелок сигналки,должен соответствовать цвету кнопки настройки!!!!!! То есть ,есть 2 кнопки первая черная (брилок сигналки черный),вторая серая(брелок сигналки серый)!!!!!!! И вся любовь!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Jeepshade - 8.2.2012, 22:25
Bammbus
сообщение 8.2.2012, 22:49
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
или в потолочном компе убери remote linked to memory
а проще жене не нажимать ничего, а тебе пользоваться черным брелком, а ей серым
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 23:30
