> Гранд Чироки 2004 АКП
Merlan
сообщение 27.7.2008, 0:37
Из: Казахстан г.Уральск
Пользователь №: 6142
Помогите кто чем,Решил помочь товарищу по ремонту этого монстра проблема с АКП, согласно самодиагностики Р0700, по лаунчу Р0733, ошибки в обоих случаях стераються, но появляются снова при разгоне 60 км/ч, двигатель набирает обороты, а скорость падает, масло в норме, запах родной, датчики скорости заменили никаких изменении. а второй вопрос как определить датчик скорости рабочий или нет замерял сопротивление 0.50 кОм
PershinG
сообщение 27.7.2008, 13:15
Пользователь №: 6010
к мастеру Володе или проконсультируйся у модератора Алексея _M
Merlan
сообщение 27.7.2008, 13:22
К Володе очень далеко попробую к Модератору
:au:
сообщение 28.7.2008, 9:34
:au:
Вариантов много, лично у меня, таже фигня сейчас и похоже, что я попал на блок управления двигателем. Но у меня сложность не в коробке, а в двигателе. Как машина прогревается, идет "коротыш" по 3 катушкам зажигания.
У Вас, надеюсь обойдется заменой датчика положения коленвала и датчика выходной мощности АКПП. Давайте сделаем так - я отправлю Вам в личку телефон мастера Владимира, он появится 1 августа, позвоните ему и скажете, что по моей просьбе (я его предупрежу) и он, послушав детальное описание симптомов, постарается Вам помочь в выяснении причин отказа.
oserg7272
сообщение 5.7.2009, 21:23
Из: Калуга
Пользователь №: 8883
Здраствуйте!может мне подскажите как устранить проблему? WJ-Laredo 2004 год, при движении вперед при достижении скорости 60 миль/час наблюдается постоянное переключение коробки с 4 на 3, при снятии тросика кик-дауна эффект пропадает на появляется такой же между 1 и 2 передачами. Регулировка тросика сейчас выставлена как положено по мануалу(свободный ход 1 мм). Сам думаю что необходима регулировка ленты передних передач (кик-дауна). Какие ваши мнения по данному вопросу? Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 0:39
