> Допустимые параметры резины для TLC 120 на стоковых дисках?
VIPerMic
сообщение 6.7.2008, 20:32
Пользователь №: 5597
Какие максимально возможные размеры (ширина/высота профиля) можно поставить на штатные диски без доработок подвески?
Очень мне нравятся гуды All-Terrain T/A
Но в штатных параметрах их, к сожалению, нет.
Нет их и в 275-285/65/17
Ближайший 265/70R17 высоковато.. да и в поворотах, наверное, еще сильнее валится будет( и вообще, встанет ли?
Бледнолицый
сообщение 7.7.2008, 10:32
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
VIPerMic,
Нужно на шинном калькуляторе я так думаю посчитать. На машине визуально изменения посмотреть. Как край, поехать и по мерить.
Overload
сообщение 17.7.2008, 22:45
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
bram поставил на родные диски Микей Томпсон 265/70/17.У него ничего не задевает (смотри тему Резина М/Т).Я поставил Тойо такого же размера - задевает немного за пластиковые подкрылки (мне пофигу).Можно феном подогреть их и чуть выгнуть внутрь,никто там смотреть не будет на твои грязные подкрылки.У меня диски 17-тые неоригинальные.Но,думаю,дело не только в дисках с разным вылетом,но и сама резина окажется разной,как не обсчитывай её на шинном калькуляторе.Пробовать надо.
Высоковато?Дык это и нужно.И ничего не валится.
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 21:13
