> прадо-90 - как часто менять декстрон.
don karlo
сообщение 25.6.2008, 22:27
Из: рязань
Пользователь №: 5976
простите,если тема была. авто прадо-90. никто толком не объяснит-через какой километраж менять жижу в автомате. подскажите. и что лучше лить. спасибо.
Ответов (1 - 9)
nik.79
сообщение 25.6.2008, 22:37
Из: МО
Пользователь №: 5601
Со щупа каплю масла на белую бумагу.Если есть мелкие черные точки-пора менять.
Vider
сообщение 26.6.2008, 5:29
Пользователь №: 2895
принятый интервал 60 тысяч. Если имеет место джипование/потаскушки прицепа, то 40 тысяч. Но в любом случае, если раньше этих величин масло становится таким, как описал nik.79, то менять, не дожидаясь. Еще показатель качества масла - запах, горелым пахнуть не должно.
don karlo
сообщение 26.6.2008, 8:47
Из: рязань
спасибо
BETEPAH
сообщение 26.6.2008, 9:23
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 4537
Мужчины, а я у себя в машине не смог найти щуп для проверки масла в коробке. shock.gif Такое может быть, если коробка автомат? Когда ТО проходил, то на сервисе сказали, что масло поменяли. Но мне бы было очень интересно его понюхать и покапать на белую бумагу. lol.gif
Vider
сообщение 26.6.2008, 10:55
Мужчина, прочтите по этому поводу свою инструкцию - думаю там этот момент подробно описан 8-)
BETEPAH
сообщение 26.6.2008, 12:31
Из: Москва, ЮЗАО
Vider, спасибо за дельный совет. Инструкции нет, в Инете не ищется.
Vider
сообщение 26.6.2008, 13:10
попробуй спросить в Ниссан-клубе в разделе про Патфайндеры. Насколько я помню, у твоего аппарата масло в коробке можно померить только так называемым сервисным щупом, т.е. вместо обычного щупа по жизни стоит резьбовая пробка. У бензинового Патруля также сделано, зачем - не знаю.
don karlo
сообщение 2.7.2008, 9:47
Из: рязань
никаких черных точек .....тока по километражу. вчера у меня слили-девственно красный-ни запаха ни мути. залили новый-ща ваще по другому перескакивает-разница есть. По этому-никаких белых бумаг и нюхачества. ток км.
сообщение 27.7.2008, 23:01
А про пену в жидкости, как она выглядеть не должна? Проверял на горячую, 60 км проехали, поставил на паркинг, как на щупе написано, и проверяю. Уровень и запах в норме для горячего, про салфетку забыл, но вот пузырьки имеются. Вспененный декстрон, он должен из отверстия вылазить, или на щупе только видно ,как вообще это выглядит, когда вспененный, и вообще, как это происходит, какой процесс его вспенивает, охлаждайка чтоли попадает в него?
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 7:23
