волна |
1.7.2008, 21:20
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 1.7.2008 Возраст: 56 Из: г.Москва ЮАО. Пользователь №: 6016 |
Доброе время суток , думаю преобрести данный авто, но допускаю, что попадаются модели с моноприводом.Можно как-то определить, полноприводность автомобиля или только поднимать на подъемнике и смотреть с низу.Подскажите кто знает. Речь о WK,WH, 3,7L.Заранее спасибо.
AminterGroup |
2.7.2008, 1:56
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 1570 Регистрация: 4.11.2006 Возраст: 60 Из: New York, USA Пользователь №: 2721 |
Волна, например спросить у продавца или на худой конец воспользоваться вин номером, если продавец не вызывает доверия.
Forester |
2.7.2008, 12:45
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 336 Регистрация: 24.1.2008 Возраст: 49 Из: Россия, Пермь Пользователь №: 5199 |
Если продавец не вызывает доверия, то покупать у него ничего не надо. В принципе. Себе дороже выйдет.
ultrabyte |
2.7.2008, 13:13
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 468 Регистрация: 11.1.2008 Возраст: 56 Из: г Пушкино М.О. Пользователь №: 5120 |
Вин самое правильное.
Если у частника берете, можно попросить газануть на мокрой травке или песочке и посмотреть цепляет ли передние колеса. |
Jevgeny |
2.7.2008, 21:09
Да, одно дело, есть ли он в каталоге, и другое, работает ли ,и правильно ли работает. :roll:
Наличие у нашего при покупке определял по надписям на ручке переключалки раздатки, 2wd, part time, full time, neutral и low. В работе только на снеге убедился, что гребут. |
волна |
2.7.2008, 23:09
Спасибо, понял.
alexey_m |
3.7.2008, 8:27
Гм... нет на новых Грандах ручки раздатки.
PershinG |
3.7.2008, 10:47
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 294 Регистрация: 30.6.2008 Возраст: 53 Пользователь №: 6010 |
Цитата(alexey_m) Гм... нет на новых Грандах ручки раздатки.
Хе-Хе-Хе.а я вот своими глазами видел кругляш с надписью 4 full так и не понял что это опция модель Лимитед 2005 |
alexey_m |
3.7.2008, 10:53
PershinG, кругляш в каком виде, кнопка или рычаг переключения раздатки (как на WJ)?
PershinG |
3.7.2008, 16:44
Кругляш именно кругляш.Видел всего на одной машине ,судя по всему опция и трансмиссия точно не не Trac -I
Увидев очень удивился потому как на двух остальных авто этого не было.... |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 0:48 |
