Ниваводофф |
1.7.2008, 9:39
не могу дозвониться Володе - уже неделю машина работает нестабильно - продиагностировал - обнаружтлась ошибка 0303 - пропуск искрообразования в цилиндре № 3.
до этого были проблемы с цепью некоторых форсунок. сейчас выдает только эту ошибку. вопрос: 1. как (откуда..)считать цилиндры на ГЧ 4,7??? 2. может начать с замены свечей - потом перейти на катушки?? 3. прочее?? |
alexey_m |
1.7.2008, 9:55
Цитата(Ниваводофф) не могу дозвониться Володе - уже неделю 2. может начать с замены свечей - потом перейти на катушки??
Появляться на форуме надо чаще. Володя должен появиться в Москве только сегодня и скорее всего, отвечать на звонки начнет завтра. Начни со свечей, потом на переключись катушки (скорее всего причина именно в катушках). |
julik-1 |
1.7.2008, 10:02
Ниваводофф, На третьем целиндре замени катушку,если на свечке есть риски то меняй и свечку 100% :wink: (мы это уже прохидили,была таже беда...)
Ниваводофф |
1.7.2008, 10:08
julik-1,
Андрюха!! ты породил еще один вопрос - по твоей части - где взять катушку. "и все-таки - где же у него кнопка?" (с) - где 3-й цилиндр. вообще как идет нумерация на V8?? |
Ниваводофф |
1.7.2008, 10:10
alexey_m,
мониторю ежедневно - в этой ветке реже - машина мало хлопот доставляет. ттт))) |
julik-1 |
1.7.2008, 10:13
Цитата Андрюха!!
ты породил еще один вопрос - по твоей части - где взять катушку. Катушку я думаю надо купить,если у вас нет,то заходи ко мне в тему (и я тебе по секрету расскажу что по чем Цитата "и все-таки - где же у него кнопка?" (с) - где 3-й цилиндр. вообще как идет нумерация на V8??
Сейчас мне очень сложно объяснить :2alc: :kuril: ,но попробую :au: Если стоишь перед капотом,то с правой стороны от моторного отсека 3-я :wink: |
Ниваводофф |
1.7.2008, 10:21
Цитата Если стоишь перед капотом,то с правой стороны от моторного отсека 3-я
неччонепонял |
julik-1 |
1.7.2008, 10:30
Цитата(Ниваводофф) Цитата Если стоишь перед капотом,то с правой стороны от моторного отсека 3-я
неччонепонял Набери мне :mob: |
Ниваводофф |
1.7.2008, 12:04
поменяли свечку - пока полет нормальный.
надо ещще по трассе проверить - макс. провалы были при ск-ти 80...110 |
julik-1 |
1.7.2008, 12:06
Ниваводофф, :cool2:
Ниваводофф |
1.7.2008, 14:22
julik-1,
ну дык епть :wink: |
| Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 8:31 |
