> 4.0 перегрев мотора
kasha
сообщение 9.6.2008, 10:37
Из: Таллинн
Пользователь №: 4824
Здравствуйте,
возникла такая проблема. Наступили теплые дни в мае, тосол убавился(красный), купил - подлил до уровня. Все нормально по уровню, никуда ничего не уходит. обычно температура держалась всегда на уровне чуть меньше 100%. когда тосола было мало, то до 100 доходила и дальше не шла. Я подлил тосола и вот вчера заметил, что стоял на месте с включенным двигателем, и температура дошла на половину первого деления после 100 градусов.
Чтобы это значило? shock.gif КАПРЕМ? :evil:
Когда едишь, то температура нормально держится как и раньше немного не доходя до 100, буквально 3мм.
Спасибо
matvey
сообщение 9.6.2008, 10:48
Из: Питер
Пользователь №: 3992
kasha, IMHO, проверить забитось радиатора грязью, крутится ли вентилятор на 2 скорости, и уровень жидкости в коробке, т.к. при продолжительной остановке в режиме D, коробочка греется, а охлаждение проходит через радиатор.
kasha
сообщение 10.6.2008, 1:30
Из: Таллинн
спасибо
проверить забит ли радиатор, его для этого надо снимать? вентилятор на две скорости - для этого надо печку включать ?в коробке завтра проверю, в прнципе менял только 5000 назад масло, да и про тот случай, что я говорил, когда стрелка пошла в верх, я стоял на 'P', но все-равно проверю конечно.
а стоит ли вообще менять полностью жидкость охлаждающую, или в этом нет надобности?
Felix
сообщение 10.6.2008, 5:27
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
kasha, антифриз раз в два года желательно менять ибо недорого это.
Александр83
сообщение 10.6.2008, 12:06
Из: Калининград
Пользователь №: 5328
мда... а мне надо термостат поменять... все руки не доходят. темпераура не более 70 (стрелка в положении "пол одинадцатого")... хотя в пробке да по жаре почти 90 было.
kasha
сообщение 10.6.2008, 13:25
Из: Таллинн
в стране как Россия - верю, в нашей дыре, по названию Европа, нету ни*уя! а что есть ,то дешего не бывает!
Jevgeny
сообщение 11.6.2008, 21:02
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
Вроде крайслеровский антифриз на 160 тыс. надо менять. В Америка ауто заедь, у них все должно быть. Мне все жидкости прошлым летом поменяли, кроме тормозухи и антифриза, думаю должен быть.
Flush and replace the engine coolant/anti-freeze at
60 months, if not done at 102,000 miles (163 000
km).
Для бензика. Для дизеля тоже самое написано, 5 лет или 160 тыс. км., что быстрее загнется, наверно помпу тоже к тому времени придется сменить, и термостат, за одно и жидкость.
сообщение 12.6.2008, 12:36
Антифриз можно покупать и на заправках (например Statoil), но я уже где-то подробно писал с выдержками из инструкции, что надо смотреть на этикетку по поводу процентного содержания и что он должен быть на основе этиленгликоля (не пропиленгликоля).
По поводу дыры и запчастей...
На 4.0 наверняка гораздо больше возможностей найти детали + возможность заказать из штатов хотя бы через eBay. Не скажу про бензинки, а вот то, что связано с VM дизелями там не столько надо менять, сколько снять и прошприцевать. Жалко, что не могу показать фотографии, но у меня на 3.1 такие узлы как помпа и подшипник вискомуфты были после снятия сухие. Там просто откручивается винт и в это отверстие медицинским шприцем загоняется солидол (у меня в каждое отверстие вошло где-то по полшприца на 24cl). После такой процедуры подшипники вращаются очень ровно и думаю какие 100ткм они точно проживут без замены. Термостат кроме как у официалов я найти не смог поэтому если кто надумает менять готовьте что-то в районе 35 евров.
Дмитрий2008
сообщение 16.6.2008, 8:02
Из: Москва .ЮВАО
Пользователь №: 5912
Цитата(kasha)
спасибо
Причину нашли ??? чем закончились Ваши поиски ?
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 23:26
