Grand Sahak |
11.6.2008, 21:59
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 14.5.2008 Возраст: 46 Пользователь №: 5779 |
Привет всем.
Купил недавно Jeep Grand Cherokee WJ 4L 1999. Пульт дистанционного управления cистемой централизованной блокировки замков дверей не работал. Думал что просто батарейка села. Поменял батарейку, но не помогло. Говорят нужно его как то активироват или запрограмироват. Помогите пожалуста как это сделать? PS. У мена только один ключ серого чвета. |
FordSloman |
12.6.2008, 12:46
Я себе долго колупал мозги с батарейкой и оказывается, что не всякие батарейки держат пульт. Я их покупал разных вида три и больше двух дней они не держали. В результате я поставил другой тип батарейки (но такой же по размеру и напряжению) и пока работает. Сейчас вскрыл и это тип DL2016 фирмы Duracell.
PS Там вроде даже был бюлютень крыслера, но подробности не помню, а искать лень. |
Erm@k |
16.6.2008, 16:44
ИМХается чтобы активировать пульт (при смене батарейки), надо удерживать некоторое время обе кнопки сразу. Програмирование - это немного другое и это уже к официалам.
jon |
16.6.2008, 19:52
Grand Sahak, при смене батарейки для активирования пульта надо 8 раз нажать на кнопку разблокировки. После проверь работу.
Jevgeny |
20.6.2008, 0:15
ПРостите за тупейший вопрос. А у вас с пульта окна закрываются? А то в мануале вычитал про фип ап, но так как не силен в английском, возможно раскатал губу и там про чтото другое, мол если удерживать 4-10 секунд кнопку закрыть, а потом одновременно открыть форточку, то будет с пульта окна закрывать, когда на сигналку ставишь. Вертел, тыкал, не закрывает ,и все. Вроде функция простая, если сигналка оригинальная и двери закрывает плюс все иммобилизаторы с ней, а окна не дергаются даже. Что я прочитал не так?
julik-1 |
20.6.2008, 0:19
Jevgeny, Закрытие окон-это доп. функция (покупаешь отдельный блочек-50$ и будут у тебя окна закрываться) :!:
Forester |
20.6.2008, 6:55
И чо, типа штатная сигналка обладает расширяемостью и такое позволяет?!
julik-1 |
20.6.2008, 8:51
Цитата(Forester) И чо, типа штатная сигналка обладает расширяемостью и такое позволяет?!
К штатной не знаю подойдет :roll: ,а вот к любой другой должен, (стояла такая функция на предудущем Гранде) |
fuzgen |
20.6.2008, 9:39
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 44 Регистрация: 27.3.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 3653 |
julik-1, прикольно, что так можно ... а что нужно купить для этого?
поставили на даче автоматические ворота и возник вопрос, а как активировать те заветные 3 кнопочки, которые находятся на компьютере??? никто не сталкивался с этим? |
julik-1 |
20.6.2008, 9:42
Цитата julik-1, прикольно, что так можно ... а что нужно купить для этого?
fuzgen, На Горбушке или где продают сигнализации,спросить надо доводчик стекл :!: |
20.6.2008, 9:56
Цитата(julik-1) спросить надо доводчик стекл :!:
"блок комфорта" вроде по-правильному называется.. "Доводить" можно не только стекла, но и электролюк 8-) |
julik-1 |
20.6.2008, 10:05
Цитата(Lexx) Цитата(julik-1) спросить надо доводчик стекл :!:
"блок комфорта" вроде по-правильному называется.. "Доводить" можно не только стекла, но и электролюк 8-) :molba: :molba: +2 :!: |
fuzgen |
20.6.2008, 10:10
julik-1, сенк ю вери матч
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 9:31 |
