Forester |
17.6.2008, 10:31
Добрый день!
Такая проблемка возникла... Заметил я, что во время плавного разгона на скорости примерно от 70 до 80 км/ч начинает слегка колбасить руль. До 70 - все ок. Больше 80- все ок. а вот в этом интервале руль слегка бьет. Причем если в этом интервали начать тормозить и ухитриться поймать момент - руль да и машину начинает колбасить все сильнее и сильнее. Если тормоз приотпустить и начать тормозить по новой - все ок. Что это может быть? Тормозные диски были поменяны около года и 15 тыс.км назад. |
Forester Бьет руль на WJ при разгоне на определенной скорости 17.6.2008, 10:31
fuzgen Re: Бьет руль на WJ при разгоне на определенной скорости 17.6.2008, 12:38
ultrabyte Эсли начинает колбасить все сильней и сильней, то ... 17.6.2008, 12:53
Forester Колбасить все сильней и сильней начинает ТОЛЬКО пр... 17.6.2008, 13:59
julik-1 Forester, Погонять любишь Меняй диски 99% (диски ... 17.6.2008, 15:23
ultrabyte Шимми это всего лишь явление резонанса, а причины ... 17.6.2008, 15:51
Дачник Может амортизаторы стоит проверить если колебания ... 17.6.2008, 18:44
fuzgen Цитата(Forester)2fuzgen: да я помню, что где то ту... 17.6.2008, 22:12
Forester 2julik-1: Так диски то почему? я ж говорю, что при... 18.6.2008, 7:53
vini Forester, Колбасить все сильней и сильней начинает... 18.6.2008, 11:44
Forester Хм... а если есть коррозия, то что тогда делать?
... 18.6.2008, 11:59
julik-1 Forester, Купи новые тормозные диски (только бери ... 18.6.2008, 12:40
Михаил. Цитата(julik-1)Forester, Купи новые тормозные... 18.6.2008, 13:07
julik-1 Цитата(Михаил.)Цитата(julik-1)Forester, Купи ... 18.6.2008, 13:17
vini Forester, согласен.. для 2005 года рановато.. но ... 18.6.2008, 13:18
Forester Цитата(julik-1)Forester, Купи новые тормозные... 23.6.2008, 11:36
julik-1 Цитатаjulik-1: посоветуй плз ХОРОШИЕ тормозные дис... 23.6.2008, 20:43
Forester Ага, понял, спасибо. В следующий раз буду задавать... 24.6.2008, 13:18
Forester Цитата(Forester @ 24.6.2008, 16:18) Побыв... 5.8.2009, 14:46
addco итак, после замены шин и (акрамя пружин и аммо)по... 17.7.2009, 12:39
Carvin Цитата(addco @ 17.7.2009, 13:39) итак, по... 17.7.2009, 14:21
addco Цитата(Carvin @ 17.7.2009, 14:21) ШИММИ -... 17.7.2009, 14:38
__Gennadiy__ Цитата(addco @ 17.7.2009, 19:38) почитав ... 20.7.2009, 10:31
addco может ли еще это быть люфт в рулевом редукторе? 17.7.2009, 12:57
Roman Сей эффект наблюдаетса при износе сайленблоков пер... 18.8.2009, 13:17
Ниваводофф крестовины давно смотрели???
задолбал я как-то из... 18.8.2009, 13:46
Raider Цитата(Forester @ 17.6.2008, 11:31) Добры... 18.8.2009, 14:06
addco а может ли шимми усугубиться при снятом переднем к... 18.8.2009, 19:36![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 6:15 |
